C EKSEN TORNADA DÖRT KÖŞE
Başlatan mavi, Ekim 01, 2011, 09:27:51 ÖS
mavi
MERHABA ARKADAŞLAR  0İ TD FANUC C EKSENLİ TORNADA SAĞ VE SOL DİŞ VİDANIN ORTASINA ÇAP 20 FREZE İLE DÖRT KÖŞE ANAHTAR AĞZI AÇMAK İSTİYORUM BU KONUYU BİLEN VARMI .ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER
kalyoncu
z eksen takımlamı işlemek istiyorsun. dört köşe ölçüsü nedir?
mavi
m30 civata 24de dört köşe boy 20. z-127e parça punta ile ayna arsında. sanırım c eksen ile x eksenin aynı anda hareket etmesi
gerekiyor çap 20 freze parçaya 90 derece ben yapıyorum frezenin radiusları kalıyor anahtar ağzını düz  olmasını istiyorlar yani radius olmadan.yardımınız için şimdiden teşekkürler
kalyoncu
x ekseni ile yaparsan muhtemelen dışa bükey olacaktır.yani tam 4 köşe çıkmayacak. forumda daha önce 6 köşe için bunu araştırdık.
http://www.turkeycnc.com/cnc-kayar-otomat-bolumu/poligon-tornalama/
benim sana tavsiye edebileceğim şey ,  muhtemelen max. 20mm pens kullanıyorsun dur. bu sebepten  sapı 20mm  kesici ağızı 24 veya daha buyuk freze edinip 4'e taksim edip yandan dalarak kesebilirsin yada takım tutucunun kafasına 25mm çevirici bir adaptör yapıp 25 mm tarama kafası ile de yandan kestirerek işleyebilirsin.
ben bu tarz işleri  x eksen takım tutucunun bir tanesine dediğim gibi 25 mm çeviren bir adaptör yaptım ve güzel bir şekilde sıkıp sabitledim . genelde tarama kafası bağlayıp yapıyorum.
eğer düşünür isen yarın fotoğrafını çekip fikir vermesi açısından resim ekleyebilirim.
Erdem usta
konuyu bende takıp edıyorumm yardımcı olurmsun
kalyoncu
erdem usta resim için dediysen yarın eklerim .
Erdem usta
resım ıcınde olur ve benzerı progrmda olur eksıgım var bu konuda
kalyoncu
20mm boyunda 24mm dört köşe .25mm freze ile işledim. anlasılır olması için açıklayayım
z-33= 20+12.5+0.5 (freze merkezi iş boyundan çıkması için 0.5mm ekledim insiyatif değer)
T0101
G28H0. (c ekseni referans alır)
M28 (c ekseni aktif)
G0C0.
M38 (c ekseni kilitler)
G97S600M03
G0X30.Z1.M08
G1X24.F2.
G1Z-33.F0.05
G0X25.Z1.
X24.
M39 (c eksen kilidi açar)
G0C90.
G1Z-33.F0.05
G0X25.Z1.
X24.
G0C180.
G1Z-33.F0.05
G0X25.Z1.
X24.
G0C270.
G1Z-33.F0.05
M09
G0X200.Z0.M05
M29 (c eksenden çıkar)
Erdem usta
kalyoncu tesekur ederım bılgılerın ıcınn sagol. ama yabmak ısdedım Z eksenı sabıt kalıcak  C ve X eksenlerı ıle ıslemek ısdıyorum bılgın varsa aktarmanı ısderım
mavi
arkadaşım öncelikle ilgin ve alakan için çok teşekürler.benim dört köşe yapmam gereken yer parçanın ortasında ve genişliği
20 mm .sanırım aynayı ve (x)eksenini aynı anda hareket ettirmem gerek .belki de bir formülü var.eski ustalardan da hiç ses
çıkmıyor .kimse mi bilmiyor acaba.slmlar
Erdem usta
sısınnde orenmek ısdedıdınz o demı z sabıt x ve c harekt edecek sdcee .
mavi
eğer cam hariç bi çözüm var ise lütfen destek verin yoksa  yarın :'(..slmlar
kalyoncu
x-c senkronizesi  ile cam kullanmadan sadece 6 koşe çalışmam oldu. cam ile çok farklı çalışmalarım oldu.dikdörtgen,egzantrik vb.parçalar işledim ama bunları hepsinde z döner takım kullandım.
burada canlı takımın yönü programda x değerini değiştirmez tabi takım çapı ofsetini vermek suretiyle .
neticede ben x ekseninde döner takımla cam kullanılmadan 4 kose yapılabileceğini ancak bunun sadece küre freze ile mümkün olacağını düşünüyorum.
bu konuda daha fazla bilgi sahibi  olan birisi açıklama yada program yazar ise bende öğrenmek isterim. :)
kalyoncu
eksik kalmasın ;
küre freze ile işlenildiğini düşünürsek z boyunda kademe kademe pasolar ile mümkün olacaktır.
mavi
slm ben bu konuda acemiyim ustalardan destek bekliyorum teşekkürler
