turret run alarm
Başlatan yilmazli, Eylül 05, 2011, 11:29:02 ÖÖ
yilmazli
arkadaslar lutfen yardim TURRET RUN ALARM A 4.2 neden yapar goodway gls 200 tezgah oi tc
Super Sonic
yilmazli aynı sorun benim çalıştırım tezgahta da var ne yazık ki, ben tezgahta herhangi bindirme yapmadım tezgah çalışma esnasında durdu ve TURRET RUN ALARMI verdi seninkinin aynısı tareti refaransa gönderdim ve tekrar çalıştırdım ama belli bir süre sonra yine durdu ve aynı alarmı verdi takımları belli bir süre manuel olarak döndürdüğümde herhangi bir sorun oluşturmuyor yani tezgahı çalıştırıp parçamı işleyebiliyorum fakat çalışmaya ara verip daha sonra  tezgahı çalıştırdığımda yine aynı sorun oluşuyor.
Sorun yaratan tezgahım GOODWAY GLS150 FANUC OİT-C
yardımcı olmak isteyenlere şimdiden teşekkürler.
pasali_mami
hemen yanıtlıyım taret referansını kaybettiği için veren bir alarmdır. nedeni ise takım değiştirme esnasında taretin hareketini tamamlamadan herhangi nedende dolayı yarıda kalması örneğin takım değiştirme esnasında resetlemeniz yapar elektrik kesilmesi vs.... bide şunları kontrol etmenizi isticem sizden systm tuşuna basın ordan pmm gelene kadar sağ ok yapın ardından msg olan kısımda rakamlar olması gerekir bunlar taret sürücüsünün alarm kodlarıdır. 224 319 352 tarzın da alarmlardan hangisi var bi bakın belki taret sürücünün fanuc 6v'luk pili bitmiş olup ondan dolayıda referansını kaybetmiş olabilir. pili fanuctan veya karaköyde pil dolumu yapan bir kaç yerde tekrar doldurarak halledebilrsiniz...
iso_c
taretin hızını düşür bi dene,bidaha verecekmi   pmm 40 satır oitc  ve oitb lerde ga 2600 lerde standart 600 ama ben 400 de çalıştırıyom kaçırıyor otururken ses yapıyor
Super Sonic
kimse bir şey yazmayınca bu konu unutuldu sanmıştım. uzun zamandır o tezgah çalıştırılmadı şimdi ne durumda olduğu hakkında bilgim yok çünkü o fabrikada çalışmıyorum ama en azından bundan sonra böyle bir sorunla karşılaşırsam ne yapmam gerektiğini öğrenmiş oldum bilgisini paylaşan herkese teşekkürler.
