cnc torna
Başlatan rıdvan_41, Ağustos 26, 2011, 04:36:58 ÖS
rıdvan_41
slm arkadaşlar cnc tornada diş cekıp aynadan söküp tekrar aynaya taktığım zaman hatve tutmuyor manuel tornada nasıl sportla elle ayarlıyorsan cnc tornada da bunu tuturmak ıcın kısa yolu ve ya basit bir yöntemi var mı şimdiden teşekürler...
örnek  mesela  parçayı  aynaya  bagla  el çarkı ile   diş hatvesinin arasına  boşluksuz olarak  gir .
diş hatvesinin  içine girdigin   noktadan  z sıfır al  workshift  sıfırlama yap.
sonra  başka bir takımla    parçanın  alnından  iyibir sıfır al . (z ekseninde  çok hassas)
aradaki fark kadar dişi geriden başlat  mesela diş kalemi ile diş boşlugunda aldıgın  sıfır kadar dişi geriden başlat
umarım  dogru anlamışsındır .
eger   birkaç  parça varsa bu şekilde  işlem  yapabilirsin adet çoksa ?
tashih  felan yapacaksan başka bişeyler düşünebiliriz  .
cnc tornada çok fazla  tecrübeli degilsen   bu işlemi yaparken  dikkatli olmanıda tavsiye ederim
kolay gelsin
sewr
sertan hocam adet çoksa na yapabiliriz
en basit yöntem normal olarl bir tane parca bagla
normal olarak diş  ceksin
oparcayı makinadan sökmeden
dişin bittiği yere aynanın üzerine keceli kalemle işeretle
dişleri gecmeyen malzemeride diş sonunu o işaret attıgın
yere göre bagla startla
hersey senin baglamana kalıyor
dikkatli yaparsan
cok malzeme az malzeme fark etmez
ilk işlediğin parcadaki proğramı kullanmalısın
hiçbir yerini değiştirmeden
kolay gelsin
mesela örnek vereyim  sana  30mm boyunda m 20 bir dişi   tashih edeceksin .?
senin sıkıntını anladık.
üste anlattıgım metod ile çalışa bilirsin  yüksek adet dişi tekrardan  işleyeceksen.
yapman gereken  yumuşak ayna ayaklarından bitanesinin alın yüzey ortasına   2 tane çizgi çek
örnek   I I            3yada 5 mm aralıgı olsa yeter . sonra  senin parçanın diş bitiş  çizgisinin  en ucunu  sürekli  bu iki çizginin  ortasında  tutarak çalışmaya çalış .  bu şekilde  baglayıp  üst mesajda anlattıgım gibi  bir kere sıfırlama yapman  yeter .
elin alışana kadar veya arada  bi kaçtane parça  bozabilirsin .  ama  herseferinde ne kadar  aynı yerde 2 çizgi arasında kararlı baglarsan o kadar çok parçanı kurtarabilirsin .  başarı oranın   %90     95  olur diye düşünüyorum .
tabi tecrübene baglı
yurigagari
arkadaşlar bence en mantıklısı sertan arkadaşımızın ilk önerdiği metot
bir ara 6000 adet m100*6 somun siparişi gelmişdi ben dişi girmeyenleri dişin bittiği yerden aynaya işaret koyarak düzeltmeyi denedim başarılı olacağımı düşünüyordum çünkü malzemeler 6 köşe olduğu için aynı yere denk gelir demiştim ama tam anlamıyla başarılı olamadım düzgün cektiğimde oldu bozulanda oldu ama bozulan daha fazla oldu bende manuel tornada yaptırmıştım .
sewr
metod mantıklı ama en garanilisi üniversalde işlemek başarı oranı 100 de 100
rıdvan_41
tum arkadaşlarımın yaptığı yorum ve acıklayıcı cevaplardan dolayı tşkr ederım yorumlar ve metotlar doğru olabılır uygun bır zamanda deneyeceğım ama gercekten en doğrusu ve en mantıklısı manuel torna herkese tekrar tşrk ederım..
