mazatrol m2 kontrol ünitesine pc bağlantısı
Başlatan erolsemih, Mart 23, 2011, 11:18:06 ÖS
erolsemih
Mazatrol m2 kontrol ünitesine sahip bir mazak tezgahında çalışıyorum pc bağlantısı için yardımcı olabilecek arkadaş varmı acaba?
rs 232 kablosu yaptırman lazım   25  e 9 pın  sonra  bi aktarım programı   ayarlaman lazım  tezgah  parametreleri ile  aktarım programının parametrelerini ayarlaman lazım . tezgahın kitaplarında yazar .   baudratee stop bit parıty check
bu ayarlar oldumu  çalıştırabilirsin . çok uzun zaman oldu   m2 ile   ugraşmayalı  ama kitaplarını okursan   rs 232  şeması  da olması lazım
erolsemih
Yerinde servis hizmeti vermeniz mümkünmüdür acaba?
servis   konusunda   gerçekten müsait degilim  arkadaşım . yurtdışındayım  uzun  zamandır  uzun zamandaha kalacagım gibi görünüyor.
tezgahın  kitaplarını okumanı tavsiye ederim  .  kablo şemasını    bulup kabloyu yaptır .
sen anladıgım kadarıyla  camden  aldıgın  programı  çalıştırmak istiyorsun tezgahta .
kitaplarına iyice bak   orda anlatılır herşey.
Al bu  linkte 25 e 9  pin kablo şemasını  ve data  parametrelerini veriyorum sana .
http://www.dncsetup.com/mazakm2.html
elektronikçiye  alttaki şemayı  verin  2 sinide yapsın    5-7 metre kadar  rs 232
hangisi uyar bakmak lazım  biraz  ugraştırıcı konu  semih  kitapları ve bu linki  okuyun   anlarsın konuyu
erolsemih
Çok teşekkür ederim yardımcı olduğun için tezgahımın kitapları Fransızca yazılmış anlamak biraz zor oluyor birde tezgah 86 model çok kullanılmamış ama yedek parça sıkıntısı olduğu için konuya ehli kişiler olmadan kimseye kurcalatmak istemiyorum. Yine de çok sağol ilgilendiğin için.
#5
ikinci el de çok tezgah girdi  ülkemize  özellikle Mazak  çok satıldı  bi ara baya  iligilenmiştim .
satış  , servis vs.    tezgah ney  vqc 15\40   20\40      h400    sıkıntın olursa parça ,  kart tamiri vb. elimden geleni yapmaya çalışırım .         özel mesaj attım   oku
kabloyu yaptırım  aktarım programı  parametreleri ile   tezgah parametreleri  dogru oldumu çalışır cam den aldıgın  programı çalıştırabilirsin   pc üstünden  .
birde parametreler iyi ayarlanmazsa  mesela  baudrate  tezgahta 9600  pcdeki aktarım  programında 19200 gibi farklı olursa + crack programdan post alırsan+kablo  boyu çok uzun olursa  veri kaybı yaşaman bunun neticesinde  iş parçasına dalma  , çarpma gibi olaylarda yaşaman söz konusu olabilir.   pc den  cam programı ile  tezgaı çalıştırsan  bile  bir  müddet ne bilim  iyi bir  agaç bul  onu kalıp   yüzeyii gibi  form olarak  kes  yani kontrol etmeni öneririm.
mazatrol programlarını tezgah tan  pc ye  ve pc den tezgaha yüklemen  birazdaha   zor m2 kontrol için .
hafıza  az oldugu için siler siler yazarsın .
