fanuc oimc sorunu! yardım lütfen
Başlatan ersinsavas, Mart 05, 2011, 05:00:27 ÖS
ersinsavas
arkadaşlar smartech vmc 850 marka bi dik işleme tezgahı var çalıştığım yerde.ama şöyle bi sorunum var. kontrol ünitesi fanuc oimc kullandığım cam programı ezcam 16. soğutma sıvısını otomatik açtığında
tezgah kitleniyor.daha doğrusu ilerlemiyor. ezcamdan program yapıyorum soğutma sıvısını açık seçiyorum postunu çıkarıyorum başlatıyorum güvenlik noktasına geliyor z ekseni spindle dönmeye başlıyor.
soğutma sıvısı açılıyor.ama tezgah x-y de ilerlemiyor. bi arkadaşım postta bi sorun olabilir dedi. fanuc.cnc postunu kullanıyorum. programda soğutma sıvısı kapalıyken normal ilerliyor tezgah. ama öylede
kendim soğutma sıvısı tuşuna basıyorum.ama her takım değiştirdiğinde gelip basmam lazım ne iş anlamadım ya.bi çözüm bulamadım başka postlar deniyorum ama bazıları hiç uymuyor.varmıdır bi çözümü?
ersinsavas
arkadaşlar yardım edicek kimse yokmu
sakın ol..
1 hafta falan bı geçsın cevap gelır belkı...
oktayaslan2901
birde MDI da kendin basit bir program  yaz birde öyle gözlemle sorun tam olarak su açmadamı yoksa baska birşeydemi?
ersinsavas
post dosyası şöyle bişey.m08 komutu acaba başka yerdemi olucak
club35bucuk
bende de oi-mc var ama öyle bi sorun yok
bnm aldığım post ta aynı ama problem olmuyor
peki post alınca m8 ordan silip bi alt satıra yaz bide öyle denesene
sonuçta txt dosyasını açınca ctrl+f basınca rahat bişekilde m8 leri bulup yerdeğiştirebilirsin
bidene istersen
ersinsavas
evet kardeş galiba öyle yapıcaz. satırda bi sorun var heralde. ama başka bi post dosyası denemek istiyorum. bak benim kullandığım post dosyası fanuc.cnc bence başka bi post denemek lazım. senin kullandığın postun adı ne?
ersinsavas
denedim kardeş sonuç aynı alt satıra yazdım ordan silip olmadı üste yazdım yine olmadı. tezgah syu açınca kitlenip kalıyo.tuşlardan suyu kapatmaya basıyorum su bile kapanmıyo resete basmam lazım
club35bucuk
bazı postun uzantısı nc
ama uzantısı txt olanlarda aynı problem olmuyor
ersinsavas
yani uzantıyı txt mi yapayım kardeş
club35bucuk
BNM KULLANDIĞIM Bİ POST
AMA PROBLEMİN POST DEĞİL ANLADIĞIM KADARIYLA
ersinsavas
bende bi bulsam sorunun nerde olduğunu :) ilk defa böyle bişey başıma geliyo. servis çağırıyoruz diyoki bu makine otomatik su açmayı desteklemiyo gülüyorum bende nasıl desteklemiyo servis diye çağırıyolar işte. m08 yazınca suyu niye açıyo o zaman.
kendın program yazıgın zaman m08 goruyo m09 gormuyomu
edit moduna alıp x-y-z eksen hareketinin olduğu m08 m09 komutlarının yazdığı bir kaç satırlık elle prog yaz bu seferde aynı şey oluyormu eğer yine çalışmaz ise röle kartında veya keep parametlerinde parametrik bir sorun olabilir veya ladder ında yanlış yazılmış bir şeyler olabilir eğer daha önceleri çalışan bir sistem isede elektriksel bir sorun aramak lazımş parametrelerinde değişiklik olmadıysa sonuçta plc 24 v output çıkıp röleyi çektirecek birde cycle stop ışığı yanıyormu durduğu zaman?
ersinsavas
evet kardeş elle program yazdm yine aynısı oldu . makine m08 de suyu açınca duruyor. mesela şöyle söyliyim. mdı da m08 eob insert start diyorm suyu açıyo kapatmak istiyorm mesela su açıp kapatma
tuşuna basıyorum tık demiyo. sonra resete basınca kapanıyo. tuşlardan su açmak için bi manuel bide auto tuşu var manuele basınca suyu tezgah çalışsın çalışmasın açıyo da kapatıyoda manuel tuşuyla.
auto tuşuna basıyorum hiç çalışmıyo. başka servis çağırmakta fayda var adamlar tezgahta o özellik yok olabilir diyo ya saçmalık. parametrelerde yada elektriksel bi sorun olabilir diye düşünüyorm ama
parametrelerle oynamak istemiyorm çünkü bilmiyorm.
