mıtsubish m70 / fanuk 18 i-mb Tercih iniz
Başlatan bilal41, Şubat 21, 2011, 01:09:40 ÖS
bilal41
mıtsubish m70-21 kontrol ünitesi almayı  düsünüyorum  sızce nasıldır
fanuk 18 i-mb var bende   yerini tutarmı
ilgilenen arkadaslara simdiden tesekür edrim
en iyi insan insana yol güsterendir
oktayaslan2901
hakan__845
ÇALIĞTIĞIM FİRMADA FONUC DA M70 DE M700 DE VAR AMA EN İYİSİ BENCE FANUC TEK GECERİM.
Wildfire
fanuc 18i mb de kullandım, mitsubishi de .bence m70 çünkü parametreler full, fanuc daki gibi o parametre açık bu kapalı sorunu yok ikinci olarak mitsubishi daha kullanışlı, tezgah 1000 devir çalışırken s6000 yaz enter la olsun sana 6000, fanucta yok böyle birşey.biraz daha elini ayağını bağlıyo fanuc...küçük bir örnek verdim sadece..
birkan66
O dedigin devir olayı OM de bile oluyor orada yanlısın var belki senin calıstıgın tezgahta kapalı olabilir
Wildfire
Alıntı yapılan: birkan66 - Nisan 23, 2011, 09:54:56 ÖÖ
değerli arkadaşım ben mdı ya girmeden devir değiştirmekten bahsediyorum.
18imb kontrollü deckel maho ve chevailer tezgahlarda olmuyor. bir parametresi varsa bilemem.ama iksininde olmaması tesadğf olmasa gerek..
freemanxxx
tercihini işine göre yapacaksın..ama mıtsubıshı M70A ile ilgili biraz bilgi verebilirim
1-data server özelliği standarttır..fanuc gibi harici para ödemene gerek yoktur
2-makinayı sıfır alacaksan mitsubishi 2500-3000$ gibi daha ucuzdur...
3-elektrik kesilmelerinde z ekseni ters yöne hareket yaparak takım kırılmaları yaşamazsın
4-çalışan programı resetlesen bile hatta elektrik kesilse bile makinayı açıp programı kaldığı yerden başlatabilirsin...
5-el çarkı ile program çalıştırabilirsin..
6-G5 P10000(AI NANO2)134 blok önden okuma (fanuc 18-imb standart G5.1 Q1-yani AI NANO1)
7-standart 64 bit işlemci (fanuc 32 bit)
8-otomatik backup alma yöntemiyle olası parametrik hatalrın önüne geçmiş olursunuz...
9-iş parçası sıfırlamasında daire-kare şekillerinde otomatik merkez hesaplama
10-tek tuşla klavuz kurtarma(isteğe göre değiştirilebilir)
11-çalışan programı durdurup müdahale edip tekrar start verebilirsin(buffer correction)
12-energy saving sistemi ile %20-30 elektrik tasarrufu var diyorlar ama en iyi hesaplamış olanlar bilir...
bunlar sadece birkaçı ve bilmediklerimizde var elbet ama demiyorumki fanuc kötüdür hayır fanuc çok iyi ama çoğu opsiyonu son kullanıcıya kapatmış neden bilmiyorum..ben fanuc ve mıtsubıshı arasında kalsam yapacağam işe göre karar veririm ama kalıpçıysam makinamda bunu destekliyorsa(vidalı mil kızaklar v.s) ise mıtsubıshı derim çünkü birçok fonksiyonu kalıpçılar için çok ideal...
kolay gelsin.....
Haksızlık karşısında eğilmeyiniz , çünkü hakkınızla beraber şerefinizide kaybedersiniz.....HZ.ALİ
bencede m70..,,
tezgah yapısı ve mekanığı - sıstemın hakkını vermeli.
birkan66
O kadar farklı özellikleri oldugunu bilmiyordum bende olsam m70 i tek gecerim.
oktayaslan2901
Alıntı yapılan: freemanxxx - Nisan 23, 2011, 12:34:28 ÖS
kolay gelsin.....
el çarkı ile program çalıştırma olayı tezgah özelliği deilmi?
freemanxxx
A- marka mitsubishi m70 kontrollü bi makinada el çarkı ile program çalıştırabilirsin fakat aynı makina fanuc kontrollüyse çalıştıramazsın.....(plc ile modifiye edilebilirmi bilmiyorum)... bunun dışında eski model mitsubishi driver ve servo motor olmalarına rağmen syntec marka kontrol kullanan basit standart makinalarda bile el çarkı ile program çalışıtırabilirsin...yani makinadan ziyade kontrol ünitesinin bunu desteklemesi gerekiyor.....
kolay gelsin...
bilal41
selam arkadaslar tezgah geldı kulanmaya basladım m70 panel var gercekten foksuyonlu bır tezgah tam bir kalıp tezgahı
makinanın işledigi kalıp resimleri bende mevcut en kısa samada paylasırım herkese ıyı calsımalar
yusufcuk
#12
                 arkadaşlar
mitsubishi firması acaba türklere sattıkları ünitelerden para kazanamıyorlarmı ?  m70 üniteli,c eksenli bi torna aldık (yeni)  c ekseniyle ilgili hiçbi program ,örnek falan yok bugüne kadar çıkarttıgı hiçbir serinin türkçe kullanma kılavuzu yok ,programı istedigin yerinden başlatma imkanı yok,hatta program çalışırken konveyör yada sogutma suyunu açıp kapatma imkanı yok, plc  veya enkoder soketleri okadar laçka ki makinadaki alarmlardan telle baglamadıgımız soket kalmadı,birde sümilasyonu görseniz hilkat garibesi, mitsubishi de bitek el çarkı var oda olmasa beş para etmez bi makina syntec 900t diye bi ünite aldık fanuc la mitsubishi yi toplasan yarısı etmez sürücüleri ,enkoderleri bilgisayarparçaları köşedeki bilgisayarcıda var 18 eksene kadar destek, parametrelerin hepside yes no veya saniye cinsinden anlaşılır şekilde yazılmış orta malı, makinaya hayran kaldım.  zamanın birinde spindel durmadan pensi açabilirmiyim diye siteye bi başlık atmıştım tüm olumsuzlukları ve şimşekleri üzerime çekmiş ,hatta biraz hakaret sayılacak cevaplar almıştım.   uyi usta kötü usta diye bişey vardı syntec 900t ile şimdi ise BAŞARILI usta var    BÜTÜN DOSTLARA DUYURULUR
labtades24
el çarkı olayının kontrol ünitesiyle alakası yok,  Fanuc'ta da PLC ile el çarkı kontrolü yapabiliyorsun. Fanuc PLC ile aslında birçok şey yapılabilir ama üreticiler yapmamak için kısa yolu tercih ediyorlar.
M70 kontrol veya m700, siemens 802, 810, 828,840  tercih edilebilir kontroller oldu artık.  Fanuc'la aynı ölçütlerdeki kontroller daha ucuz durumda şuan.. tayvan'da iken söylemişlerdi; şuan için bütün opsiyonları SSS, 340 blok önden okuma, 64 bit vs gibi opsiyonları full paket olarak veriyorlar çünki Fanuc'un tekelini yıkmak istiyorlar. Fanuc'u geçtikleri anda opsiyonlar paraya dönüşür haberiniz ola..
ayrıca şuan makine satıcılarıda daha çok mitsubishi ve siemense yönlenmeye başladılar.. fanuc kullanan herkes bu kontrolleride kullanabilir ....  selamlar herkese..
sinasi11
#14
Alıntı yapılan: yusufcuk - Haziran 19, 2011, 11:50:22 ÖS
arkadaşlar mitsubishi firması acaba türklere sattıkları ünitelerden para kazanamıyorlarmı ?  m70 üniteli,c eksenli bi torna aldık (yeni)  c ekseniyle ilgili hiçbi program ,örnek falan yok bugüne kadar çıkarttıgı hiçbir serinin türkçe kullanma kılavuzu yok ,programı istedigin yerinden başlatma imkanı yok,hatta program çalışırken konveyör yada sogutma suyunu açıp kapatma imkanı yok, plc  veya enkoder soketleri okadar laçka ki makinadaki alarmlardan telle baglamadıgımız soket kalmadı,birde sümilasyonu görseniz hilkat garibesi, mitsubishi de bitek el çarkı var oda olmasa beş para etmez bi makina syntec 900t diye bi ünite aldık fanuc la mitsubishi yi toplasan yarısı etmez sürücüleri ,enkoderleri bilgisayarparçaları köşedeki bilgisayarcıda var 18 eksene kadar destek, parametrelerin hepside yes no veya saniye cinsinden anlaşılır şekilde yazılmış orta malı, makinaya hayran kaldım.  zamanın birinde spindel durmadan pensi açabilirmiyim diye siteye bi başlık atmıştım tüm olumsuzlukları ve şimşekleri üzerime çekmiş ,hatta biraz hakaret sayılacak cevaplar almıştım.   uyi usta kötü usta diye bişey vardı syntec 900t ile şimdi ise BAŞARILI usta var    BÜTÜN DOSTLARA DUYURULUR
Değerli arkadaşım, bir konu ile ilgili birşeyler yazarken konuya biraz hakim olmak gerekir,
1 - Mitsubishi para kazanmıyor, hayır işleri için yapıyo bu ticareti, bak böylece dünyanın en büyük holdingi olmuş,
2- Senin makinenin C ekseninin Mitsubishi ile alakası ne? Makineyi Mitsubishi mi yapıyor ki programını o yazsın, bahsettiğin şey makineyi üreten firma ile alakalı!
3 - M7 serisi kontroller için (M70,M70V,M700,M700VS,M700VW) bir kullanıcının ihtiyacı olacak bütün TR manueller, hatta Mitsubishi TR tarafından hazırlanan ve servis firmalarına dağıtılan TR bakım dökümanları mevcut, makineyi aldığınız yere söyleyin, Mitsubishi Türkiye'den sizin için temin etsinler, bilmeden yazmayın!!
4 - Program Restart 3 type olarak M70 de standart mevcut, nasıl kullanılacağı ile ilgili TR döküman da mevcut, hemde sokaktaki adama versen anlayacak kadar basit dille yazılmış!
5 - Program çalışırken konveyör soğutma vs.. PLC ile alakalı, Mitsubishi ile alakasını nasıl kurdun?
6 - PLC soketi diye bişey yok, bunun dışında makinede bulunan bütün kablo konnektörler 3. parti üreticiler tarafından hazırlanır, hepsi Japon firmasıdır, dandik olması söz konusu değil!
7 - Simülasyon konusu göreceli bir kavram, bir şey diyemeyeceğim, beğenmemiş olabilirsiniz, daha iyisini yapan bir firmanın örneğini koyarsınız, arkadaşlar fikirlerini iletirler.
8 - Sizin 5 para etmez dediğiniz kontrol tam 30 yıldır MAZAK firması tarafından kullanılıyor, ama tabii sizden daha iyi bilecek halleri yok ya!
9 - Konu Fanuc-Mitsubishi konusu idi, Syntec'e nerden vardınız anlam veremedim.
10 - Lütfen konuyu kişiselleştirip tartışmaya çevirmeyelim, bilmediğinizden yazmışsınız, bende düzelttim.
11 - Değerli arkadaşım Victor bey kardeşimden :) bu tarz mesajlar konusunda daha açıklayıcı bilgiler ile düzeltmeler yapmasını bekliyoruz
12 - Yoruldum ;)
Saygılarımla..
