prob u sıfırlama
Başlatan cncçırak, Aralık 12, 2010, 06:10:50 ÖS
cncçırak
Prob parçanın eksenini, Y de 0,14 hatalı ölçüyor nerden sıfırlamak gerekiyor,Parametrelerden mi?
hangi makinadan bahsediyorsun   kontrol ünitesi ne ?
nasıl ölçme yapıyorsun     işleme merkezi ise  dokunmatik  prob vardır  onlarda y de ölçme yapmaz z de ölçer sadece
açık anlatırmısın
cncçırak
yatay veya dikey MAZAK,prob kendi ölçüp değeri WPC ye atıyor,attığı değere göre parçayı işliyorum ,DEA da parça ölçüldüğünde x te okey, y de -0,14 parça ekseni hatalı çıkıyor.
sen anladıgım kadarıyla  renıshaw probtan bahsediyorsun
takım ölçme probundan degil .
renıshaw probla ölçüm yapıyorsan probu kalibre edeceksin
makinede  herhangi bir  yeri sıfır kabul et xyz olarak delik del bara ile güzelce barala  sonra probu el ile tak mdı  a gir  spındel tool a   probun numarasını yaz tezgahı bu ana kadar hiç hareket ettirme x  ve y de  sonra deligi ölçtür bakalım  merkezi senin merkezin ile tutuyormu . birde  deligi ölçtükden sonra makine degerinde gene degilin merkezine  gel    kompratör ayarla  bak bakayım salgısı varmı durumu nasıl.
probu çarmadıkça bu şekilde bir hata makinede kesinlikle çıkmaz diye düşünüyorum
dedigimi uygularsan check et  sorunu  yaklarsın
durduk yere  0.14  hata çok fazla  probu nasıl kalibre edeceginde kitapcıgında yazar  .
cncçırak
Evet ben tam anlatamadım ama sen anladın, renıshaw ı kalibre etmeyi bilmiyorum, kitapçığı da yok bende.
dedigim baralama işlemiile ölçüm işlemini aynen uygula
ölçümde  prob sana  hangi eksende ne kadar  fark var gösterir.
daha sonra makinayı   x ve y de rapid de biraz  + - yönlerde gezdir
ras gele bir yerde bırakıp kapatıp aç   tekrardan  deligi ölçtür fark varmı yaz .
delik merkezindeyken  spındel a  salgı kompratörü  yapıştır  baraladıgın deligin merkezindemi makine degeri ile karşılaştır spındel ı elle döndererek delikmerkezini kontrol et makine  aynı yere gelipte  delikmerkezinde dönüyorsa kompratör
senin probun  problemlidir.  yüzde 99 ihtimalle  oynak olan uç  y  ekseninde  bir yöne dogru yamulmuştur. onuda
probun  spındel a dogru olan çap yerinde 4 tane ince ayar vidası var
kompratörü kur probu salgısız olarak dönder  .  sonrası ayarı   aynı  hassas bara ayarı gibi  saga sola  yukarı aşagı ayarlarını
bir vidayı az açıp digerini az sıkıp  probu  istedigin eksene getiriyorsun
istedigin eksene geldiginde senin   makine degerindeki wpc ile  probun sıfırladıgı wpc nin  birbirine + _ 0.005  e kadar ayarlamak var.  başka yollarıda var ama  onlar  daha riskli  benim bildigim bu  genede dikkatli dene
olmuyorsa renishawdan destek alın
cncçırak
hyaena
çağır servisi kalibre etsin ne uğraşiyon kardeş
segmen06
Prob kalibresini düzgün bir küre ile yapmanızı tavsiye ederim. Kullanacağınız silindir veya delik tam dik olmayabilir.Ayrıca porbun salgısını tam olarak bulabilmeniz içinde merkezi belirli bir küreyi ölçerken önce spos(0) da ölçülecek sonra spos(180) de ölçülerek probun salgısını bulmanız gerekirki ne kadar hassasiyet ile ölçüm yaptığınızı görebilesiniz.Ben  böyle bir program yazarak prob kalibre ediyorum (siemes 840d)
