kutukızak ve rulmanlı kızak karsılastırması
Başlatan mill, Kasım 26, 2010, 09:38:44 ÖÖ
mill
sayın grup uyelerı;
cnc tezgahlarda kutu kızak ve rulmanlı kızakların karsılastırmasını yapabılırmısınız.
hangı durumlarda hangı tur kızak secılmelı?
saygılarımla...
mill
SAYIN GRUP UYELERI;
OZELLIKLE SATIS VE TEKNIK DESTEK BBOLUMUNDE CALISANLARIN ACIL CEVAPLARINI BEKLIYORUM.
SAYGILARIMLA..
KAZIMUGUR
Daha önce bir kaç yerde bahsedildi diye hatırlıyorum.
Doğrudan ekleyemedim linki.
"Ara " kutusuna "kutu kızak" yaz azda olsa bir şeyler geliyor.
efffeee
Arkadaşlar merhaba,
Yazacaklarımın bura ile alakası olmadığının farkındayım ama nereye yazacağımı bulamadım.
Bir makine almayı düşünüyorum. CNC dik torna, çift taretli, çift tablalı olacak. Gelecek hafta bir iki firmanın disbiritörleri ile görüşeceğim.. Fakat sizlerden de fikir almak istiyorum.. Konuda uzman sizlersiniz sonuçta.. Aşağıda bir link vereceğim makine bunun gibi olacak. İşleme çapı ve boyu; 750mm x  900 mm....
Double Column Vertical Turning Center
Video' daki nin aynı işlemleri yapmam gerekiyor.
Fikir veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
İşlerinizde başarılar.
akin_taskapili
Alıntı yapılan: efffeee - Aralık 01, 2010, 05:13:03 ÖS
Arkadaşlar merhaba,
Arkadaşım Merhaba,
Bu tip tezgahlarda en iyi firmalardan biri HNK dır, istersen referans verebilirim. Güney Kore firmasıdır ve bütün dünyada havacılık sektörü bu makineleri kullanır.
Kontrol ünitesi genelde FANUC'tur istenirse HEIDENHAIN de olabilir. Ben 2 yıl boyunca bu makinelerin servisliğini yaptım kornik bir sorunu yoktur. HNK'yı türkiyede MEGA Makine Teknolojileri satar şirket bilgilerinizi verirseniz bende sizi yönlendirebilirim. Bu arada Ben Akın TAŞKAPILI akin_taskapili@hotmail.com.
iyi çalışmalar.
Haydarpaşa T.L. (CNC) - Kocaeli Üni. (MEKATRONİK) - Anadolu Üni. (İŞLETME)
cncsatis.com - cncariza.com - cncbakim.com
CNC - NC - FANUC - HEIDENHAIN - DOOSAN - CINCINNATI - BRETON - HNK - MIKRON - HÖFLER - S&T - TAJMAC-ZPS - ECOMAISTER - NACHI - RENISHAW - AUTOCAD - GIBBSCAM
akin_taskapili
Alıntı yapılan: mill - Kasım 26, 2010, 09:38:44 ÖÖ
sayın grup uyelerı;
saygılarımla...
Genel olarak karşılaştırma yapıcak olursak bu iki kızak türününde avantajları ve dezavantajları vardır bunlar,
Kutu kızak yani sürtünmeli kızak:
Avantajı: ağır ve darbeli işe dayanıklıdır.
Dezavantajı: Yavaştır, seri işlere uygun değildir.
Rulmanlı kızak yani Linear kızak:
Avantajı: Hızlı ve seri işler için uygundur.
Dezavantajı: Ağır ve darbeli işlere dayanıksızdır, eksenler güçsüzdür bindirmeye gelmez.
-Aynı zamanda büyük makinalarda yani double kolon diye tabir ettiklerimizde x eksenleri lineer kullanılır bunun başka bi sebebide parça değişimiyle kızak sorunlarını halledebilirsiniz....
-Tornanın yani işleme merkezinin kızakları yağsız kalır ve taşlanması gerekirse bunun için komple eksenleri taşlamaya götürmek zorunda kalabilirsiniz hatta kızaklar makina gövdesine işlenmişse makinayı yerinden kaldırıp götürmek zorunda kalabilirsiniz ama lineer eksenler de parça değişimiyle kızak problemlerine kesin çözüm olur ...yani maliyet
-Aynı zamanda kama ayarı turcite-b gibi gıcık işler olmadığından bakım ve işçilikleri kolaydır...maliyet 2...
- Şimdiki teknolojide lineer eksenli makinalarda bile istenilen rijitlik ve hassasiyet yakalanabilir....hatta hızları kutu kızaklara nazaran 2 katı olduğu için aradaki dezavantajları da kapatmış olur....
yani kısacası özel ve çok ağır işlerin yoksa lineer alman şimdi ve ilerisi için daha avantajlı olur.....kolay gelsin
resimde 28 metre bi double kolon işleme merkezi görüyorsunuz ve x ekseni lineer....
bu tür tezgahları hartford guzel yapıyo bide kent var hem ısleme merkezı hem taslama  yapıyon acılı bıle taslıyon
