program numarasının yanına parantez içinde parçanın ölçülerini ve
Başlatan tısti, Eylül 18, 2010, 10:44:23 ÖS
tısti
adını yazmak istiyorum kabul etmiyor tezgah örnek:o1981(15*93 eksantrik mil);bu şekilde yzıyorum olmuyor başka şekilde denedim o1981;(.............................)buda olmadı tezgah yeni 1998 model daha önce 94 model bir tezgata çalıştım onda bu şekilde bir problem yoktu acaba benmi hata yapıyorum başka bilmediğim bir yöntemmi var yoksa tezgahmı kabul etmiyor parantezler ( bu şekilde değil bunun köşelisini düşünün kolay gelsin şimdiden teşekkürler
parantez koymamayı denedın mı??
parantez coğu tezgah ta program ıcersınde yazılan yazılarda kullanılır.....
[    ]   bu köşeli parantez çıkıyor ve anlamıyor galıba.....  Ve bu parantez sadece MAKRO programlarda kullanılır. ve tezgah ilk geldiğinde bu na ayarlıdır.
senin yuvarlak  (   ) parantez ile yazman gerekli..  Bu da sen yazarken çıkmıyor dimi. ekranun altındakı tuşlardan bu parantezi bulabılırsın belki. Yenilerde orada oluyor. ama eskilerdekı durumu hatırlmıyorum..
eğer bulamazsan , demekki parametreden ayar yapılması gerekli. onuda sen yapamayabılırsın. çunku başka bışeye sebep olunabılır.
Ama ayarı var....
tısti
taşkaya parantez koydum ama parantez köşeli olduğu için kabul etmiyor veya başka bir sıkıntı var vıctor dediği gibi olabilir ayarlanabilir olması gerekiyor veya ekranın alt köşesine bakacağım ordada olabilir ilginiz için teşekkürler bilen arkadaşlar varsa yardımcı olursa sevinirim
ekranın altındaki  tuşlara bak
ekran altındaki  sag ve sol menü ok ları ile  arka sayfalarada bak  zannedersem C-exıt  yazan bir  tuş görmen lazım ona basınca
parantez işareti atması gerekir   yazını yazdıktan sonra  birdaha basınca parantezi kapaması gerekir.
aklımda  kalan  oi-tb kontrol için
helal yuksel usta...analız harıka...
yukarda verılen ornekte () koymus olduğun parantez seklı bu sekıldı.....
ama ustadan bısey kacmaz [ ] bu parantez olabılır demesı benı etkıledı......helal
tısti
sertan çok sağolasın dediğin tuşu bu gün kurcalarken gördüm ama ne anlama geldiğini bilmiyordum bakalım deneyceğim inşallah olur tekrar sağol kolay gelsin vıctor  hemen anladı olayı tecrübe
herkez bakabılır, Ama herkes göremez......
Böyle bir deyim vardı. çinlilerde galıba.....
tısti
sertan çok sağolasın aynen dediğin gibi bu gün baktım denedim oldu allah senden razı olsun uğraşmama araştırmama değdi herhangi bir konuda sorun yaşarsan yardımcı olmaya çalışırım klay gelsin
