okuma Lb 15 L 700,, Lub flow alarm
Başlatan VICTOR, Ağustos 27, 2010, 06:26:43 ÖS
okuma cnc torna da bu problemım var.
vogel yağ pompası n da basınç ve akış problemı var.  3 noktada yağ dağıtıcı dıstrıbutorler var.
x
ekseni
z ekseni
ve punta tarafında.
punta tarafındakınde kaçak yapan mememler vardı orayı korledım.Diğer dağıtıcılarda görunen bir kaçak yok . ama Alarm ve problem devam ediyor.
dıstrıbutorler normal değil enteresan bişey . basınçlı yağ geliyor, distrıbutordekı memelere ulaşıyormemelerın içindeki yaylı pimler basınçla beraber kalkıyor, basınç gıttığinde eskı halıne donuyor ve bu anda borulara 1 damla yağ basmış oluyor.
taıwan malları gıbı değil...
Pompanın ana çıkışını da korleyıp denedim, alarm ortadan kalkıyor.
acaba yanlış yag koyma ihtimali varmı 68 viskozite dışında baska bir yag koyduysanız yapar biz de ugrasmistık baya
ahmo
Alıntı yapılan: VICTOR - Ağustos 27, 2010, 06:26:43 ÖS
x
ekseni
z ekseni
ve punta tarafında.
Pompa emme filtresi pislenmiş olabilir.
mikadotr
Bu sorunla daha önce defalarca karşılaştım. Sendeki sorun büyük ihtimalle pompayla alakalı. Pompanın altındaki tankı söküp içini güzelce temizle, sonrada pompayı fazla dağıtmadan benzinle yıka. Bu işlemler problemini çözecektir, şayet çözmezse sistemde tıkanıklık vardır, bunun içinde yapman gereken kızak yağını boşalt, depoya mazot koy, parametreden pompanın çalışmadan bekleme süresini en aza indir, borular böylece iyice temizlenir. Sonra tankı temizleyip tekrar kızak yağı koy.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
ahmo
Bence mazot koyma. Mazot hattaki lastikleri bozabilir. Emme filtresini temizledikten sonra yağlamayı görmek lazım. Basınç vs gibi.
yardımlarınız için teşşşekürler...
Hocam probleminle ilgili birşey söyleyemeyeceğim ama Hema da uzun süre yapılan denemeler sonucunda,Okuma tezgahlar için en uygun kızak yağının HANGSTERFERS WAYOIL2 olduğu ortaya çıktı.Hema Okuma tezgahlara kesinlikle başka yağ koydurmazlar.
Diğer yağlar bahsettiğin tarzda sıkıntılar çıkardığını duymuştum.
tezzgahalarda k genel bakımlarda yağ depolarının temızlenıp tekrar yenı yağ dolu yapılmasını uygun gorurum...zamanla depo ıcerısınde pıhtılasma olup tıkanmalara yol acabılıyor......
ceyhu_777
arkadaşım işin ras gele bende 68 numara ya kulanıyorum hiç bir sorun yaşamadım
