Mitsubishi M70 ile ilgili sorunlarım
Başlatan vergilius, Ağustos 27, 2010, 04:40:31 ÖS
vergilius
selam arkadaşlar
firmamıza geçen hafta mitsubishi m70 kontrol üniteli cnc geldi
teknik servis kurulumunu yaptıktan sonra kısa bir eğitim verdi
parça sıfırlama ile ilgili tatminkar yanıtlar almadım
sorunum şu:
daha önceden fanuc tezgahlarda çalışırken parça sıfırlamak çok pratikti. aynı (veya benzer) kolaylıkları bu tezgahta da  bekliyorum. şöyle ki;
fanuc ta cusom bölümünde parça sıfırlama yöntemleri vardı. yani probu parçanın soluna dokunup tezgahta (x-Left), sağına dokunup (x-Right) tuşuna basıp ardından (origin) tuşuna bastığımda parçanın merkezini g54'e atıyordu.
şimdi m70 lerde de pratik bir sıfırlama yöntemi yok mu?
mesela m70 te takımı sadece parçanın merkezine getirip (sağdan soldan dokunup 2 ye bölüp) (easy setting) tuşuyla mı sıfırlamak zorundayım.
ayrıca z sıfırlama aparatıyla z sıfırlama yaparken takım iş parçasının 50mm yukarısında duruyor. fanucta offset sayfasında g54 bölümünde (Z50 - Measure) deyip sıfırlıyordum.
m70 te de bu tip bir sıfırlama yapamaz mıyım?
şimdilik sorunlarım bu kadar
ilginiz için şimdiden teşekkür ederim
hakan__845
aynı sorun benimde başımda var z 50 demek ama merkez almak için fanuk gibi oolanakları var...
iso_c
m70 mi daha iyi yoksa fanuc oimc  mi arkadaşlar
hakan__845
eyup_byrm
yaklaşik m70 uniteyi kullanıyorum takım telafisi yonun den ii değil fanuc ondan da ha ii
takım boy telafi bunda biraz daha alangirli parca sıfı acısın daha ii diye bilirim çap malzemeyi ve bir çok malzemeyi çok pratik bir sekilde sıfırlaya bilirsin....
geneline bakacak olursan ve seriline bakacak olursan m70 daha iyi diyebilirim
SaVci
Bende konuda yeniyim ilk kullandığım ünite m70 hatta fakat boy telafisini girmek çok kolay 1. takımı easy settings ile sıfırladıktan sonra 1.takım için coord. set. ekranında z=0 yapıyorum daha sonra öğrneğin 2.takımı sıfırlıcam 2. takımı çağırıp parça yüzeyine deydirince easy setting ekranındaki z değeri ne ise tool ofsette 2nin karşısına giriyorum 3 4 5 tüm takımlar için aynı işlem geçerli,
ilyasa
Alıntı yapılan: SaVci - Kasım 28, 2010, 05:13:36 ÖS
rhinocam mitsubishi post m70 yardımcı olurmusunuz teşekkürler
oktayaslan2901
ABDULLAH DOĞAN
M70 LERDE SOYLE BIR YOL DAHA VAR BEN KULLANIYORUM EN AZINDAN HESAP MAKINASINA GEREK KALMIYOR
PROBLA OLCTUGUM MESAFENIN BASINA ESITTIR SONUNADA BOLU 2 YAZIYORUM IKIYE BOLUP ORTAYI BULUYOR
ORNEK:       =105.105/2 GİBİ
huseyinemir
Arkadaslar cnc promill tezgahlar nasil kullanan varmi.
huzeyfe kuzey
ARKADAŞLAR M70 BU KONUDA ÇOK İYİDİR (BEN KULLANIYORUM YA :p ) W MEAS TA İSTEDİĞİNİZ RAHATLIKTA YAPABİLİRSİNİZ ZATEN ŞEKİLLERDE GÖSTERİLİYOR HESAP MAKİNASI NE YA :)
oulas54
arkadaslar ben hep fanuc unite dık torna yatay torna ve işleme merkezlerı kullandım calıştıgım iş yerıne yenı işleme merkezı alındı mıtsubuşi m70 kontrol panelı var nasıl kullanıldıgı hakkında bılgı verılmısınız takım cagırma program yazma ve sıfırlamayı nasıl yapıyoruz .şimdıden tesekürler
musatepe
Mitsubishi M70 ile ilgili hesaplama nasıl yapıyor bilen varmı.Teşekkürler.
kuyumcu
Merhabalar,
Focusseiki marka mitsubishi m70 modüllü tezgahım takım değiştirirken yarıda kalıyor.1009(tool change over time)-1019(Arm not in orginal pos.)-1021(tool pot not up) hatalarını veriyor.Yukarıdaki motordan arm kolunu merkezliyorum ama sanırım sensörlerde bir sıkıntı var gibi.Yardımcı olabilecek var mı ?
