Write Protect Sorunu
Başlatan serdar_akkoyunlu, Ağustos 21, 2010, 02:34:20 ÖS
serdar_akkoyunlu
Arkadaşlar selamlar. Tek eksenli çalışan bir delik delme tezgahımız var. Fanuc GE powermate diye eski bir kontrol ünitesi var üzerinde. Tezgah daha yeni geldi fakat 1998 model bir tezgah.  Tezgaha yanlışlıkla farkında olmadan koruma konmuş. Binevi tezgahtaki programlar kilitlenmiş. Edit menüsünde program değiştirme yeni program açma gibi işlemleri yapamıyorum. 2-3 gün önce yapabiliyorduk. Fakat farkında olmadan bir düğmeye falan bastık herhalde kilitlendi. Kontrol paneli üzerindede herhangi bir düğme veya anahtar yok. Bu konuyu nasıl çözebilirim.
Lütfen yardım edin cevaplarınızı bekliyorum.
sertan_mazak
 1    hafızadan herhangi  bir programı silmeyi deneyin  bakalım silebiliyormusunuz. ?
  2    kontrol ünitesi üzerinde anahtar yok demişsiniz , normal bildigimiz anahtar harici  on off anahtarıda olabilir .
programa girişi açan ve engelleyen . switch gibi yada tuş gibi ?
3 en son çalışan  programınız haliyle  şu an çalışma ekranındadır  o program içinde degişiklik yapabişliyormusunuz.?
kontrol panelinde   memery edit ile bagdaştıramadıgınız  yada ne oldugunu çözemediginiz tuşları daha dikkatli inceleyiniz. özellile simgelerine dikkat ediniz..
4 kontrol panelinde degilse sizin programalara müdahalenizi engelleyen  sorun .
ekran altındaki f klavye menü kısmını  daha dikkatli inceleyiniz .
mantık icabı  bu tezgah üzerinde        bir tuş ,  anahtar  ,aktif edilip  key girilen bir düğme vb şekillerde kilitlenebilir
ama ilginç bir durum   kolay gelsin
Ya bir yolbul , Ya bir yolaç , Yada yoldan çekil
serdar_akkoyunlu
Sertan arkadaşım selamlar,
Konunun çözümüne hala ulaşamadım. Aşağıda yazdığın çözümlere cevaplarımı bulabilirsin.
Alıntı yapılan: sertan_mazak - Ağustos 21, 2010, 07:38:41 ÖS
Silemiyorum.
Tezgahta veya kontrol panelinde göremedim.
Yok malesef değişiklik yapamıyorum.
Tüm kontrol paneli menulerinde ve alt menulerde araştırdım. Fakat bulamadım.
sertan_mazak
serdar arkadaşım
uzay mekiği degil ya  altı üstü  kontrol ünites olan bi makina .
çözüm gene  onun üzerinde  kontrol üniteinde veya  panelde  birşeyleri eksin yapıyorsun  yada atlıyoruz ?
ekran altında  f1 f2 klavye   kısmında  en sol başta ve en sag başta  ok işareti gibi  2 tuş vardır
alt  menülerde oraları bir kontrol et  başka  sayfalar geçebilirsin  belki.
ne bilim ilginç bir olay   kontrol ünitesini  görmek  düşünmek bakmak lazım .
mümkünse   1   2  foto  eklermisin
