ACİLLL YARDIM EDİNN !
Başlatan orkunatess, Temmuz 28, 2010, 09:25:19 ÖS
orkunatess
Arkadaşlar merhaba ;
Sıkıntım şu ,
Tezgahın Modeli : TRIDENT TR-51   ( http://www.trident-cnc.com.tw/pr_tr51_en.html )
Kontrol Paneli    : Mitsubishi MELDAS M60
Tezgahta NC Veri aktarımı için sadece RS232 var , fakat  " I/O "  Parametreleri ayarlı olmadığından , Pc'den program atamıyorum , kablom vs.. herşey tamamdır (Pin vs..).
İhtiyacım olan  "I/O" (RS232 Haberleşme) parametreleri .
Setup / Base  ve   I/O ayarlarında çeşitli parametreleri buldum fakat değerler gerekli ,
bu model tezgah yada kontrol paneli olan arkadaslar var ise yardımcı olursanız memnun olurum .
yalçınyiğit
bendede var kımden aldın :?  fırma yardımcı olamuyormu yoksa gts elektronık var ona sor istersen
orkunatess
arkadaşım aynı makineden sende varsa , Setup / I/O  parametrelerini verebilirsen memnun olurum.  MCM Makina'dan aldım , fakat servis yapamadı , mitsubishiyi çağırın dediler . Mitsubishi'de servise gelmek için  250€ istiyor . :S  ,  sende aynı makinadan varsa parametleri verebilirsen çok memnun olurum .
KAZIMUGUR
Bir kataloğu gibi bir şeyleri varsa ve bir köşesinde hız belirtilmişse :
Denetim masası / aygıt yöneticisi /Port(com&lpt) /
Hangi porttan bağlı isen o porta çift tıkla.
Port settings sekmesinde , en üstte : -Bits per second- Buradaki hızı aynı değere ayarla.
Yok bilmiyorsan , sırası ile değiştirerek dene.
Az değerlerden başla , çünkü hız arttıkça hatasız veri aktarımı garantisi düşer.
Bu nedenle mesela 2400 gibi değerler tercih edilir hızın şart olmadığı iletişimlerde.
Diğer değerleri elleme.
Oynanmışsa restore default (fabrika ayarları) tıkla.
8.1 standarttır !
Benim hiç o marka bir aletim olmadı hatta görmedim bile  :o , ama elektronik böyle ve ben onu bilirim . :)
orkunatess
bu ayarlar sorun değil onları biliyorum da , tezgahın içindeki I/O parametreleri lazım sorun orda zaten :S
ertan kellekci
s.a. orkun bey
ben mcm makina servisten ertan
öncelikle bu aktarım konusu ile ilgili bizim firmadan kimle görüştünüz
kim size olumsuz cevap verdi? ve niye firmadan neticeye gitmediniz ?
ayrıca yalçın yiğit bey sizede ayrıca teessüflerimi bildirmek isterim acaba sizin makinanızı KİM AYARLADI ??????
Orkun bey lütfen firmamız ile irtibata gecinki bizde sorun nerede anlayalım
MCM MAKİNA ERTAN
0212 565 30 10
www.mcmmakina.com.tr
ertan@mcmmakina.com.tr
orkunatess
Ertan bey size konuyla alakalı mail gönderdim , okursanız memnun olurum.
