M19-TAKIM DEĞİŞİM POZİSYONLAMA HATASI
Başlatan emrullah19, Temmuz 10, 2010, 08:53:22 ÖS
emrullah19
Arkadaşlar bundan 15 gün önce geçirdiğim ufak bir kaza sonucu (m19) takım değiştirme pozisyonlamamda 1-2 derece bir sapma meydana geldi takım kolu tarafından fenermiline takım bağlanırken fenermilinin kenarındaki kamaya takımın köşesi sürterek geçme yapıyor.ve hayliyle orada iz oluştu .pozisyonlamadaki açı bozukluğunu parametreden kendim ayarlıyabilirmiyim parametreyi ve  bu işi bilen arkadaşlar bana bu konuda acil olarak ne yapmam gerektiği hakkında yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Düşünmeden konuşmanın cezası,konuştuktan sonra düşünmeye mahkum olmaktır.....
Rüzgar ERDEM
kardeş kendin ayarlarsın ama parametreler hakkında bilgin varsa ve pozizyonlama yapmak basit bir iştir bir bilmeyen içinde tehlikelidir
bu arada makina marka ve kontrol ünitesinin adını verirsen yardımcı olalım
İdeal yaratmak istiyorsanız, öğüt vermekten vazgeçin,örnek olmaya çalışın !
emrullah19
ÜSTAD TEZGAH QUASER KONTROL PANELİ FANUC MİLL-İ  PARAMETRELER İLE İLGİLİ GENİŞ BİR BİLGİ BİRİKİMİM YOK PARAMETRELERLE İŞİM PEK OLMAZ AMA BU POZISYONLAMA OLAYINI DAHA ÖNCE NSIL YAPILDIĞINI GÖRMÜŞTÜM AMA PARAMETRESİNİ BEN BİLMİYORUM AMA İNŞALLAH BENDE YAPARIM AYRICA BENDE 1,2 DERECELİK BİR SAPMA VAR OYLE BÜYÜK BİR SAPMA YOK ÇOK ŞÜKÜR
birkan66
kitaba bakarsınız 4077 olması gerekir .yanlıs hatırlamıyorsam.ama parametredeki degeri not edin  ve kucuk aralıklarla kucultup buyuterek dageri bulun
emrullah19
ey vallah ustam sağolasın o aklımda parametreyi önceden kaydederim ona göre bi ayar yaparım artık
Rüzgar ERDEM
dogrudur 4077 değer mikrondur  ona göre ayar yaparsan
fersan
fanuc 21 imb kontrol üniteli tezgahımız da da sürekli aynı sorun yaşanmakta.haftada bir bozuluyor anlamadım ama yüksek devirlere çıktığımızda sanırım ayarı kaçıyor.4031 inci parametre bizdeki. değerleri mikron cinsinden oyanayarak pozisyonlamayı yapabilirsiniz.
emrullah19
verdiğiniz bilgiler için çok sağolun pozisyonlamadaki kaçıklığı 4077 nolu parametreden halleddim ama bi sorundaha var bu takım değişim esnasında ama ona tam olarak bi dikkat edemedim onuda size bir danışacam arakadaşlar sorunun kaynagını bulduktan sonra tekrardan çok teşekkürler
tamtam
Alıntı yapılan: fersan - Temmuz 13, 2010, 10:12:53 ÖÖ
kayışı değiştir veya kaplin kaçırıyordur.
Bakımcı
emrullah19
arkadaşlar bu benim tezgah takım değiştirirken sanki vuruntulu takım değişiyor.yada benmi kıllandım acaba anlayamadımbir türlüböyle birşey olma ihtimali varmı sizce yada acaba z eksen pozisyonlamasındadamı bir sorun var.
2.
Alıntı yapılan: emrullah19 - Temmuz 22, 2010, 09:42:06 ÖS
sindend eolma ihtimallı var.
m19
g30..
emrullah19
victor ben tam olarak anlayamadım kardeş biraz açarmısın
m19 pozısyon spındle orıantasyon hatasını 4077 halletın galıba
birde Z yukseklığini kontrol etmelısın. takım değiştirme noktası g30 veya G28  kodu ıle gonderdiğin Z noktasıdır. bu bindirme vb durumlardan dolayı değişebiliyor.  servo motor boşa sayıp pozısyonunu bındirince kaçırır bazen. Bu Z noktasınında ayarlanması gerkli olabılır.
kol veya şemsıye spındle yanaşırken belirli bir boşlukla gırmelıdır. Bu nunda lkontrolu şart..
konık pulsstad çektırme vıdalarınında açılarının doğru olduğunuda gor.  TAM Sıkılı olmalı.
emrullah19
4077 nolu parametreden m19 pozisyonlamasını halladdim ama büyük ihtimal seninde dediğin gibi tezgahın z eksen pozisyonlamasındada var kaçıklık peki onu nasıl halledebilirim. çünkü zaman zaman takım kolu vuruntulu çalışıyor. eroğlunun tucuları var onlarda pek bir sıkıntı olmuyorda tezgahla beraber ekşın marka tucular gelmişti genellikle onlarla eroğlunun tutucuları karşılıklı
değişirken vuruntu oluyor.belki takımdanda kaynaklanan kısmı vardır ama hatanın büyüğü z eksen pozisyonlamasında
ufuk_1987
1241 NOLU PARAMETRE 2. REFERANS NOKTASI PARAMETRESİDİR.YANİ TAKIM DEĞİŞTİRME REFERANS NOKTASI ORDA -10 GİBİ Bİ DEĞER YAZAR .MDI MODDA GO G90 G30 Z0. YAZARSAN 2 REFERANS NOKTASINA GİDER TEZGAH ATC KOLUNUN MOTORU VAR YUKARDA DC MOTORDUR.FRENİ AÇ ELİNLE CEVİR NE ATC KOLU TAKIMA OTURMUYORSA Z YUKARI AŞAĞI İNDİRİRSİN BU PARAMETREDEN KOLAY GELSİN
