işe yeni başlayan
Başlatan celal-42, Haziran 19, 2010, 11:35:49 ÖS
celal-42
arkadaşlar cns işine yeni başladım.yeni başlayanlar için genel olarak, başta düğmelerin ne işe yaradığını kısaca anlamlarını yazarsanız çok sevinirim.sürekli makinanın başındayım ve düğmelerin anlamını bilemediğim için zorlanıyorum.sadece makinaya parça takıp çıkarıyorum ve bu işide öğrenmeyi çok istiyorum.saygılar.
celal işe yeni başladıgını anladık .
makinaya  söküp taktıgınıda anladık.
ama ne makinası  kullandıgını markasını  kontrol ünitesini anlayamadık. ?
onları  ögrenip yazarsan  daha iyi cevaplar ve yardım alırsın
aradıgın sıtede mevcut bıraz arama yaparsan bulursun
Bmp61
#4
Alıntı yapılan: celal-42 - Haziran 19, 2010, 11:35:49 ÖSsürekli makinanın başındayım ve düğmelerin anlamını bilemediğim için zorlanıyorum.sadece makinaya parça takıp çıkarıyorum ve bu işide öğrenmeyi çok istiyorum..
Merhaba Celal Kardeş;
Memory (Bellek) düğmesinin ışığı yanıkken, tarete mudahalede bulunamazsın. Memory, yalnızca yazılmış programa göre malzemeyi işler. Tarete müdahalede bulunabilmek için sağa doğru aynı sırada "Rapid" düğmesi var. Rapid sözcüğü, "çabuk/ani" demektir. Rapid, programda gördüğün F ilerleme değerini tınlamadan çabucak, operatörün sağa-sola, yukarıya-aşağıya doğru verdiği komutları yerine getirir. Takımucu körelince rapid düğmesini kullanarak takımucunu değiştirirsin.
Takımucunu değiştirdikten sonra, yeni taktığın ucu, prop'a okutacaksın. (Kabatalaş ucu dışındaki ucları okutmayabilirsin. Örneğin incetalaş ucunu, delik katerlerinden finiş çalışanın ucunu, kesme katerinin ucunu falan...Operatörden operatöre değişiyor bu durum.) Sonra tekrar memory düğmesine alırsın, sonra malzemeni aynaya takarsın. Daha sonrada start verirsin tezgaha böylece tekrar programdaki kodlar, malzemeyi işlemeye devam eder.
Burada sana bir de offset setting düğmesi gerekecek. Çünkü her takım ucu değiştirdiğinde ölçü kayacaktır. Yüzde birlik, yüzde ikilik veya binde üçlük, binde beşlik ölçüler vermen gerekebilir. Burası deneyim gerektirir. Tabi bunları ben, Ex-108'e göre anlattım. Tezgahın markası ve ünitesindeki değişiklik, düğme yerlerinde değişikliğe neden olabilir. Nex-108 de aynısı ama Nex-108'de prop indirilince offset sayfası, referansa gönderilmedikçe otomatik olarak ekrana gelmiyor.
celal42
hem adaş hemde nick daşız ;) msn mi ekle cnc ile ilgili elimden gelen her türlü yardımı yaparım. son_mahser@hot...
celal-42
arkadaşlar herkeze tek tek teşekkürler.kullandığım makinalar, fanuc series oi-mc. makinalarda yeni yeni birşeyler öğreniyorum ama sadece düğmelerde.proğram olayı bana baya karışık geliyor oda yeni olmamdandır heralde.ama çok çabuk bir şekilde bu işi öğrenmek istiyorum.bana ilk etapta düğmelerin görevi yani türkçe karşılığı bunları hemen öğrenmek istiyorum.mesela ofset,pos ınput,alter, bunlarım genel anlamı gibi.tekrar herkeze teşekkürler
aliasker76
selamn aleyküm kardes sana laızm olan bilgiler bende mevcut  ...FAnuc tezgah...
-Edit:program yapma,silme.deiştirme...
-Auto: programı hızlandırma tuşu(cycle start ile çalısır)
-Jog: Takımı is miline sökme takma
Mdı: Geçici program yapma(yaptı programı hafızaya almaz)
Sıngle block:satır satır işleme(simülasyonda lazım olur genelde)
Opt stop:(şimdi girmeyelim buna ihtyacın yok)
Remote:DNC çalısma
Dry Run:g1 hareketini g0 a çeviri (yavası hızlıya çevirir)
Block Skıp:Slac açma ( / )
Mc lock: eksenleri kitler
Man abs:takma uçlu tkımlarda takım krlınca progun kaldı yeri hatırlar
Sycıl start: program çalstırma (auto ve mdı ile kullanılır)
Sycl stop: prog durdurma
Spndl cw:iş milini saat yönünde dönder
spndl ccw:iş mili saat tersi döner
spndl stop:iş milinin durdur
Cool on of: soğutma materyali aç kapat (artık tezgah neyi kullanıyosa)
ve son olarak yeni başladıysan unutma
EMERGENCY STOP: acil durdurma (birşeyin ters gittini hissedersen bu tuşa bas ve ustana söyle)
iyi forumlar yardımcı olabildiysem ne mutlu
aliasker76
Birkaç komutu unutmusum ekliyim onlarıda hemen
Remote:DNC çalısma
------sana en çok lazım olcak tuşlar dizini
Reset:Acil stopla aynı görewi alır ,progu başa alır
İnput:onaylama ofset sayfalarında ve parametre onayında kullanılır
Can:silme(yazıp onaylamadımız karakterleri siler)
delete:silme(onayladımız karakterleri siler)
insert:ileriye atma+prog açmak icin eob la beraber kullanılır(edit+prog num+eob+insert+eob)
Alter:Değiştirme(yazdımız karakterleri yenisiyle değiştirir)
Shift:Büyük harf ve sayılar icerisindeki dier karakterleri açar
page:ekrana gelen menüleri sayfa sayfa yukarı taşır
Pos:pozisyon anlamındadır bu tuşa bastında 3 seçenek gelir(abs . rel. bitane da vardı unuttum simdi:) )
Ofset:b u tuşa basıldında ekrann altına su seçenekler gelir(ofset.geom.vear.geom d. vear d)
setting: tezgahın ayar parametleri
work:is parcası sıfırlama noktaları
sistem:tezgahın bütün ayarları burada yapılır
mesage:oparetör alarmları,tezgahın uyarma sistemi gibi birşey
graph :simulasyon penceres
iyi forumlar yardımcı olabildiysem bir teşekkür yeter
