bu parçayı nasıl işleyebilirim???
Başlatan club35bucuk, Haziran 09, 2010, 01:13:06 ÖS
club35bucuk
resimdeki parçayı g71 73 72   çevrim işlemiyor direk dalıyo parçaya arkadaş çevrimdeki r ,w silince işlediğini görmüş başka makinalarda ama bizimkinde olmuyo bu arada kontrol fanuc oi-tb
iş yütüsün diye önce g71 le oraya radüs yaptırıp sonra g73 ile işledik şuan gidiyo ama daha kolay basit ayarlamak mümkünmü ayar daha çabuk olur
bide bu işin biraz farklısı var 45 derece açıyla girip dibine 6 radüs yapıp 30 dereceyle parçadan çıkan
bi şekli daah var onda radüs ayarlamak daha çok uğraştırır gibi çevrim olarak bi yolu varmı??
[IMG]http://pic1.resimupload.com/r3/thumb_222567684.jpg[/img]
olculeri atıyorum...
t0101
g50 s2000m3
g96s300
m8
g0x100,z1,
z0,
g1 x-0,5 f0,2
g0 z1,x100,
g71 u2,r0,2
g71 p10 Q20 u0,2w0,05f0,2
n10 g0 x20,w0,
g1 z-10,
x50,
z-20,
g1x15,z-30,
z-50,
g2x25,z-55 r5
g1x95
z-65,
n20 g0x100,
g0 x150,z200
t0202
g50s2000m3
g96s300
g0x100,z1
g70p10Q20 f0,18
g0x150,z200,
m5 m9
m30
olculer salladım.... bu sekılde denemenı ısterım,yalnız takımınıda o sekılde sec,,takımın arkası değmesın parcaya......
alemci_11984
yaw ben niye resmi göremiyorum acaba sadece bir kırmızı renkte X işareti görebiliyorum ancak
club35bucuk
ben açının başladığı yere konumlandırıp
x80 A45,R12 şeklinde yazdım
sonra z-75,R12 şeklinde
grafik doğru ama kaba boşaltma yapmadan dalıyo
virgül R işe yarıyo radüs nerde başlıyo bitiyo hesabına gerek kalmıyoda
boşaltma yapmıyo
yazdığım programı denedın mı??
R değerıne nokta koy...yoksa farlı sekılde okuyabılır...
bu programda dalma yapmaması gerekıyor
club35bucuk
yok daha denemedim şimdi işlenenler bitsin denerim
yani anladığım kadarıyla açı yerine noktasal yerini yazıp öyle programı yapıyım ok denicem
işlenıp işlenmedığı hakkında yıne gerı yorum yaparsan olup olmadığını yıne gormus oluruz...
alemci_11984
Alıntı yapılan: club35bucuk - Haziran 10, 2010, 01:37:12 ÖS
evet evet sen öyle yap ben de daha önce G71 in içinde açı yazdığımda olmamıştı düz bir şekilde işlemişti ve senin dediğin gibi dalma yapmıştı daha sonra "A" yerine noktasal yerini yazdığımda çevrim düzeldi istediğim şekilde oldu
yanlız bu olay benim başıma haas kontrol ünitesinde denk gelmişti diğer kontrol ünitelerinde hiç denemedim böyle birşey henüz ;) :) ;) :)
G71 de dalma yapmamasının sebebi kontur programının başında verdiğin W den  yoksa istediğin kadar noktasal değerleri ver g71 başında yada sonunda w yazman yeter
club35bucuk
g71 çevrimindeki herşeyi tek tek çıkartıp koyduk yine dalma yaptı kontrol ünitesinin güzelliği olabilir :)
çok teşekkür ederim sayenizde bi problemi daha nasıl çözülceğini öğrendim saolun saygılar ustalar :)
taşkaya abim saol senin dediğini şimdi denedim cillop gibi işliyo sorunsuz. (grafikte sorunyok birazdan talaş alacak)
dediğiniz gibi kordinat noktalarını yazdım açının bittiği radüsün başladığı radüsten açıya noktasal yazdım radüs g2 yle yaptım ,R değil
   Yanlız anlayamadığım bişey var açı yazdığımda yapmayan tezgah noktaları yazınca neden yapıyo aynı iş sonuçta format aynı   kafama yatmadı yani
bundan sonra bu tarz işlerde kordinat yazcam ok ama fanuc oi-tb bunu hesaplayamıyomu :)
Tekrar çok teşekkür ederim varya kralsınız çok teşekkürler
Saygılar
bazı tezgahlarda eğer noktasal değer gırmezsen o satırı farklı konumda okuyor..
orneğin parcanın alınına 3mm radyus yapıcaksın dıyelım,g3 x10 z-3 r3 dedığınde bazı tezgahlarda r3 nokta olmadığı ıcın r emnıyet olarak tanıyıp 3mm gerı cıkar radyusunu yapmaz...
dedığım gıbı bazı tezgahlarda...
ufuk2119
şimdi diyorsunuz bu tür işlemlerde g71 arasına w koyarsan dalma yapmaz doğrumudur acep.
