doosan puma 280 lm mi yoksa , dmg CTX 510 eco V3 mu
Başlatan eposlu, Haziran 02, 2010, 04:38:15 ÖS
eposlu
Merhabalar arkadaşlar.
Aranıza yeni katıldım. Denizlide tekstil makinaları imalatı yapmaktayız. Firmamıza bir adet c eksenli cnc torna almak istiyoruz. yaptığımız araştırmalar sonunda iki marka arasında çelişkide kaldık.
Tecrübelerinize dayanarak her iki marka ve modelinde avantaj ve dezavantajları hakkında bilginize başvuruyorum. ve son olarakta siz hangisini tercih edersiniz.
1. Seçenek;
DOOSAN PUMA 280 LM
Yatak Üstü Çevirme Çapı : 630 mm
Araba Üstü Çevirme Çapı : 500 mm
Max. Tornalama Çapı : 410 mm
Max. Tornalama Boyu : 1,078 mm
Çubuktan Çalısma Çapı : 76 mm
C Eksenli
programlana bilir puntalı
takım ölçme probu
yerli talaş konveyoru
fanuc oitc kontrol
sürtünmeli kızak
2Yatay 2 dikey canlı takım
14.5 bar soğutma sistemi makine ağırlığı 5.500 kg
2.SEÇENEK
DMG-MORİSEİKİ CTX 510 eco V3
Working area
Max swing over bed 680 mm
Swing over X-slide 465 mm
Max. turning diameter 465 mm
Clamping chuck diameter 250-315 mm
Travel X axis 300 mm
Travel Z axis 1050 mm
C Eksenli
takım ölçme probu
ORJİNAL talaş konveyoru
SİEMENS 810 D  kontrol 15" TFT EKRAN
LİNEAR kızak
2tatay 2 dikey canlı takım
makine ağırlığı 8.100 kg
SANDWİK  COROMANT TAKIM PAKETİ
http://www.dmgecoline.com/tr-TR/23-teknik-veriler
puma derim..
morı seıkı ile arasında fıat farkı yokmu hıç*?
siemenslı morı olduğu için ve pahalı olacağı için puma....   servistede sıkıntı yaşamazsınız...
mori sieöensli degil  mori nin o tip de   nl 2000 nl 2500  serisleri var  maps kontrollü çok pahalı
dmg nin   ctx510 v3 eco modeli bildgigim kadarıyla  almanya üretimi degil   polonya  üretimi :
8100 kg ve 5500 kg agırlık farkı oldukça düşündürücü .    dmg nin  bir çok modeli  gerçekten gövdeolarak agır ama nedendir bilmem  ?
aklıma gelen  belirleyici kriterleri yazayım
linear  mı  sürtünme kızakmı dersen
10  veya 12 inç aynalı  bir tezgah alıyorsan .  mümkün mertebe  sürtünme kızak yapısı .
vidalı mil  çapı .   eksen motor kw degerleri .  spındel motor diagramı . c eksen tork degerleri ve deviri.
c ekseni yapısı aktarma sistemi . 12 takımın tamamıda  alın veya yanda c ekseni olarak çalışa biliyormu .
Türkiyede yaygınlıgı  almadan önce görmek isterseniz nerelerde  var .  kullanıcı  dan da bir şeyler ögrenmiş olursunuz.
ve  can alıcı  noktada  fiyatı . fanuc  sistemde  oi tc kontrol de c ekseni ne kadar  başarılı programlana bilir  bilgim yok .
alternatif  başka markalarla da görüştünüzmü bilmiyorum .
şahsen  bu şekilde bir tezgahı mümkün mertebe   punta yerinde ayna  olan modelini almanızı tavsiye ederim
eposlu
#5
Puma 70000 Euro  ,    Dmg ise 75000 Euro.      Fiyat farkı çok yok arada.    Tezgah Polonya imalatı.
fener mil çapları aynı,
fener mil kw ları ve torkları aynı,
dmg de cek ekseni motoru 8.5 kw tork 24n
pumada c ekseni 5.5 kw  tork 40 n  anlayamadım motor küçük ama torku yüksek.
pumada sürtünmeli kızak,c ekseni tork yüksekliği(doğru ise) ve 14.5 barlık soğutma suyu pompası avantaj.
Dmg -mori seiki ninde marka değeri var,sismens kontrol ünitesi var. yedek parça en geç 10 günde avrupadan geliyor.
farklı markalardada görüştük makine teslim süresi en kısa bu iki marka var.
14 15  bar pompa problem degil   hemen hemen herkes takıyor .
c ekseni olarak  5.5 kw ve  40 newton metre tork iddaalı .
5.5 kw 35 newton metre  başka bir marka  c ve y eksenli kullandım. frezeleme olarak gayet iyi performans  veriyordu .
8.5 kw nın 25  nm vermeside  büyük ihtimal aktarma sisteminden kaynaklanıyordur  kayışlı bir sistemse  gayet normal düşük olması .
bahsi geçen tezgahları Türkiye,de kullanıcılarda  gördünüzmü , konuştunuzmu .
en azından videolarını izleyiniz  videolarda gördügünüzün % 70 ine inannınız derim :D performans olarak .
dmg  ve  mori nin  bu şekilde marka olarak degerioldugunu düşünme .
marka tek başına  markadır .     birleşerek bence marka olunmaz .
okuma  , mazak ,makino  tek başına markadır .
yedek parça  10 gün temin süresi çoook  fazla  helede       yeni model üstüne model çıkmamış üretim bandında olan bir tezgah için .  maksimum    yedek parça fiyat teklifi   ,onay ,ödeme   ödeme sonrası  maksimum 24 saat de tezgahın çalışması  derim ben servise.
makina  teslim süresi önemli ve kararı değiştiren  tek etkense .
1 ay 1,5 ayda  varın  piyasada  yaptırın işinizi .  çok birşey degişirmi .
500 euro fazla  taksit öderim .
japon u tek geçerim :D
Allah dan hayırlısı olsun   güle güle kullanın
iso_c
