CNC TORNADA KONİK BAŞINA RADİUS YAPMA
Başlatan emrullah19, Mayıs 09, 2010, 09:14:23 ÖS
emrullah19
Arkadaşlar aşağıda size vermiş olduğum proğramda konik bir parça işliyorum.koniğin başlangıç çapı 30 KONİK BOYUK 20 ve büyük çapıda 75 olsun koniğimizin baş kısmındada r3mm radüs olsun.
NOT:YAZMIŞ OLDUĞUM PROĞRAM FANUC KONTROL ÜNİTESİNDE RAHATÇA DENENEBİLİR.
G0 X0. Z1:
G1 Z0. F0.20:
X30.R3. F0.15:----SYNTEC PANELDE YAZILIŞI:X30.,R3.:
X75.Z-20.:            Sadece bu kısmı farklı diğer karakterler aynı
G0 X150.Z150.:     şekilde yazılıyor.
M30:
Düşünmeden konuşmanın cezası,konuştuktan sonra düşünmeye mahkum olmaktır.....
cihangir42
Senin dediğin olay teğet radüs olmaz. ancak çizerek bu koordinatları bulursun. bu komutla büyük çapada teğet radüs kırda görelim.
emrullah19
vallaha ustam ben denediğimi uyguladığımı paylaşmak amaçlı verdim buraya sen ölçüleri ver denemesi benden oluyormu olmuyormu ozaman anlarız
temur
Alıntı yapılan: emrullah19 - Mayıs 09, 2010, 09:14:23 ÖS
G0 X0. Z1:
G1 Z0. F0.20:
M30:
bu şekilde yapılan radüsleri ben çook kullandım  R değerini büyük yaparsanız oraya daha kolay radüs oturtuyor ve gayet de güzel oluyor.
87real
gardaş senin dedigini yazsak 45 mm paso alacak tezgaz bizimki yemez g71 olması lazım gibi
Rüzgar ERDEM
bu yazmıs aoldugun programın basına g41 vaya g42 yazarsan baslangıg olarakta go x0 z1 g1 zo yazıp deiğin gibi yazarsan konık basına istediğn radyüsü yaparsın ozaman ama baska turlu her makına bunu kabul etmez arkadasım
emrullah19
arkadaşlar açıkcası ben bunu buraya cnc de yeni olan arkadaşlar için vermiştimartı verdiğim proğram otomatik radüs yapma proğramı illa konik başlarında kullanacaksın diye bir kural yok.Zaten otomatik radüs proğramı olduğu için radüsün sadece bittiği noktayı veriyorsun başlangıç noktasını vermene gerek yok.istersen sadece x ekseninde kullandığın gibi Z eksenindede kullanabilirsin.dolayısıyla kullanırkende g41,g42 kullanıcam diyorsan kullan .sana kalmış verdiğim proğram fanucta denenmiş bir proğram yazın tezgahınıza aynısını kabul etmesse veya bir radüste bir hata olursa onu tartışalım ben bunu size kafadan atma bir proğram gibi yazmadım tekrarlıyorum fanucta denenmiş bir proğram kullananı bilir SYNTEC panelde sadece verdiğin x ekseni değerinin sonunda virgül koyup sonra Rdeğerini veriyorsun ama fanucta virgülü kabul etmiyor direk veriyorsun sıemen ve mıtsubıshı yi bilemem nasıl yazılır ve kabul eder.şunuda bilin eğitime gelen çoğu servis elemanı böyle bir şeyibilmiyor soruyorum oyle birşey yok otocadden koordinatları çıkar oyle yap diyor.
talaslı imalatta kullanılan makinaların kullandıgı ayna pens veldon pens tutucu aklınıza gelen bir cogonu üretiyorum c ler r ler a lar havada ucuyor elinize bir tane en basit veldon alın üzerindeki işleme radyus ve pah ları görebilirsiniz
attıgım pahın basıa ve sonuna dahi radyus kırıyorum
Rüzgar ERDEM
makinalarda şöyle değişiklıkler olabilir makinayı açtığında modal olan komutlar vardır ondan kaynaklı bir olay olabilir yada parametrik bir olay olabilir diye düşünüyorum
emrullah19
buradaki proğram zaten bakıldığında sonderece basit ve kullanıma açık olduğunu belli ediyor.Oyüzden herhangi bir modal veya parametrik bir değişikliğede gerek duyulmuyor.
apgein
HER SERVİSÇİ BİLMEK ZORUNDA DEĞİL PROGRAM YAZMAYI ARKADAŞLAR BU BİRİNCİSİ
İKİNCİSİ İSE TEZGAHLAR OTOMATİK OLARAK BİR BİLİNMEYENİ HESAPLAR,YANİ 30 KONİKDE NEREDEN BAŞLAYACAĞI R3'DE ORTADA VE KESİŞME NOKTASINI TEZGAH BİNDELİK ORANDA KENDİ HESAPLAR,SYNTECH ÜNİTEDE DE MAZATROL DA DA SIEMENSDE DE,BU MATEMATİKSEL BİR İŞLEM TEZGAH ÜNİTELERİNİN SORFWARE İLE ALAKALI. SONUÇ İTİBARİ İLE CAD-CAM KULLANAN KİŞİDE ORADA KESİŞİM NOKTASINI BULSUN TEZGAHLA AYNI NOKTA OLACAKTIR,GRAFİKDE SİNGLE-BLOCKDA DENEYİN KESİŞİM NOKTASINI GÖRÜRSÜNÜZ,KOLAY GELSİN HERKESE...!SERVİSÇİYE KARŞI UKALA DAVRANIRSAN BİLMEM DER YOK ÖYLE BİRŞEY DER YAZAN ARKADAŞIN BİLGİSİNE...!
emrullah19
üstad attığın taş kafamı yardı.yanlız ben orada o cümleyi kullanırken servisci arkadaşlara bir şey imaetmek veya onların birşey bilmediğini kasdetmek amacıyla kullanmadım.ayrıca hiçbir zaman gelen servis elemanlarıyla ters düşmem ve ukalalık yapmak yapamam
tam tersine tüm servisçi arkadaşlarla ayrı bir dostluğumuz ve kardeşliğimiz vardır.illaki herkez herşeyi bilecek diye bir şart yok.ben
sadece verdiğim örneği servisçi arkadaşların tazgah başı eğitimlerde atladığını ima etmiştim genede bir özür borçlu isek sizlere
tüm servis elemanı arkadaşlardan ayrı ayrı özür dilerim yanlış cümlemden ötürü
korkmaz74
WalTo
Güzel Bir YönTem AMa Sanırım BaşLangıc herkexz Bilir Bunu.Ama Yinede Emege SayGı.
