En nedir?
Başlatan (gökhan), Mayıs 05, 2010, 06:53:13 ÖS
(gökhan)
EN, AB ve EFTA üyesi ülkeler için hazırlanmaya devam edilen ortak standartlardır. Amaç, tek pazar oluşumunda üye ülkelerin ulusal standartları arasındaki farklılıklardan doğan problemleri ortadan kaldırmaktır.
Bütün alanlardaki standartları oluşturmakla görevli üç kuruluş vardır. Bu kuruluşlar;
-CEN(The European Committee for Standardization)
-CENELEC(The European Committee for Electrotechnical Standardization)
-ETSİ (The European Telecommunication Standards İnstitution).
Bu kuruluşlar AB Komisyonu ve EFTA kuruluşları ile doğrudan bağlantılı olarak Brüksel'de faaliyet gösterirler. Bu kuruluşlarca oluşturulan standartların temelini üye ülke standartları (DİN, BS, NE gibi) oluşturmaktadır. Fakat aynı zamanda İSO ile de yakın işbirliği içinde çalışılarak standartların oluşturulması gerçekleştirilmektedir. CEN tarafından hazırlanarak tamamlanmış EN standartlarının önemli bir kısmının İSO standartlarının aynısı olması iki kuruluş arasındaki güçlü uyumu göstermektedir.
Bütün alanlardaki standartları oluşturmakla görevli olan bu üç kuruluş içinde en büyüğü CEN'dir. Bu kuruluş genel standartlar(kalite:EN 29000 ve EN 45000, ölçme ve metroloji,
terminoloji/birimler/semboller vs. ve değer analizi olmak üzere 4 grup) ve ürün standartları (malzeme, makina mühendisliği, yapı ve inşaat mühendisliği, ısıtmasoğutma-havalandırma, gazla çalışan aletler, işyerinde sağlık ve güvenlik, tıp, ulaşım ve ambalaj, enformasyon teknolojisi, ev-spor-eğlence aletleri, çevre, biyoteknoloji, gıda ve kimya olmak üzere 14 ürün grubu) şeklinde Avrupa standartlarını hazırlar
(gökhan)
EN STANDARTLARI   EN 1-999
EN 1: Flued oil stoves with vaporizing burners
EN 2 : Classification of fires
EN 3: Portable fire extinguishers
EN 54: Fire detection and fire alarm systems
EN 71: Safety of toys
EN 166: Personal eye protection. Specifications
EN 250: Respiratory equipment. Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus. Requirements, testing, marking
EN 294 : Safety of machinery; safety distances to prevent danger zones from being reached by the upper limbs
EN 341: Personal protective equipment against falls from a height. Descender devices
EN 352-2: Revised 2002 standards on hearing protectors. Safety requirements and testing, generally about earplugs.
EN 353-1: Personal protective equipment against falls from a height. Guided type fall arresters including a rigid anchor
EN 353-2: Personal protective equipment against falls from a height. Guided type fall arresters including a flexible anchor line
EN 354: Personal protective equipment against falls from a height. Lanyards
EN 355: Personal protective equipment against falls from a height. Energy absorbers
EN 358: Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height. Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards
EN 360: Personal protective equipment against falls from a height. Retractable type fall arresters
EN 361: Personal protective equipment against falls from a height. Full body harnesses
EN 362: Personal protective equipment against falls from a height. Connectors
EN 363: Personal protective equipment against falls from a height. Fall arrest systems
EN 374: Protective gloves against chemicals and micro-organisms
EN 388: Protective gloves against mechanical risks
EN 397: Specification for industrial safety helmets
EN 420: Protective gloves. General requirements and test methods
EN 567: Mountaineering equipment. Rope clamps. Safety requirements and test methods
EN 590: Specification for automotive diesel
EN 694 : Fire-fighting hoses. Semi-rigid hoses for fixed systems
EN 795: Protection against falls from a height. Anchor devices. Requirements and testing
EN 805 : Water supply. Requirements for systems and components outside buildings
EN 813 : Personal protective equipment for prevention of falls from a height. Sit harnesses
EN 840 : Mobile waste containers.
EN 877 : Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings. Requirements, test methods and quality assurance
EN 1000-1899
EN 1078 : Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates
EN 1176-1 : Playground equipment. General safety requirements and test methods
EN 1177 : Impact absorbing playground surfacing. Safety requirements and test methods
EN 1325-1 : Vocabulary of Value Management, Value Evaluation and Functional Analysis
EN 1337 : Structural bearings
EN 1399 : Resilient floor coverings. Determination of resistance to stubbed and burning cigarettes
EN 1496 : Personal fall protection equipment. Rescue lifting devices
EN 1815 : Resilient and textile floor coverings. Assessment of static electrical propensity
EN 1891 : Personal protective equipment for the prevention of falls from a height. Low stretch kernmantel ropes
EN 1990-1999 (Eurocodes)
Main article: Eurocode
EN 1990: (Eurocode 0) Basis of structural design
EN 1991: (Eurocode 1) Actions on structures
EN 1992: (Eurocode 2) Design of concrete structures
EN 1993: (Eurocode 3) Design of steel structures
EN 1994: (Eurocode 4) Design of composite steel and concrete structures
EN 1995: (Eurocode 5) Design of timber structures
EN 1996: (Eurocode 6) Design of masonry structures
EN 1997: (Eurocode 7) Geotechnical design
EN 1998: (Eurocode  Design of structures for earthquake resistance
EN 1999: (Eurocode 9) Design of aluminium structures
EN 10000 - ...
EN 10002 Metallic Materials - Tensile Testing
EN 10002-1 : Method of Test at Ambient Temperature
EN 10027: Designation systems for steel.[1]
EN 12199: Resilient floor coverings. Specifications for homogeneous and heterogeneous relief rubber floor coverings
EN 12281:2002: Printing and business paper. Requirements for copy paper.(If you want use recycled paper for HP printers.)
EN 12600: Classification of Resistance of Glazing to Impact
EN 12890: Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand molds and sand cores
EN 12973: Value Management
EN 12975-1:2006: Thermal solar systems and components - Solar collectors
EN 13145: Railway applications - Track - Wood sleepers and bearers
EN 13146: Railway applications - Track - Test methods for fastening systems
EN 13300: quality and classification of (interior) wall paint
EN 13402: Size designation of clothes
EN 13480: Metallic industrial piping
EN 13501: Fire classification of construction products and building elements
EN 13537: Temperature ratings for sleeping bags
EN 13612: Performance evaluation of in-vitro diagnostic devices
EN 13640: Stability testing of in vitro diagnostic reagents
EN 14214: The pure biodiesel standard
EN 13432: Compostable and biodegradable packaging.
EN 14904: Surfaces for sports areas. Indoor surfaces for multi-sports use. Specification
EN 15531: Service Interface for Real Time Information
EN 45502-1: Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety, marking and information to be provided by the manufacturer
EN 50022: 35 mm snap-on top-hat mounting rails for low-voltage switchgear (DIN rail)
EN 50075: Europlug
EN 50090: Home and Building Electronic Systems (KNX/EIB)
EN 50102: Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts
EN 50155: Electronic equipment on rail vehicles [2]
EN 50267 Corrosive Gasses
EN 55022: Information technology equipment. Radio disturbance characteristics.
EN 55024: Information technology equipment. Immunity characteristics
EN 60950: Safety of information technology equipment
EN 61000: Electromagnetic compatibility
Rüzgar ERDEM
gökhan ellerine sağlık yine döktürmüşsün
(gökhan)
Alıntı yapılan: İSCAR - Mayıs 05, 2010, 09:32:56 ÖS
sağol iscar paylaştığım konulardan bir kişi bile azda olsa faydalansın bu beni mutlu etmeye yeter
