L şeklinde parça işliyom uç dayanmıyor hatam nerde yardım lütfen??
Başlatan club35bucuk, Mayıs 04, 2010, 06:16:24 ÖS
club35bucuk
malzeme 1040
     805mm boyunda 42mm genişlikte 35mm kalınlıkta parça
uzun kenarında 11mm kalınlıkta 17mm  derinlikte L çıkartıyom
parça 50x50 kare komple etrafını gezerek L yi ve kalınlığı çıkartıyom apkt 16 lık kullanıyom
35 lık tarama ama uç dayanmıyor 1 parçada uçlar gidiyo ve çok masraflı olmakta ne yapabilirim durumlar belli ekonomik üretmek lazım.
0.5mm talaş 3000 devir 1650 ilerleme veriyom
2800 devire 1500 ilerleme de verdim sonuç aynı devir ilerlemeyle oynadım biraz ama bu seferde
süre uzuyor
benim 1 saatin altında işi bitirmem lazım para kazanabilmem için ne yapabilirim
devir ilerlemem verdiğim talaşmı yanlış kafam durdu çözemedim
takım mı yanlış ???
yardım lütfen
devir yüksek talalş derinliğin az
32li apkt için formülden  n=(1000xV)/(pi x d)
V kesme hızını 100~max 250 alabilirsin
talaş derinliği en az 1 mm olmalı
ve finiş işlemde parmak freze kullan daha hızlı olur parça tam nasıl bir şey ama resim gönderirsen daha iyi olur
mtrx25
Arkadaşım öncelikle kullandığın ucun kalitesine ve markasına göre
- ramazan abinin  yazdığı gibi devir ilerleme hesaplaman gerekiyor
-malzemen stabil bağlımı değilmi? yani takım çalışırken zırlama yapıyormu eğer yapıyorsa o işte hiçbir takım iş yapmaz çabucak körelir
- devir ve ilerlemen orantılı değil
-  kullandığın takım doğru fakat uç radüsü kaç ?
- senin kullandığın uçların köşeleri eriyip gidiyordur
- talaş derinliğini yükselt yükselttiğin de takım zırlıyorsa parçanı iyi sık takımın boyunuda mümkün olduğunca kısa bağlamaya çalış
- bu iş için takım önermek gerekir se bence takma uçlu helis freze diğer adıyla kirpi freze kullan yanal olarak ve tam kesme derinliğinde takımın yarı çapı kadar talaşa girebirisin tabi tezgahın  kw sı yeterse
- resim görebilseydik daha sağlıklı bilgiler verebilirdim ]
kazasız belasız işler....
club35bucuk
walter diye bi marka kutusunun üzerinde sadece apkt yazıyo vc falan yazmıyo
finiş geçmiyordum finişte dolanırım
formülleri tam anlayamadım daha önce, bende pek önemsememiştim
bide bi formülde ağız başı ilerleme diye bi şey var o ne işe yarıyo iscar uclarda yazıyo atıyom 0.1-0.2 arası al diye  sepet konfeksiyonda yok vc falan :)
seri ve ucuz üretmek lazım para kazanabilmek için
[ bu arada bi şey daha sorayım 5 mm kalınlıkta 1800mm boyunda krom lamaya 36 adet m5 klavuz delik araları hassas deliğin tanesini 0.1 tl ye delip klavuz çekmemizi istiyorlar sizce kurtarırmı? :))      ]
mtrx25
vc= kesme hızı (m/dak)
fz =diş başına ilerleme(mm/diş)(AĞIZ BAŞI İLERLEME )
n  =devir sayısı(dev/dak)
z   = frezenin diş(ağız) sayısı
f    = ilerleme (mm/dak)
buna göre formülleri yazalım sana lazım olan tezgaha vereceğin devir ve F yazacağın değeri bulalım.
devir bulmak için kısa formül n=VcX1000/3.14/takım çapı sonuç = tezgaha vereceğin devir
F yazacağın değeride f=fzXnXz sonuç= f yazacağın değer
BU DEĞERLERİ KULLANMAN GEREKİR NE OLURSA OLSUN YARARI VARDIR
walter marka uç kullanıyorsun eğer kullandığın ucu spot aldıysan sıkıntı olur. eğer bayisin den aldıysan teknik destek iste onlar sana en iyi şekilde yardımcı olacaklardır. kullandığın uç iyi bir uç tabi kaplama kalitesini tutturman gerekiyor oda ucu bayiden alırsan mümkün olabilir. bence walter en son çıkardığı kalitelere bir göz atmanı tavsiye ederim .
paslanmaz levha konusuna gelince paslanmaz dediğin malzeme cinsi ney  304-316-316L- 420 bunlardan hangisi 316 L ise sakat bana kalırsa delmede problem olamaz ama klavuz çekerken  dikkatli ol paslanmaz için klavuz al ve kılavuz yağı ile çek bir klavuz kırılırsa yaptığın işin maliyetini geçer para kazanamazsın bence o fiyat 0.3 malzeme 316Lise  paslanmaza çekecek kılavuz 20 ila 25 arasında değişir.MUTLAKA KLAVUZ YAĞI İLE ÇEK
club35bucuk
304 paslanmaz
kaplaması ii görünüyo çıkma gibi değil
şimdi 3 tane uç buldum iscar mınıtang mı ne adı 20lik 3 ağızlı ucun 4 tarafı kullanılıyo
onla dolanıyım
iş yürümedimi sıkıcı oluyo :(((
orkunatess
bor yağ akıtma , birde havayla çalış , bazı uçlar bor yağında değil havayla çalışır . senin gibi bir tanıdıgım vardı , havayı denedi ve sonuç süper çıktı . bi dene
Teknik Hirdavat
11mm kalınlık için 35lik takım büyük diye düşünüyorum bunun yerine 16lık veya 20lik takım kullanmanı ;
16lık uç için ise 0.5 paso çok az.Tezgahın gücüne,parçayı bağlama şekline göre pasoyu ortalama 4-6mm verebilirsin ;
Kullanacağın 16lık veya 20lik takımda en fazla 2-4 arasında ağız sayısı olur.Bunun uçları daha küçüktür,bu yüzden paso miktarını 3-5mm olarak verebilirsin ;
Ortalama imalat çeliğinde kesme hızını 180mm/dk olarak ele alırsak (şartları görmeden afaki konuşuyorum) 20lik takım için devir 2800 civarı çıkacaktır , kaba talaş için ise 2 ağızlı takımı öneririm, diş başına ilerlemesini yine 0,1 alırsak 560mm/dk ilerleme işini çözecektir diye düşünüyorum...
Ama bunlarla uğraşmak istemezsen 16lık 2 ağızlı kaba iş için karbür parmak freze alırsan aynı şekilde sorunun üstesinden geleceğine inanıyorum.Çünki 1 seferde kanalı açabilirsin...
Bu söylediklerim afakidir...Orada olmadan konuşmak standart satıcıların kitap sözlerinden ibarettir...
Saygılarımla...
aaeroglu
2000 mm lik hardoks 45hrc. 16mm kalınlık 30 mm genişlik 2000mm uzunluğunda oksijenle kesilmiş çok pis bir lama malzeme vardı.kenarlarında 4 mm paso var. elmas 100 mm gitmeden eriyor.neyseki 'karcan ultra bıte' seriri parmak freze imdadımıza yetişti.16 mm çap tek seferde 3000 devir 600 ilerlemeyle o sertliğe rağmen banamısın demedi gözüyle görmeyen kimseyi inandıramadım.hemde susuz havayla. diyecem elmasın iş görmediği yerde parmak frezeyi deneyebiliriz.
