M64s takım değiştirmede problem!
Başlatan cncturk, Nisan 14, 2010, 10:54:34 ÖS
Arkadaşlar m64s mitsubishi kontrol sistemli işleme merkezi program içinde çoklu takım değiştirmede ilk takımı aldığında takım değiştirme noktasından sonra şemsiye tipi magazin yerine gidiyor ve iş mili referans noktasına çıktıktan sonra işleme başlıyor fakat ikinci takımı almaya gittiğinde takımı aldıktan sonra referansa gitme işlemini yapmadığından referansla ikinci takım değiştirme noktası arasındaki fark kadar parçaya dalıyor ve sonraki takımlardada bu hata devam ediyor.
program içinde ilk başta kullanılan iptalleri  ikinci takımı değiştirmeye gitmeden öncede yazdım olmadı makina absolit çalışıyor inc aldım farketmedi bu değeri gördüğüm bir kaç parametreyi sildim fayda etmedi birinci takım değiştirmede yapmayıpta sonrakilerinde yaptığı hata nedir bulamadım.
ayrıca makinayı kapatıp açmadan da sorun düzelmiyor fikri olan varmı?
35kenan44
merhaba arkadasım refaransa gitmese takım değiştirmez ,sen ikinci takımı aldıktan sonra referansa gitmediği için diyorsun onu bi tam olarak izah edermisin
şemsiye tipi magazinde takımı alıyor ve şemsiye yerine gidiyor sonrasında ise spindle birinci takımda en üste çıkıp sonra aşağı iniyor bu değerde 40mm ama program içinde ikinci takımı aldıktan sonra şemsiye yerine gittikten sonra bulunduğu yerden aşağı iniyor.
Z ekseni takımı aldıktan sonra ikinci referans noktasından makina referansına tekrar çıksa bana kalırsa sorun kalmıycak.
Yada şöyle sorayım z makina sıfırından ikinci takım değiştirme noktasına kadar olan 40mm değerini ikinci takımı aldıktan sonra bu değer kadar parça sıfının altına inmeye çalışıyor.
gerçekten çok güzel arıza.......:)
makinanın absolute encoderli olduğunu yazmışsın anlayamadığım şu neden takım aldıktan sonra 2.referans noktasından sonra makina 1. referansına dönmek istiyor takım değiştirme makrosunda 1.referansı çıkar yani takım aldıktan sonra magazin m kod finiş verdikten sonra eksenler direk parçaya gitsin abs. enc olupta böyle bişeye neden gerek duyulmuş bunu açıklarsan daha iyi olur............
bide bu problem aynı programdamı oluyor yani kendin basit bi prog. yaz bi kaç kere takım değiştirip hep aynı noktaya G90 ile prg. hazırla.....birde takım numarası farkediyormu yani herhangi bi takımdada oluyormu yada sadece  1. numaralı takımdamı oluyor yada  ilk takım değiştirme esnasındamı oluyor
Makrosunu açıp silme işini yapmadım daha doğrusu 9000 li prog göremedim ve eğer böyle bir alt program olsa her seferinde aynı hareketi yapması gerekmezmi!
30 -40 program denedim farketmedi takım değiştirmeden önce ve sonra olmak üzere g90 ve g91 ide yazdım yine faydası ve zararı olmadı.
takım numarası farketmiyor çağrılan herhangi bir ikinci takımda bu hatayı yapıyor.
mitsubishi bilgisi olan bir kaç servis baktı çözemedi :(
en azından takım değiştirme makrosuna ekliyeceğim bağzı kodlar var bari bu konuda yardımcı olun mesela 9000 li program koruması kaldırma pc ye çekme ve yükleme gibi!!
usta alt program diye bişey bahsetmedim yani takım değiştirme makrosu alt program olamaz
1121=0  9000 li programları görüntülersin
1122=0  9000 li programları editlersin
eğer takım değiştirme programını editleyemezsen komple programları çekmeyi gönderebilirim yani backup olarak kolay gelsin.......
bide olayın başı nedir yani daha önceden bu problem varmıydı ne olduda bu olay oldu yada makina sıfır böyle mi gelmiş inş. takım değiştirme makrosu hatalıdır.......
makinayı müşteri yeni aldı ilk sahibide hep tek takım çalışmış bizdende kimse çözemeyip ısrarla servis isteyince işe bulaşmış olduk mazisi bu bana kalırsada evveliyatından gelen bir sorun var ama biraz zor bir problem gibi gözüküyor prog sayfasındada 9000 li program göremedim
GTS ye yönlendir dicem ama tam çözüm olurmu bilmiyorum ayrıca makina marka model nedir en azından çevremden yardım alabilirim ama bu bahsettiğin olay normalın çok dışında herşey bi kenara 9000 li programları görememen enterasan ama 1121 nolu parametreyi dene bildiğim kadarıyla program sayfasından da kaldırıyor bu parametre (mıtsubıshının geneli böyle biraz gıcık bi kontrol ünitesi) eğer program görüntülenirse editlemeyide aktif edip denersin dediğim gibi inş. takım değiştirme makrosunda çıkarsa olayı çok rahat çözersin kolay gelsin......
9000 li programları görmeyi aktif hale getirirsen  takım değiştirme işlemini satır satır gerçekleştir.ekrandan macro ları görebilirsin belki
macroyu görürsen ve programlistesinde o program yoksa g81 ne gibi data da saklıdır ozaman
Robert
Üretici firmadan sistem yedeğini istersen sana gönderirler (kontrol bilgilerini ve makina bilgilerini göndermen gerekir). Bu olay parametrik değil. Benim merak ettiğim makina  bu sorunu sürekli mi yapıyor yoksa bazen mi yapıyor.Bazı makinalar varki bu bahsettiğin olayı arada bir yapıyor. Tabi böyle yapınca da başlıyorsun programlar ve parametreler üzerinde değişiklikler yapmaya ama sorun çözülmüyor. Sorun sistemi yenilemekle düzelir. Üretici firmadan yedeğini isteyin ve sistemi yeniden kurun başka türlü düzelmez, bu sorun insana kafayı yedirtir. Rahat olun siz değil makina korksun. Hayat güzel; kuşlar, çiçekler, böcekler...
bu soruyla ilgili parametreden bahseden sadece bendim o yüzden cevap yazıyorum ben bu olay parametriktir demedim zaten(ayrıca verdiğim parametrelerde 9000 li programlarının görüntülenmesi ve editlenmesi içindir) artı soruyu ve ondan sonra yazılanları anlamadın galiba ikincisi çalışan bi sistemde neden sistem yedeklerini tekrar yükleme ihtiyacı duyuyorsun ne eksiği varki!!! eğer problem parametrik yada programsal değilse....
evrazor
Anladığım kadarıyla makrolardan kaynaklanan bir problem var. Parametrik olduğunu düşünmüyorum. Siz bence bu işi kafanıza göre yapmayın, makinanın üreticisiyle irtibata geçip yedekleri isteyin.
Belirttiğiniz ihtimaller üzerine denemelerden bir sonuç çıkmadı ayrıca 8000-8001-8002-8003 gibi alt programları gözden geçirdim birde 9500-9501-9502 isimli alt programlar var ama hiçbirinde takım değğilştirme ile ilgili bir macro yok takım değiştirme işlkemini plc den yapıyor olmalı birinci takımı ofsetiyle birlikte doğru noktaya gidiyor sonraki takımlarda ise farklı ölçüde parçaya dalıyor ve makinayı kapatıp açmadan düzelmiyor bütün g kodu iptallerini girdim  fayda etmedi ayrıca takım değiştirirken Z eksenindeki abs değerinin yanında #01 ve sonrasında #02 gibi bir değer çıkıyor makinanın macrolarına baktım hiç değer yok takım değiştirme yazılımını başka görme şansım varmı yada kitapta g92 ve g53 gibi kordinat sıfırlama gibi kodlar gördüm bunları kullanarak ref e gönderip kordinatı sıfırlattım her takım değiştirmede  Z ekseninde  aşağı iniyor ve bu değerler sabit ama bunlar ne parametrede nede offset değerinde yazan rakamlar değil..
evrazor
Alt programlar ya da macro olarak çalışan programların içeriğini bilemem. Çünkü bunlar kullanıcıya ve üreticiye aittir. Ama direkt olarak fikrimi söyleyecek olursam, takım değiştirmenin mutlaka bir makrosu olduğunu düşünüyorum. Siz eğer 9000'li programlara erişebiliyorsanız, herkes tarafından erişilebilir, değiştirilebilir ve hatta silinebilir demektir. Ayrıca PLC'de bu işin yapıldığını düşünmüyorum. Bir takım işlemler elbette PLC'den kontrol ediliyordur. Fakat takım değiştirmenin direkt olarak PLC ile yapılması biraz mantık dışı olur. Kaldı ki o PLC programı değiştirilmeden bir sorun çıkacağını da düşünmüyorum. Bir de siz limit switchleri kontrol ettiniz mi? Hangi M kodunu kullanıyorsunuz takım değiştirme için? O "M kodu"nun parametresini kontrol ettiniz mi? #7001 li parametrelerden itibaren kontrol etmeniz gerekir...
Makinanın hiçbiryerini görmeden konuştuğum için buradan size kesin birşey söylemem mümkün değil. Ben yine de yedeklerin istenmesinin taraftarıyım. Makina hiçbir sorun olmadığı halde asla kendi kendine bu şekilde hareket edemez. En azından bu CNC ünitesinde bunun olabilme ihtimalini çok düşük buluyorum. Mutlaka bir müdahalede bulunulmuş ve birşeyler silinmiş-değiştirilmiş olmalı. Veya elektriksel anlamda bir sorun olabilir. Limit switchler gibi... Bunları gözden geçirmekte fayda var...
