cnc torna parçanın ortasında dalma yapıyor neden olabilir?
Başlatan club35bucuk, Nisan 07, 2010, 09:01:56 ÖS
club35bucuk
iyi akşamlar usatalar
femco marka fanuc oi-tb kontrol cnc tornada ufak bi problem var :)
düz mil işlerken parçanın ortasında yaklaşık 0.03 dalma yapıyor
parçanın başı sonu aynı ölçü çıkıyor ama ortada dalma var
farklı çap ve boylarda da yine ortada dalıyo özellikle küçük çaplarda 30'un altında özellikle ..
aynanın taban ayaklarında baya boşluk vardı bakıma yolladık ondan olabilirmi balans falan gibisinden
bide yanlış hatırlamıyorsan 140 çaptı 200mm tam ölçü gidip geri kalan 150mm de 0.05 dalma yapmıştı
bu neden olabilir ne yapabilirim
6 senelik tezgah  olur bunlarmı diyim
saygılar herkese kolay gelsin ...
hasan__eroglu
6 senelik makinayla alakalı değil makinayı temiz ve düzgün kullanmanla alakalıdır.
makinnanın ekmegini suyunu vereceksin bakımlarını yapacaksın.aşırı derecede makinayı zorlamayacaksın.
ömürlük kullanırsın.parçanın ortasında dalması tarette ve kızaklarda boşluk olmasından olabilşir
kızaklar lineermi yoksa kutu kızakmı
makina hep aynı noktadamı bu problemi yapıyor yoksa parça uzunluğuna ve çapına göre değişiyormu...
club35bucuk
tezgahı zorlamıyoz max. 2mm talaş alıyo tekten
tezgahın bakımını yapıyoz demirci makinası değil cnc bu :)
linear kızak.. farklı yerlerde de yapıyo aynanın dibinde 50mm de de yaptı 200mm de de
yaklaşık 2 sene önce x in kızaklarını değiştirdik arabası dağılmıştı
ilk eleman tezgahı bindirip tareti kırmıştı bağlantı yerlerinden taret ve ayna değişti ama o zaman kızağın arabasının dağıldığını görememişler :(
genellikle ufak işler yaptığından pek dikkatini çekmemiş oparatörün fark edince biz değiştirdik kızakları arabayı
öyle yani ustalar..  :)
aynadan olması çok zor bi ihtimal gibi gözüküyor ama makinanın x ekseni geziyor anladığım  kadarıyla yani bunu sende kontrol edebilirsin bi komparatörü taretin biyerine yasla sıfırla ve oraya takımını sıfırla aşağı yukarı hareket ettirecek bi program yaz aralarına da bekleme koy her seferinde aynı tekrarlamayı veriyormu kızakları değiştirdiğinizi yazmışsın bundan sonramı bu olay ortaya çıktı ayrıca taret her takım değiştirdiğinde yani aynı noktaya clamp yapmıyor olabilir işin kötüsü olayın içine birsürü mekanik giriyor yeni takılan lineer arabaları takarken içindeki misketlerin bi kaçını düşürmüş olabilirmisiniz (ben bikere becermiştim:):)) elinde geliyorsa tareti komple sök taretin arka mekaniğinden binmeden dolayı boşluk varsa kendi gövdeside gezebilir servo motor yada hidrolik motor sonuçta tareti döndürürken hiç bi şekilde pozisyonlamada bahsettiğin ölçü kaçıklığını yapamaz sonuçta kurtağzına oturuyor aklıma şuan için bunlar geliyor yanlış anlama ama bu burada yazmakla halledilebilcek bişey değil diye düşünüyorum sadece düşüncem tekrar söylüyorum yanlış anlama kolay gelsin.....
club35bucuk
  öncelikle yanlış anlaşılcak bişey yok ben bu işi öğrenmek istiyom herkesin düşüncesi bnm için önemlidir kim ne söylerse söylesin dikkate alırım yok olmaz öyle şey demem. :)
arabayı takarken dikkat ettik bişey düşmesin eksik olmasın diye
komparatör olayınıda tezgah boşa çıktımı denerim.
bizim iş mekanik sözle olmaz biliyom ama nerden başlıyım neye dikkat edeyim onu bilmiyom
bide servisim diye gelen ama işi bilmeyen bi adam oldumu yanlış yaptığını  alakasız yerlerle uğraşıp zaman doldurmayamı çalıştığını anlamak gerek bundan dolayı her problemi size yazıyom
herkese hayırlı işler
servis tecrüben yoksa yababileceğin fazla bişey yok yazdıklarında da haklısın ama işten anlayan biri denk gelir belki:) kolay gelsin........
Ersin KIZIL
işlediğin malzeme boyu uzunmu?
daha önce yaptığım uzun bi parçada başıma gelmişti
eğer malzeme uzun  arayatak yoksa ve devirde biraz yükselince malzemenin ortasında
savrulma oluyodu
düşünürken aklıma gelen bu çünkü dediğine göre dalma 0,03 0,05 arasında
kızaklarda bi sorun olsa daha fazla belli eder gibi gelio bana
oguz taskın
1-son pasoyu az ver
2-G1 LE YAPACAĞINA G3 x..y..R9999 yap
3-uç radüsünü 0.4 kullanıyorsundur.
club35bucuk
  devri düşürmeyi denerim parça o kadar uzun değildi ama inceydi 50mm çapta 8 civarındaydı aklımda yanlış kalmadıysa
g3 de deneyebilirim belki olur denemek lazım saolun
bi sonuca ulaşınca yazarım
fikirlere her zman açığım ustalar
(işi bilen denk gelmesi olabilir ihtimal var :))
eğer malzemeyı ıslerken uzerınde bırden fazla dalma yapıyor olsaydı taretten dıyebılırdım...ama tek yapıyor dıyorsun.buda kızak veya mılede bınmeden dolayı bır bır darbe olduğunu gosterıyor..
bırde parcayı ıkıye bolerek calıstırmayı denermısın??
yanı parcanın boyu 100mm ıse bu dalmayı 50mm yapıyor dıyelımii.
g1 z-50 f0,2
g1z-100 dıyerek gıtmeyı bırde denermısın??
club35bucuk
ilk fırsatta denerim
deneyince yazarım sonucu
saolun :)
teşekkürler
