ethernet bağlantısı
Başlatan eyup_byrm, Aralık 18, 2009, 07:23:10 ÖS
eyup_byrm
merhaba arkadaşlar bizde mitsubishi m70 kontrol ünitesi var. bunu ethernet bağlatisi yaparak bilgisayardaki programları bu yol ile almak istiyorum bu konuda bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
tesekkurlerimi sunuyorum şimdiden.
Wildfire
konu ile ilgili bilgim var ama buradan anlatmak hem çok uzun hem çok zor hemde çok karmaşık olacak.
öncelikle serv-u isimli programı bilgisayara kurman lazım fakat kurarken birçok ayara dikkat etmen gerekiyor.
serv-u programında yaptığın ayarların aynısını tezgahta da ayarlaman gerekiyor. örnek olarak host ıd olarak tezgaha bir isim vermen gerkiyor ve bu isim serv-u porgramında da aynı olması gerekiyor.tezgahta şifre yazacağın bir satır var o şifrenin aynısı serv-u da aynı olması lazım. ve bunun gibi birçok ayar mevcut. en iyisi bilen birisini çağırıp yaptırman olacaktır.
Alıntı yapılan: eyup_byrm - Aralık 18, 2009, 07:23:10 ÖS
eyup_byrm
anlaıldı arkadaşim senden anca yardım alabilirim ben tlf la konuşmamızda bir mahsur yoksa bu sekilde seninle irtibata geçebilirimiyim
verdiğim linkte m70 data server aynı zamanda ethernet prosedürü var içinde mitsubishı network adında bağlantı kurmaya yarayacak programda var fakat bununla yapamazsan internette bulduğun serv-u veya blackmoon ilede biraz zor yaparsın ayarlarıda zordur FİİLAZİLA programını kullan çok zahmetsiz ve kesin çözüm kolay gelsin....
http://rapidshare.com/files/323588119/M70_.rar.html
Wildfire
link verdiğin dosya virüslü arkadaş.
Alıntı yapılan: freemanxxx - Aralık 20, 2009, 08:37:16 ÖS
eyup_byrm
evet arkadaşın dediği doğru arşiv virüslü
arkadaşlar verdiğim klasör hala masaüstünde duruyor ve ben arşivden çıkarıp öyle bu sayfaya ekliyorum bende virüs gözükmüyor ama mıtsubıshı cnc network programı bir FTP programıdır yani client-server(TROJANLAR DA bu yöntemle) şeklinde çalışır bu yüzden antivirüs programı bunu engelleyebilir ayrıca ethernet kurulumu olan tüm pc lerde FİREWALL  özelliği kapalı olmalıdır yani güvenlik duvarı aktif olan bi pc de zaten ethernet kurup çalışanını ben görmedim sadece prosedür olan pdf dosyasını gönderiyorum ftp programını kendiniz bulursunuz  kolay gelsin.....
eyup_byrm
üstad çok tesekkur ederim bir çalişma anca bu kadar süper olur ellerine sağlik
himm aynı sekilde fanuc içinde boyle bir sey varsa ii olur onuda bu bu sekilde yapmak istiyorum
ama bu çalişma için çok tesekkur ederim
fanuc için böyle bişey var fakat pdf formatında değil :) ama fanuclarda ethernet değilde data server olarak kullanmak zorundasın yani opsiyon özellik geçenlerde forumda bunula ilgili bi konu açılmıştı bi netice alınmadı bildiğim kadarıyla
yalçınyiğit
cok degerli bilgiler bunlar hepimıze tesekkurler
eyup_byrm
arkadaşlar fanuç hakkınna ben biraz inceleme yaptim bir döküman buldum bu gün denedim oldu arkadaşlar şimdi sizinle paylasacağim  gerekli her şeyi içine koyacağim denediğim tezgah awea bm850 fanuc 18i mb aynen yapinca oluyor zaten resimlerle anlatılmiş
bir hatırlatma
1   ethernet kablosu cross bağlatı olacak
2   bilgisayarda ki ağ bağlantisindaki tcp/ip pdf deki ip ile aynı olacak bunlar krıtık notlar arkadaşlar
arkadaşlar bu arada mitsubishi için NC Exlorer(birde eski adi varmiş onuda vereyim  Mitsubishi Cnc Network ) lazım ben bulamadım yardımcı olacak arkadaşlar varsa sevinirim...
usta ben cnc network programını verdim virüs dediniz açıklmasınıda yazdım ordan indirin yükleyin...
ayrıca pc ile makina arasında hub varsa düz bağlantı yoksa cross bağlantı kablo kullanılmalıdır...
eyup_byrm
yardımların için tesekkur ederim kardesim arkadaşların virüslü dediği programı antivirüsü kapatarak sanal makinada indirdim sanal makina anında göçtü maasallah normal makinada denemedim allahtan beni bayaa bir uğrastıracakti.
lütfen yazdığımı bidaha okuyun(neden virüs olarak görülmesi hakkında) şuan ikitane pc de verdiğim MITSUBISHI CNC NETWORK programı kurulu ve çalışıyorum bu mesajın üzerine şimdi kendi PC me kurdum bilgisayarım hala çalışıyor KASPERSKY ın en son güncellenmiş haliyle  hadi ben salladım elime geçti burda yayınladım birisi aksini iddia etsin bende bu foruma zaralı bişey verdiğim için bi daha forum sitesine girmemeye yemin edicem ve girmicem bu arada BİŞEY DEĞİL.....
eyup_byrm
ustad sen zararlı bir sey yapiyorsun veya ark niyetlisin diye bir sey demedik bende eset smart security 4 kullanıyorum ben onun yalancısıyım ama sanal makinada denedim sanal makinayi bir daha açamadım bu eternet konusunda çok yardımcı oldun yardımların için çok tesekkur ederim yanliş anlasılmayida hiç istemem ben burada herkezin iyi olduğunu düsünüyorum sonuçta bir meslektasız kimsenin kimseye ark niyetli olacağını düsünmüyorum tekrar tesekkur ederim....
