işmili basınçlı soğutma sıvısı adaptasyonu hk.
Başlatan nitrogenius, Temmuz 23, 2009, 08:50:03 ÖS
nitrogenius
    Sevgili Forum Arkadaşlarım,
    Hitachi-Seiki HG400 marka bir yatay işleme CNC tezgahımız var. Güncel bir projede küresel grafitli dökme demir (Sfero Döküm) parçaya Cap 13 ve cap 15 delik delmemiz gerekiyor. Ancak delik derinliği 160 mm ve deliğin sapmaması için mutlaka karbür takım kullanmak gerekiyor. İlerleme değerlerinin de parça sayısı fazlalığı nedeniyle yüksek olması gerekiyor. Bunun yanında bu tarz derinlikte olan bir deliği hızlı delmek için mutlaka işmilinden (spindle'dan) basınçlı su gelmesi gerekiyor. Böylece talaş tahliyesi yapılıp takım kırılma riski önlenmiş olacak. Acaba daha önce böyle bir deneyim yaşayan ve çözebilen ya da işmiline basınçlı soğutma sistemi adaptasyonu yaptırmış veya yapabilme kabiliyetine sahip arkadaşların deneyimine ihtiyacımız var. Lütfen deneyimlerinizi benimle paylaşın. Tüm arkadaşlara iyi çalışmalar dilerim.
hyaena
70 bar civarı içten su verme ile bu işi halledersen..böyle bir tecrübem mazaklarda oldu hitachi kullanmadım bilmiyorum.
takım içi soğutma sistemini daha sonra dan tezgaha eklenmesi mümkün.
fakat  spındle sıstemın komple değişir . grundfos marka pompa alınır diğer gereken sistem kurulabilir.
ama bizim patronlar orakamlara iş yaptırmaz  sende sadece sormuş olarak kalırsın.
pındle sistemin değişecek çıkan spındle yı ne yapacaksın geri verme takas yapma şansın olamaz.
bence o işin malıyeti size 15000 usd yi bulur   + işçilik...
çap 13 ve 15 mm delıkler deleceksın  muhtemelen kullnacagın devir 2500 ile 3500 aralıgında olur diye düşünüyorum .
komple spindel degişimi victorun dedigi gibi çok büyük maliyet .
aklıma gelen sorular varda  cevaplarsan Türk usulü çözümler önermeyi düşünüyorum :D
parça üstünde  sadece  çap 13 ve 15 deliklermı var yoksa magazin çalışıyormu yani magazini kullanıyormusun .
atc kollu tip mi      taşıyıcı arm koluda varmı
spındel ın ön yüzündeki bilezikde kaçadet sogutma nozul var .
hava üfleme varmı
hyaena
15 bar da senin işini görebilir arkadaşım..hem spindlın değişmesine de gerek yok bu durumda .e biraz maliyeti olcaktır tabi. bir 15 bar pompa(grundfos tavsiye) ve bu basınca dayanabilecek (en az bir adet 20 bar) valf. makinenin sogutma sıvısının gectigi hortumlar en az 35 bar olacak sekilde yenilenmesi veya uygunsa da problem yok.checkvalflerin yenilenmesi filtreler eklenmesi gerekecek vs vs.. bu sekilde olursa maliyet daha az olur (fiyat konusunda bilgi verecek kadar bilgim yok) ve bence 15 bar da işini görür..
servis cagir dicem ama hitachi seiki batti resmi serviside yok sanirim..ama hitachiler yapı olarak mori seikiye benzer bence bu işte tecrübesi olan (yani mori seikide) arkadaslar daha iyi bilirler adaptasyonu..
kolaaay gelsin..
spindle içinde suyu nasıl geçireceksin..
draw barı. sipindle iç yapısını nası değiştireceksiniz...
bunları orjınal alıp takacaksın.. uydurma olmaz. bensunu soyleyeyim. spındle kısmına suyu getirdin tamam. sıpındle içinie suyu nasıl aktarıcan. ben söyleyım. spındle üst kısımına deublın rotary adında parçayı koyacaksın. bu şart. bu parçada sipindle 6000 devirde bile olsa suyu içeri aktarıyor. enteresan bi malzeme...  bunun fiatı sadece 2000 euro...
hyaena
Alıntı yapılan: (VICTOR-YUKSEL) - Temmuz 26, 2009, 01:34:49 ÖS
japon tezgahları dandirik taiwan tezgahlarına benzemez.o dedigin draw bari rotary jointin ve pistonun var oldugunu ve uygun oldugunu farzederek (ki yüzde yüz vardir) zaten bunları yazdim..elbette bunlar yoksa zaten spindle'ı dedigin gibi değiştirmek şart..
nitrogenius
        sertan hocamın Türk usulünü merak ediyorum, zira diğer arkadaşlar işin kolayına kaçıyorlar. Tezgahımın spindle'ını değiştirecek olsam tezgahımı değiştiririm daha iyi. Türkiye zaten tezgah çöplüğü spindle değiştirme fiyatına azıcık daha ekler eski tezgahımı da sattım mı işimi görecek bir tezgah bulurum.
        önemli olan elimizdekileri en verimli şekilde nasıl değerlendiririzi düşünmek olur.
        sertan hocam senin sorularını cevaplayayım.
1) Parça üstünde 13 ve 15 ten farklı delikler var ancak toleransları izin verdiğinden ve de zaman darlığından dolayı diğer delikleri aparat yaparak diğer tezgahlarda işleyeceğim. Bu yüzden bu tezgahta sadece derin delik delinecek. Bunlar da 13 ve 15 çaplarında 160mm derinlikte toplam 7 adet delik.
2) Magazini sadece 13 ve 15 matkap için kullanacağım; eğer önereceğin sistem magazin kullanmaya engel ise bunların değişimine de bir formül bulurum ve tezgahta arm kolu var.
3) Spindle ön yüzeyindeki bilezikte sağda 4 ve solda 4 adet soğutma nozulu var.
4) Hava üfleme de var.
       sertan hocam Türk usulü önerini bekliyorum.  :)
sana ayrıntılı bılgıler verdım.  acaba diğer arkadaşlar takım içi soğutma sistemi ile ilgili ne yaptı, sistemi gördülermi acaba.
benim işim bu ben açtım baktım.  sana en mantıklı ve en makul cevabı verdim. işine gelmiyorsa bilemem ama ha demeyle cnc tezgaha uyduruk eklenti işlemler yapamazsınız.
tezgaha 220 v elektrik çekip lamba takmaya benzemez.
bu kadar kolaya almayın.
#10
    benim bildigim              bıg plus   denilen bi spındel sistemi var .
bu sistemde  tutucunun hem  konik hemde  alıın yüzeyi spındel ile temaslı olarak öpüşmekte  .
eger spındelın alnında bulunan bilezigi yeniden  tasarlarsan (aklımda  birşeylervar
genelde spındelın en ucu bilezikten 10 ile 15mm gibi dışardadır kalın bilezik le  bu payı spındel alını ile sıfırla )
nozul lardan  sag ve soldan 2 şer tanesini  spındelın   ön konik çapının bittigi noktadan patlatırsan çap 6 gibi
aynı işlemi tutucunun  konik kısmınada yaparsan  takım her gelişinde  konik olarak aynı yönde oturdugundan  hep aynı deliklere gelir ve tutucu içinden suyu alır .
bunun için spındel ı sökmen gerekebilir  muhtemelen dekileri  tel erezyonda delebilecegibi düşünüyorum.
bu arada  ön bilezik im tasarımıda önemli  su giriş çıkış noktaları çapları  çalışma esnasındaki durumu vs.  gözden geçirilerek yeniş bilezik tasarlaya bilirsin
basıncın yüksek olması için  kaçak olmayacak şekilde tasarımda önemli
delik referanslarını alır tuttururum diyorsan 80 ila 100 mm kadar 8 mm 10 mm çapında ya bir masa matkabında yada zaman o kadarda önemli değilse tezgahın üzerinde delmen sonra 2 işlemde 13 mm matkapla işi bitirmen iyi olur bence bu kadar külfiyetli paralar dökmemek gerek eski tezgahlara ki harcasan sifero döküm boşluk çıkar matkap o boşluga yol alır gider seni yine ön delik delmeye mecbur eder + yüksek devirde veremessin öle 3000 5000 gibi ama ön delikle bas basabildigin ilerlemeyi 2 operasyonda sadece benim fikrim size nasıl gelir bilmiyorum
unutmadan bor yag karışımını %5 den %2 lere çekmekte extra önlem sfero suyu zamanla emerek yag koyulugunu artıracak ve yagın sogutma kat sayısının suya oranla çok düşük olmasıda size dezavantaj olacaktır..++ basınç etkilenecek
cncçırak
mazatrolda G54 G55 ....G59 nasıl yazılıyor ve alt program başı ve sonu nasıl oluyor,yardımcı olursanız sevinirim.
canip
Alıntı yapılan: hyaena - Temmuz 26, 2009, 11:34:16 ÖS
Bu sistemin tamamını biliyorum başımdan bi hadise geçti o yüzden. fenermili üzerinde eğer ki cts için uygun ise muhtemelen rotary jointer mevcuttur. ki bundan sonrasıda sadece oraya uygun basınçlı sıvıyı aktarmakla olay çözülebilir. ben rotary jointer i değiştirdim bi defa. garanti kapsamındaydı ama iki değişik marka var. ucuz olan 400 $ pahalı olan 850$ demişlerdi. işleyişlerinde fark yok sadece kalite farkı var o kadar. umarım spindle uyumludur cts için yoksa zaten yan nossle lardan 4 bar basınç verir diye biliyorum. basıncı artırınca iç kısım dayanırmı dayanmazmı hiç sökmediğim için bilmiyorum. umarım yardımcı oldum amatörce.
