0,8 mm kanal
Başlatan kalyoncu, Haziran 15, 2009, 02:22:58 ÖS
kalyoncu
arkadaslar merhaba sıkıntılı bir işle karsı karsıya kaldık sizdende tavsiyeler beklıyorum
40mm çapında malzeme üzerine 0,8mm genişliğinde 12mm derinliğinde helisel kanal acmamız gerekıyor 350mm boya
dairesel testere ile 6 mm den sonra derinlik veremıyoruz testere sıkısıp kırılıyor. 0,8 freze ilede 12mm derinlik cok zor
görüşlerinizi beklıyorum  kanalın 1mm ye kadar toleransı var
bence  nekadar anlatsan boş...
resim eklemen sart..
Alıntı yapılan: kalyoncu - Haziran 15, 2009, 02:22:58 ÖS
eyvahh eyvahh ALLAH kolaylık versin takımın talaş açısını çogalt diycem zati topu topu 0.8 bencetek şans 0.7 lik bir kalemle ofset kaydırarak 1 mm 1mm kanalı genişleterek yapmak ama viktorun dedigi gibi resim olsa daha iyi olucak
canip
bence de 0.5 gibi bi takımla yapman mantıklı geliyo. çünkü daire testere ile en küçük tahmini 40 çap kullanabilirsin. buda kıvrılmada iken sıkışır. istersen 0.5 daire testere dene aynı yolu 0.8 e kadar genişlet. benimde başıma geldi bu ben öyle çözdüm. yani çap en küçük 40 oluyo 12 mm derinlik verebilmek için.çap büyüdükçe de testere sıkışıyor. bi dene istersen.
CaDMaX
#4
Bence;
Helisin hatvesi ve kanal dip çapına göre helis açısını hesaplayıp, birde yine helisin hatvesi ve kanal üst çapına göre helis açısını hesaplayıp, bu iki açı değeri arasında bir açıyı takıma önceden vermen gerekiyor.
Çünkü;
Hatveden dolayı kanal duvarları bir açı oluşturuyor. Aynı hatvede çap küçüldükçe bu açı artar. Dolayısıyla sen bu açılı duvarlar arasına düz takımla girmeye çalıştığın için. Takımının ucu kesse bile, yanağı sürter.
Bu şekilde daire desterenin sıkışması en aza iner, belki kırılmadan bitirebilir.
('250mm Roblon Kam Mili'ni nasıl işlediğini kısaca anlatabilirmisin? Yada NC programını paylaşabilirmisin?)
kalyoncu
#5
dediğiniz gibi  testere capını ufak kullanıp birdaha denemek lazım  125 cap testereden 4 tane parçaladım :) kafada zaten açı var sorun derinlik girdikçe kenarlardan surtmesi bu yuzden kırılıyor belki bu olçülerde çapraz ağız kanal bıçağı falan olsaydıkı imkaansız bu testere çapını ufaltıp merkezden kaçık yandan kestirerek deneyeceğim
program paylasamam ama işlemek için c eksen torna , divizörlü işleme merkezi yada bi kopya tezgahı kullanılabilir işleme sekli istediğin hatvede istediğin boya kanal acacaksın dünüş olayını programla halledeceksin
Alıntı yapılan: kalyoncu - Haziran 18, 2009, 02:26:00 ÖS
neden paylaşmıyorsun programı  ???  o zaman ölçüsüz resim gönder o kadar gizli bir şeyse
