pil bitti tezgah referansı unuttu ne yapmam lazım??
Başlatan darkbeer, Haziran 03, 2009, 09:50:19 ÖÖ
darkbeer
arkadaslar merhaba,
goodway ga260 tezgahımın x ve z eksenlerin sıfırlarını hafızada tutan pili bitti. pil bitince tezgah APC hatası verdi. APC 307 x axis zrn batery shotdown1 gibi bir hata yazıyor ve aynısı z ekseni icinde yazıyor. ikinci hata kodu olarak 300 x axis manual reference zrn gibi bir alarm yazdı. tezgahı handle ile saga sola gotururken birden referans ısıkları yandı ve tazgah ortalarda bir yeri referans noktası olarak tanımladı. yeni pil alıcam birazdan ama ne yaparsam yapayım sıfır noktasını eski yerine goturemedim.
tezgahını arka kapagını soktum ve vidalı mili el ile en son noktaya kadar tasıdım. zaten iki kırmızı ok işaretiyle sıfır noktasını belirtmişler. ama acınca 500 x axis overtravel hatası veriyor ve referansa yollayınca yine o noktaya geri gidiyor. sacma sapan bişey oldu yardımcı olursanız cok sevinirim.
2  aydır tezgah yatarken tam bir iş yakaladım biran once tamir etmem gerekiyor.
tezgahın fanuc  galıba...
1. tezgahın eksenlerını belırtılen kırmızı işaretli noktalara bir şekılde getir. x te ve z de.
2,parametre kılıdını aç. system sayfasından 1815 nolu parametrelere bak. Apc  ve Apz goreceksın.
APC  . tezgahın absolute encoderlı olduğunu belirtir.  x  ve  z  1 yazar. bunu elleme.
3 .sen   Apz değerlerini değiştirerek ayar yapacaksın. eksenleri sıra ile 0 yapıp sonra 1 yapacaksın.  eğer şu anda 1 yazıyorsa 0 yaz tezgahı kapat aç.  sonra bu 0 yazdığın yeri 1 yap. tekrar kapat aç.  bu şekılde 2 eksenınde sıfırlarını ayarlamış ol.
( turn off machıne alarmı verır. cnc yı kapat aç demektir.)
bu işlem sonunda belkı matkap merkezın değişmiş 0,5 - 1 -2 mm kadar olabılır. tekrar ayarlanması gerekecektir.
kayıtlı tüm offsetlerini ve parça sıfırlarını kontrol et.
eğer bu ayarı yapamıyacak olursan destek alman iyi olur. ama genel ayar budur.
darkbeer
cevabınız icin tesekkur ederim ama cok karısıkmıs bu:)
fanuc oitb kontrol uniteli tezgahım. fanıc kitabında manual referans proseduru olarak, once rapid ile tezgahı sona yaklastır ve sonra yavaslatıp tezgah referans ısıgı yanana kadar git diyor. bende oyle yaptım ama bu seferde eksenlerin dısına cıktı tezgah. simdi referansa geldiginde over x axis hatas veriyor. hem x te hem z de. arkada z ekseni icin iki kırmızı ok işareti var. sanırım onu sıfır kabul ettirebilirim ama x ekseninde hicbişey gorunmuyor.
bunun daha kolay bir yolu yok sanırım. ama basitce yapmanın bir yolu yokmu?
asigen
victorun dediğinden daha kolay yolu yok ofset sayfasından parmetre kilitini aç parametre sayfasından 1815 e gel apz değerin büyük ihtimalle değişmiştir pil bittiği zaman tezgah kendi değiştiriyor
referans alacağın yere getir tezgahı victorun dediğini yap en kolay yol bu her eksen için yapman gerekir
darkbeer
tamam arkadaslar aynen dediginiz gibi yaptım. şimdi tezgahım sorunsuz calısıyor. birkac numune yaptım, 0.01 hatayla calısıyor. oda kumpasın azizligidir:)
cok tesekkur ediyorum herkese.
birde dip not,
APZ degeri tezgahı kapatıp actıktan sonra tekrar 1 yapılınca calısıyor. yoksa sıfır kalıyor ve birde benim tezgahım inch sistemine gecti, baska birinin basına gelirse diye yazdım.
inch olması normal değil..
mdı da g21 yap malısın... metric sisteme geçmelisin..
not:
tezgah ekranında noktadan sonra 4 karakter varsa bu inch sısteme geçtiğini gosterir.
normalde  noktadan sonra 3 hane olmalı bu metric sıtemdir.
darkbeer
hocam belkide ben parametre erişimini acık yapmaya calısırken yanlıslıkla inch sistemine gecmişimdir. zaten paramatreyi actıgımız ekrandan mdi da inchi 0 yapıp metrigi 1 yaptım boylelikle duzeldi.
malum acemiyim birkerede tam yapamıyorum hicbir uygulamayı, hep 3-5 defa deneyip sonuclandırıyorum.
ilginiz icin tesekkur ederim:)
biz teşşekür ederiz.
keşke herkes senın gıbı olsa, geri ye donup cevap verse bizde merak etmesek...
hayırlı işler....
bence viktor eksiksiz anlatmış konuya noktayı koymuş bindirdiginiz zamanda referans kaçması olabilyor o zamanda bunu kullanabilrsin...
ama unutma her referans degişiminde viktorunda dedigi gibi work ofseti ve takım sıfırları yeniden al
Ali.can
apz dekı degerı degıstıremıyorum
write protect hatası verıyor
