TPC' lerde sorunum var. ilgilenen olursa sewinirim
Başlatan turgayeser, Mayıs 29, 2009, 07:26:03 ÖS
turgayeser
öncelikle herkese S.a  sitenize yeni üye oldum diyebilirim. Mazakda tezgahındada yeni sayılırım.. taret parçaya boşdaki ilerlemedeyken yaklaşımlarını ve parçadan uzaklaşırken, bunlara istadiğim milimetre verebiliyormuyum.. (fanuc sistem gibi yani  mesela g0 x200, z150,) mazakda p17 parametresini felan tam olarak çözemedim.. birde U var benim kullandım tezgahta sürekli  (p17 6 olarak duruyo) diğeri (U ise 5 olarak duruyo) p17 yi değiştiriyorum sadece parçadan çok uzaklaşsın diye 1 yapıyorum .. vericeğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim...... unutmadan tezgahım  mazaknexus 200
Alıntı yapılan: turgayeser - Mayıs 29, 2009, 07:26:03 ÖS
ARKADAŞIM bize katıldıgına sevindim öncelikle mazakla ilgili sorularını mazak bölümünde sorarsan daha hızlı cevap alırsın diye düşünüyorum ha alamassan bana da sorabilirsin tabiki...
şimdi sen takım degiştirme noktasından bahsediyorsan mazak en uzun takımdan 20 mm geriye kaçar ve x de referansa giderek takım degiştirir.söktügün uzun takımların ofset degerini 0 yaparsan tezgah halen o uzun takıma göre kaçmaktan vazgeçer bu 1
ikincisi tpc de otomatik manual diye bir yer var o kısmına manual alarak ölçü girebilirsin ama sakın unutma - girdigin deger artıya gelir veya gider..
yani x200z-20 bu z de artıya kaçar en çok hata yapılan kısım 2
egerki yapamassan yine mesaj at ben sana ilk fırsatta resimli anlatımla yardımcı olayım ok kolay gelsin
turgayeser
turgayeser
mazak bölümünden sormaya dewam edicem forumlara pek üye olmadımdan dikkatli bakmadım :D ordan takip edersen beni sewinirim :D
daha çok örenicem şey varda
tpc  tool path control
tpc kullandıgında ünitede  mavi+ plus işareti oluşur
önemli olan tpc yi dogru şekilde  kullana bilmektir.
mazatrol birçok çevrimi otomatik yaparak işimizi kolaylaştırır işte bu otomatik çevrimler   bazı zamanlarda canımızı sıkar .
misal çap 20 mm delige  16 lık katerle girerseniz  otomatik   geri kaçar ve kateri paso aldıgı yüzeyin  karşı yüzeyine kaçarken vurur ,
veya  punta ile çalışırken  puntayı yasladıgınızda  takım geriden kesmeye çalışır cidar az ise puntayıda traşlaya bilirsiniz gibi gibi
tpc kullanılacagınız satıra gelir   ve tpc sayfasını açarsınız
sırasıyla size bir takım sorular sorar .ve bu size sordugu soruların oldugu yerlerdeki degerleri degiştirip degiştirmemeyi size bırakır .
alın güvenlik profil boşlugu
mesela  punta ile çalışırken  tüm alından paso girişlerinde tezgah  orda atanan deger kadar geriden başlar.   2mm etli boru  işleyin puntayı dayayıp işleyemezsiniz
puntaya çarpar.
burada  alın güvenlik profil boşlugunu ,05 verirseniz yüzde 5 geriden başlar
aynızamanda yaklaşmayıda  manual yazıp x 200. alt satırınada z0, yazarsanız
tam olur .
eger kılı kılına bir yere takım  ile girecek yada yanaşacaksanız
üstteki alın prf.boş. kaba cidar gerileme .ilerleme azalması arka prfl bşlk  vb. kutucukları 0,01 ile  geçin bakın bakalım tezgah ,01 ile yanaşıp çıkmıyormu dahada anlatırım tpc yi
tezgahın  1 den 8 e kaadr çeşitli takım degiştirme konumları vardır
fabrika çıkışı  standart olarak matrix ler   için konuşuyorum
işi biten takım pasodan çıktıktan sonra
taret de  en uzun ölçüsü olan takımı  ve  iş parçası sıfırını  tanıyarak
iş parçası sıfırından z+20mm de ve x,home da iken  taret takım değiştirir
bence  ekonomik ve   ideal bir yer
bende bi ara niyetlendiydim değiştirim şunun parametrelerinide
alından  en uzun takıma göre z0,5 + da x de de parça dolu kütük çapının z0,5+ sında değişsin diyede   salla dedim ne gerek var şimdi macera aramaya
başka soruların olursa  bekleriz
turgayeser
