dik işlemede dairesel parça üzerine diş açmak
Başlatan fersan, Nisan 17, 2009, 06:39:57 ÖS
fersan
elimdeki kapak kalıbının erkek parçalarının üzerine gerekli hatvede torna yerine dik işlemede aşağıdaki gibi bir program yazıp diş çektim.fakat yaklaşık 2 mm derinliğinde dişi çekmek için her seferinde 0.3 mm paso vererek programı tekrar başlatmak gerekti.yorgunluktanmıdır yoksa yaşlanıyormuyuz ne kafam almıyor artık(bir arkadaşım bu işler genç delikanlı işi diyordu her zaman haklı galiba ;D).bunu alt program yazarak yapamadım.program aşağıda yazdığım gibi.siz olsa idiniz nasıl yapardınız.yada ben yanlış bir yol mu denedim.gerçi dişi açtım ama belki daha basit bir yolu vardır.
O0001
G90 G54 G00 G40 G80 G17 X120 Y0
M03 S1250
G43 H1 Z50 M08
Z0
G01 G42 X116 F1000. D1
G02 I-116 Z-6 F750.
G02 I-116 Z-12 F750.
G01 G40 X120 M09 F2500.
M05
G00 Z150.
M02
programı açıklayacak olursak çapı 124 gelen dairesel parçanın üzerine çapı 54 mm gelen takımla hatvesi
6 mm olan bir diş açıyor.burada takımı parçanın sağından güvenli bir mesafe olan 120 mm ye çekip sonra yarıçap telafisini kullanarak (ki kullanma amacım diş derinliğini buraya yazdığım değerle oynayarak verdim) parçaya yaklaştırmak sonrada dairesel interpolasyonla dişi açılıyor.yarıçap telafisi için yazdığım değer 27 yani takım yarıçapı sonra bunu artırarak 29 mm ye kadar diş derinliğini verdim.116 değeride parça yarıçapı artı takım çapı.sağdan yaklaştığım için I değerleride eksi oluyor tabii.sonra telafiyi iptal ederek tekrar güvenli mesafeye çekip z te kaldırıyorum biraz detaylı oldu ama bilen arkadaşlar için bu programı alt program yazarak diş derinliğini her seferinde elle girip ( fanuc ta D offset yerine) tekrar programı başlatmadan nasıl yazabiliriz.akşam akşam işimi hallettim ise de alt program işi inat oldu biraz ama yapamdım işte.  ;D.farklı methot kullanan arkadaşlar varsa paylaşırlarsa sevinirim.
mus
g90 g54 g0 x120 yo
G43 H1 Z10 S1250 M3
M8
G1Z0F1000
X116F500
M98P50002
G90GO X150
Z200 M5
ALT  PROGRAM
G91G1X-.2F50
G90
G2 I -116 Z-6 F500
G2 I -116 Z-12
G91G1X-.2F50
G90
G3I-116 Z-6F500
G3I-116Z0
M99
İlk defa denedim hatamız olduysa affola.saygılar.
mus
birde ben takım telafisi kullanmadan yaptım.116 ölçüsü değişebilir orasını es geçtim.
ACEMİ
iyi günler arkadaşlar
fanuc 15 m kontrollu yatay işleme merkezi cnc tezgahında düz bir parçaya üst çapı 144 alt çapı 140 ve derinliği 50 mm olan konik bir delik delmek için bir proğrama ihtiyacım var yardımcı olursanız memnun olurum.
selamlar.
mus
makro şart kardeşim forumda zehir gibi ustalarımız var sana yardımcı olurlar...
behran
Alıntı yapılan: fersan - Nisan 17, 2009, 06:39:57 ÖS
O0001
M03 S1250
G43 H1 Z50 M08
Z0
G02 I-116 Z-6 F750.
M05
G00 Z150.
M02
sitede bir programmız var işleme merkezinde diş çekmek için bi program post kendi yazıyor     http://www.turkeycnc.com/egitim/isleme-merkezinde-dis-cekme-programi-t3814.0.html;new;topicseen#new   verdiğim yerden indir kolay gelsin
slymn_ern
arkadaşlar bende bu işlemi yapmak istiyorum ve nasıl yapıalcağı konusunda bir fikrim yok
sizden ricam hangi takım ve nasoıl yapılacağı konusunda bilgi vermeniz
NewSoldier
#7
uğraşmayın elle ne gereği var yorulmayın :) geçin proğramın başına 1. resmi çizin diş katerini bağlayın tezgah a işleme tipini helisel seçin 1 turdaki alma pasosuna da dişin adımını yazın hepsi bu :) giriş ve çıkışlara dikkat edelim ve tabana fnish atmayın hepsi bu
huzeyfe kuzey
arkadaşlar ben programda yaptım hsm de herşeyden önce torna diş kalemini bağladım çapı buldum ama dahada önemlisi z eksenın eksiden başlayıp sıfıra gitmesi gerekiyor bunuda bir dip not olarak düşelim
