Kaynak Pozisyonlarına Göre Uygulanması Gereken AMPER-TEL HIZI Değerleri
Başlatan ( bora ), Mart 26, 2009, 03:00:56 ÖS
Kaynak işleminde, her pozisyon için ;
Uyguladığınız paso sayısına göre çeşitli amper ve tel hızı değerleri kullanmalısınız.Tabi bu kaynak ağızı mesafesi ve özellikle kaynak metalinin kalınlığına göre değişir.O konu ile ilgili tabloyu da yakında buraya koyacağım.
PA pos.Düz alın kaynağı için: Öncelikle kaynakla birleştireceğiniz metallerin kaynak ağızları arasında  en az 2mm boşluk olmalı.Normali 2,5mm dir.Bu boşluk,kaynak kökü çıkarmak için gereklidir ve emin olun kök çıkarmak,alın birleştirmelerinde kaynağın sağlamlığı için çok önemlidir.
Bu boşluğu , 2,5 mm bir taşlama taşını metallerin arasına koyarak kolayca oluşturabilirsiniz.
Daha sonra birleştirdiğiniz metallerin iki ucuna kaynak altlık kulağı puntalamalısınız.Bu ,5x50 lama olabilir.
Bu altlık,kaynağa ilk başladığınız yer olacaktır.Böylece kaynak başındaki soğuk kaynağı parçanın dışında bırakmış olacaksınız.Kök çıkarma el alışkanlığı gerektirir.Parçalar arası boşluk olduğı için teli kaynak banyosundan çıkarıp kaynağın yarıda kesilmesşne sebep olabilirsiniz.Bu da istenmeyen bir durumdur çünkü kaynakta boşluk çıkmasına sebep olur.Eğer acemiyseniz ve hiç hata istemiyorsanız,seramik kaynak altlığı kullanabilirsiniz.
10mm kalınlığında  iki metali birleştirmek için ;1 kök paso ve 3 üst paso uygulamanız gerekir.
Kök paso için:19 VOLT-125 AMPER VE 6 m TEL HIZI gereklidir. Torç tutuş açısı 90o
Kök üstü için:23 VOLT-170AMPER VE 8 m TEL HIZI gerekir.Torç tutuş açısı 90o
3.paso için  :27 VOLT-250 AMPER VE 12 m TEL HIZI  . Torç tutuş açısı  45o
4.paso için : 29VOLT-280 AMPER VE 18 m TEL HIZI .Torç tutuş açısı 90o
Önemli not:Parça kaynak sırasında 300oC ye kadar ısınırsa mola verilir.150oC ye kadar soğuması beklenir.
PB pos.KÖŞE KAYNAĞI :
10 mm lik iki metali birleştirmek için 3 paso kaynaklama yapmanız gerekir.
Kök paso için:25 VOLT-220 AMPER VE 12 m TEL HIZI. Torç tutuş açısı 45o
2.paso için   :27VOLT - 250 AMPER VE 13 m TEL HIZI.Torç tutuş açısı 90o
3.Paso içim  :29 VOLT - 280 AMPER VE 15 m TEL HIZI .Torç tutuş açısı 45o
Devamı gelecek...
Benet
Merhaba,
Arkadaşım vermiş olduğun bilgiler için teşekkür ederim. Kullanılan elektrod çapı,koruyucu gaz parametrelerde farklılık gösterecektir. Bu konularıda aktarım esnasında belirtirsen sevinirim
