ga 2600 goodway oi tb
Başlatan aşıkar, Mart 21, 2009, 11:12:52 ÖÖ
aşıkar
arkadaşlar sizinle bi konuyu paylaşmak istiyorum.ga 2600 10 inç tezgamızın 1 hafta kadar önce pili bitmişti ve piyasadan aynı volt pil aldık değiştirdim sorun çözüldü tekrar kordinatları referanları ayarladım.fakat yan tarafımızda bir arkadaşımızda aynı model ve aynı seriden tezgahı var bundan birbuçuk yıl önce bitmiş.piyasadsa yaptırmış ve 1 ay önce tekrar bitmiş.benim taktığım pilin aynısını oda takmış dün gidip baktık.ama tezgah her açılıp kapandıgında yine tareti tanımıyo servo motorlu.ve tezgahı açmaktan bıktım diyo.bu konuda yorumlarınızı ve yardımlarınızı bekliyoruz.
bu bir rıza lokmasıdır yiyemessin demedim mi
Alıntı yapılan: aşıkar - Mart 21, 2009, 11:12:52 ÖÖ
sen pilin aynısını almıssın diğer arkadasın yaptırmıs....
hangısı daha sağlıklı????
aytac06_80
#2
1 senede bu piller bitmez yenisini almaktan başka yapacağı birsey yok .pili değiştirirken tezgah mutlaka açık olmasına dikkat edin veriler gitmez ozaman.üretici firmanın yetkili servisinden markasını alarak pil teymin edin süprizlerle karşılaşabilirsiniz .Fanuc tan pilleri teymin edebilirsiniz telefonlarını bulmaya çalışacağım bulunca siteye eklerim
aşıkar
arkadaş dışardan yaptırdığı için çabuk bitti galiba.ama şu ondaki pil ile bizim tezgahdaki aynı pil bizimkinde sorun çözüldü.bizimkinin pili bittiğinde referansları kaybetmişti.1 ay kadar kiriz dolasıyla açmamıştık açtığımda sıfırdı bitmiş.ama şu an problem yok bizimkinde.fakat o arkadaşın makine tek vardıya çalışıyo her sabah açtıgında tareti tanıtmak zorunda kalıyo.makina pil ile ilgili alarm falan vermiyo,referanslarda kaybolmuyo ben anlayamadım sadece tareti kaybediyo.
aşıkar
#4
aytac dediğin gibi telefon adres bulursan iyi olur.biz biraz araştırdık bulamadık.nette var fakat yabancı site.biz şimdilik bunu taktık ama orcinalını bulursak almayı düşünüyoruz
aşıkar
taşkaya arkadaşım anlatımım biraz karışık oldu kusura bakmayın.bende piyasadan herhangibi bir pil aldım orjinal degil ama voltacları aynı üzerinden çıkanla.o ardaşta ayısını taktı onunki tareti unutuyo 2 yada 3 saat geçtikten sonra.bizimkinde bi sorun yok.neden anlayamadım pilde sorun varsa niye referansı kaybetmiyo demekki görev görüyo.ama pil değiştirmeden önce öyle bi sorun yokmuş.yada başka bir arıza var bana göre tesadüfen pil değişimine denk geldi.
bu tezghlar kac yıllık da bitiyor benicalıstıgım tezgah 0m 12 21 m ise 10 yıllık  oyle bir sorun yok orjinale bakın derim acık tuzludur ama zırt pırt ugrasılmaz boyle
aşıkar
tezgahlar 2004 model.heralde kırız dolayısıyla 1 kaç aydır çalışmıyo onun için olabilir belki.
Alıntı yapılan: aşıkar - Mart 21, 2009, 07:16:32 ÖS
pilden pile farkvar
eğer senın aldığın yerden almamıssa yanı cakma bır pil almıssa dedıklerını yapar
senınle aynı yerden orjın halını aldıysa ozaman tezgah kapandığında pılı değişmişler ve actıklarında da referansları eksık tanıtmıslardır...
taretin referansını kaybetmesi ama eksenlerin kaybetmemesi enteresan bunu nasıl yaptığını açıklarsa başka bi prosedürü olabilir bilen arkadaşlar goodway hakkında tecrübe sahibi olan varsa yardımcı olabilirler
goodway yetkili servisindeki pil fiyatı fanuc servisten 13 tl daha pahalıydı belki ilgililer duyarda böyle davranmaz ....
fanuc tel: 0216 651 14 08
         fax: 0216 651 14 05
http://www.fanucge.com.tr
aşıkar
valla ben anlayamadım ondaki aynı bizimkiyle gittim baktım ben bizzat.tareti tanıtıyoz.kapattıktan 1 yada 2 saat sonra açtımızda bişey yok unutmuyo fakat ertesi gün sabah açtımızda unutuyo tekrar refarans ayarlıyoz.
aşıkar
ama arkadaşlar burda enterasan olan sadece taret referansı gidiyo.olmadı fereman arkadaşımız fanucun nosunu vermiş orjinalını alır bi takar deneriz.
semih77
arkadaşlar ben bu pilin nerde ne olarak kullanıldığını ve ne işe yaradığını bilmiyorum biraz açıklar mısınız..ilk defa cnc de pil kullanıldığını duyuyorum..
aşıkar
Cnc de pil tezgahı kapattıktan sonra içindeki verileri kaybetmemesi için kullanılıyor.Aynı bilgisayardaki mantık gibi.2 adet pil vardır.1 tanesi taret ve referansları saklamak için 1 taneside programlar, parametreler ve sistem bilgisini kaybetmemek için kullanılır.Bildiğim kadarıyla sistem ve parametreleri tutan pil,diğer pil bittiği zaman devreye girer.
semih77
bunu öğrendiğim iyi oldu yeni öğrendim bunu.teşekkürler..
