802d sistem çökmesi
Başlatan xxtugixx, Mart 14, 2009, 01:10:57 ÖÖ
xxtugixx
merhaba arkadaşlar valla ancak bi tezgah bu kadar sorunlu olur ve ilgilene servisi bile yok
tezgah freze ama sistemi çöktü sanırım buna nasıl upload edebiliriz ve bu dosyaları nerden bulabilirz. tezgahı kapadık açtık tezgah sanırım kendını sıfırlamış nası oldu kimse bilmiyo tezgahta sadece X ve Z eksenı var Y eksenı yok bunu nasıl çözebilirim ve tezgah devamlı EMG de gösteriyo kendını alarm sayfasına baktığım zaman "Motor overloaded" diye bişey yazıyo ve arkadaşlar bi iş gerçekten çok ciddi bir fikri olan varsa veya bununda daha önce karşılaşmış olan bu sistemi kullan tezgahı olan varsa bunu upload edicek dosyaları yollarsan çok sevinirim valal çok zor durumdayım artık allah rızası için demek istiyorum..
aytac06_80
Alıntı yapılan: xxtugixx - Mart 14, 2009, 01:10:57 ÖÖ
öncelikle geçmiş olsun verilerinin gitmesi surucu arızasından tutta pile kadar dayanır upload etmesi kolay ama ilk yapman gereken arızayı tespit ettirmen görünür alarm motorun aşırı zorlanması  sıemens sistemlerde surücülerin içindeki elekronik parçalarda değiştirile biliyor fanuclar kadar problemli değil .
sen simdi bulunduğun ili tezgahın markasını modelini yaz ben seni gerekli kişilere yönlendiriyim
Bence Aytaç'ın önerisine uy.
Uzman personel harici yapılması,hele de buradan web üzerinden yönlendirme imkansız...
xxtugixx
aytaç valla senden allah razı olsun
Tezgahın markası minimill 450 akmakinanın satığı bi tezgah ama ilgilenmiyolar.
<img title="küçükresim tarafından depolanıyor." border="0" src="http://sunucu18.kucukresim.com/uploads/goruntu427f548a.jpg" />
xxtugixx
işte tezgah böyle bi hal aldı olayda tamamen magazini yapmaya çalışırken oldu durduk yere verdiği alarm zaten resimlerde yazıyo
hani tezgaın açılmış bi tarafı falan yok sadece m6 t5 falan onları denerken
bu resimlerde PLC bilgileri var versionlar falan
arkadaşlar resimler bunlar extra olan şeyleride size söliyim ekran renkli idi siyah beyaz oldu
y ekseni zaten gözükmüyo ve malum alarmımız olan "Motor overloaded" alarm ı
bunlar
xxtugixx
bulunduğum il istanbul bayrampaşa
sizi msn falan ekleyip te ordan konusmamız mümkünmü acaba ?
xxtugixx
Arkadaşlar Sitem Geri geldi yüklemeyi başardım sorun yok . Fakat tekbir sorun kaldı oda en baştaki resimde gözüken Motor overloaded alarmı bunu hakkında bir fikri olan varmı ? nasıl düzeltebilirim.
Bu arada yetkililer tezgaha bakmıyolarki arkadaşlar parası ile ama kimse ilgilenmiyo ne varsa bu kadar korkulcak
 ver ismini tezgahın. neymış bu tezgah. kım bakmıyor bu tezgaha..  belli olsun aklar karalar....
xxtugixx
tezgahın adı mini mill 450 akmakina tarafından satılan bir tezgah. sistemi 802d siemens fakat sistem sorunu çözüldü ama "700002 motor everloaded" die bir alarm var bu yüzden bişey yapamıyorum bu alarmmı nası durdura bilirim , magazinide şemsiye tipi belki gerekebilir die sölüyorum..
neymiş bu akmakina  ??? ???
bizde de steinel marka yatay işleme merkezi vardı çift tablalı satana kadar iyi sattıktan sonra hadi bana eyvallah
birde makinanın limit siviş lerine bakarmısın bu dediğim makinanın steinel marka makina aynı senin dediğin gibi sistem çöktü
bütün parametre ve alt programlar saykıl lar yeniden yüklendiğinde eksen lere hareket veremiyorduk
makina referans noktasındayı.elektirği kesip vidalı millerden elle hareket ettirdik  sonra açılmıştı
ama sonradan da kart arızası çıkarttı makina öylece duruyordu ne oldu şimidi bilmem
bursa da çözüm elektronik var siemens de baya iyiler
clik
Arkadasim biz Fanuc'ta öyle bir sorun yasadik. sorun halen var ama basit bir cözüm bulduk öyle idare ediyoruz. Sizdeki sorun aynidir diyemiyecem ama belki bir fikir olur diye yaziyorum.
Bizdeki motor overload hatasi makinanin Frekans ayarlayicisindan(Frequenzumrichter) meydana geliyordu. Motor %100 güc ile döndügünde hata veriyordu. Bizde gücü %98 yaptik. Güc %98'e inince kesim hizinda(Vc) sorun yasamaya basladik. Bu seferde yaptigimiz bütün programlarda Vc'yi olmasi gerekenden biraz büyük yapip sorunu halletmis olduk.
Yani kisacasi arkadasim Frekans ayarlayiciyi kontrol et.
kolay gelsin
xxtugixx
Arkdaşlar sorunu çözdüm herkeze çooook teşekkür ederim sağolun...
Alıntı yapılan: xxtugixx - Mart 17, 2009, 02:37:45 ÖS
Ne yaptın????Neymiş problem?
Nasıl çözdün ?Anlat bakalım.Soruyu sorup kenara çekilmek yok öyle ;)
Seninle aynı sorunu yaşayanlar olabilir.Yaz ki senden sonrakiler de bilsin..
