810D diş açma problemi
Başlatan bitware6, Mart 11, 2009, 10:23:19 ÖS
bitware6
Çalıştığım şirkette Hardınge VMC 1000II, kontrol ünitesi siemens 810D olan bir tezgahımız var. Bu tezgahı 2003 yılından beri kullanıyoruz. Shop mill ile delik içi diş kalemi (bir ağızlı iç çap diş kalemi) ile diş açmak istiyoruz fakat tezgah alarm veriyor:
Shop mill version : 06.02.21
Alarm Kodu :12550 Channel 1 block identifier E_TS_OFDN not defined or option does not exist
Alarm Kitabından 12550: Cahnnel %1 Block%2identifier%3not defined or does not exist
%1 = Cahnnel number
%2 = Block Number, label
%3 = Source symbol
The displayed identifier was not defined before being used. Yazıyor.
Bu güne kadar böyle bir işlem yapmadık, tezgahında bu diş açma operasyonunu yapamamasıda bizi çok şaşırttı. Tezgaha yazdığımız programı Sinutrain v6_03_2003'te denedik bir sıkıntı çıkmadı. Siemens servisini aradığımızda da tezgahın opsiyonun kapalı olduğunu söylediler. Bunu nasıl çözebiliriz ve servisi çağırsak bize nekadara patlar bir bana yardımcı olabilirmisiniz?
Merhaba.Yapmak istediğiniz  işlem , shopmill de sorunsuz çalışmış olabilir.Ama shopmill de çalışan her özellik tezgahta çalışacak diye bir garanti yok ne yazık ki.
Sizin uygulamaya çalıştığınız özellik,her tezgahta (sizin tezgah ta dahil) olmayabilir.
Tezgahın verdiği hata şu;
Siemens te çalıştırılan her türlü komut,çevrim ve makro alt programlardan oluşur.Bu alt programlarda çok fazla değişken,tanımlama,direkt input ve output  ya da ortak değişkenler kullanılır.
Sizin tezgahınızda bu özelliğin alt programı,tanımlayıcısı bulunmadığı için çalıştıramıyorsunuz.
Çünkü eğer bu alt program olsaydı,bu işlemi yapmakta sorun yaşamazdınız.
Servis çağırmanız gerekiyor.Ama ne kadara mal olur bilemiyorum ne yazık ki...
bitware6
bitware6
Bu alt program elinizde varmı? Galiba bizim tezgaha yüklenmemiş  :(
Alıntı yapılan: bitware6 - Mart 14, 2009, 09:20:44 ÖS
Dostum o alt program ile birlikte .DEF (Definition-tanımlama)ve .GUD (Global User Data-Küresel kullanıcı Verisi) uzantılı dosyalar da gerekecektir büyük olasılıkla.
Sana tavsiyem,makine imalatçısından başkasına elletme...
Ya da şunu önereyim.Belki bahsettiğimiz özellik farklı bir kod ya da alt programa ayarlanmış olabilir.
Makinende "Program edit" sayfasına girince , "MILLING" seçeneğine bas.Orada karşına çevrimler çıkacaktır.İstediğin seçenek orada var ise , makinenin sana sorduğu parametreleri girip (delik derinliği,adım,geri dönüş seviyesi v.b.) çevrimi programına otomatik olarak aktarabilirsin.
Tabi var mı yok mu bilemem.Bakman gerek.
