fanuc kontrolü
Başlatan mehmedd, Şubat 22, 2009, 03:04:53 ÖS
mehmedd
FANUC KONTROL ÜNİTESİNDE RS 232 C İLE PROGRAM AKTARIMI
- BİLGİSAYARDAN TEZGAHA AKTARIM
- TEZGAH EDIT KONUMUNA ALINIR
- PROG TUŞUNA BASILIR
- OPRT TUŞUNA BASILIR
- SAĞ OK TUŞU İLE READ TUŞU BULUNUR VE BASILIR
- AKTARIMI İSTENİLEN PROGRAMIN ADI YAZILIR
- ÖRNEK : O1111 GİBİ
- EXEC TUŞUNA BASILIR
- EKRANIN SAĞ ALT KISMINDA LSK YAZISI FLAŞ YAPAR
- BİLGİSAYARDAN PROGRAM GÖNDERİLİR.
- EKRANIN SAĞ ALT KISMINDAKİ LSK YAZISI INPUT OLARAK DEĞİŞİR VE
PROGRAM AKTARIMI INPUT SÖNENE KADAR DEVAM EDER.
- INPUT YAZISI GİTTİĞİNDE İŞLEM TAMAMLANMIŞTIR.
- TEZGAHDAN BİLGİSAYARA AKTARIM
- SAĞ OK TUŞU İLE PUNCH TUŞU BULUNUR VE BASILIR
- EKRANIN SAĞ ALT KISMINDA OUTPUT YAZISI FLAŞ YAPAR
- BİLGİSAYARDAN PROGRAM ALINIR.
- PROGRAM AKTARIMI OUTPUT SÖNENE KADAR DEVAM EDER.
- OUTPUT YAZISI GİTTİĞİNDE İŞLEM TAMAMLANMIŞTIR.
FANUC KONTROL ÜNİTELİ TEZGAHLARDA MEMORY-CARD KULLANIMI
A. Parametre Ayarlama Prosedürü
1. M-CARD'ı Tezgah kapalı iken slota takınız.
2. MDI (Sivici MDI Moduna çeviriniz.)
3. OFFSET / SETTING Tuşuna basınız.E. M-CARD Üzerinden Program Çalıştırmak
2. RMT (Sivici RMT Moduna çeviriniz.)
3. PROGRAM Tuşuna basınız.
4. Ekranın altındaki sağ yöndeki OK tuşuna basınız.
5. DNC-CD Tuşuna basınız.
6. M-CARD içerisindeki dosyaları görünüz.
7. Çalıştırılacak olan program no'sunu yazınız.
8. DNC-ST Tuşuna basınız.
9. SBK (Güvenli başlama için satır satır işleme) Tuşuna basınız.
10. Boştaki ilerlemeyi "F0" a getir. Kesme ilerlemesi sivicini "%50"'ye getir.
11. CYCLE START Tuşuna basınız.
Çalışan program ekranda görülecektir.
F. Tezgah Parametrelerini M-CARD'a Kopyalama
4. SETTING Tuşuna basınız.
5. Parameter Write = 1,(Parameter Write Enable satırında "1 INPUT" yapın.)
I/O CHANNEL = 4 (I/O CHANNEL'ın değerini "4 INPUT" yapın.)
6. SYSTEM Tuşuna basınız.
7. PARAM Tuşuna basınız.
8. OPRT Tuşuna basınız.
9. Ekranın altındaki sağ yöndeki OK tuşuna basınız.
10. PUNCH Tuşuna basınız.
11. ALL Tuşuna basınız.
12. EXEC Tuşuna basınız.
13. Parameter Write = 0,(Parameter Write Enable satırında "0 INPUT" yapın.)
I/O CHANNEL = 0 (I/O CHANNEL'ın değerini "0 INPUT" yapın.)
G. Keep Relay'ları M-CARD'dan CNC'ye Yükleme
6. EDIT (Sivici EDIT Moduna çeviriniz.)
7. SYSTEM Tuşuna basınız.
8. PMC Tuşuna basınız.
10. I/O tuşuna basınız.
11. Aşağı yöndeki OK tuşuna basınız.
12 DATA KIND üzerine geliniz.
13. PARAM Tuşuna basınız.
14. FUNCTION üzerine geliniz.
15. READ Tuşuna basınız.
16. EXEC Tuşuna basınız.
17. YES Tuşuna basınız.
18. MDI (Kopyalama işlemi bittikden sonra sivici MDI moduna çeviriniz.
19. Parameter Write = 0,(Parameter Write Enable satırında "0 INPUT" yapın.)
20. RESET 100 Alarm'ı iptal etmek için RESET Tuşuna basınız.
21. M-CARD'ı alabilirsiniz.
138 numaralı parametrenin 7. bitinin 1 olduğunu kontrol et.
7. PROGRAM Tuşuna basınız.
8. Ekranın altındaki sağ yöndeki OK tuşuna basınız.
9. CARD (Ekranın altındaki CARD tuşuna basınız.)
10. M-CARD içerisindeki dosyalar ekranda görülecektir.
B. CNC'den M-CARD'a Bilgi Kopyalama
2. EDIT (Sivici EDIT Moduna çeviriniz.)
4. DIR Tuşuna basınız.
5. M-CARD'a kopyalanacak olan program nosunu yazınız.O harfi ile "O0003"
6. OPRT Tuşuna basınız.
7. Ekranın altındaki sağ yöndeki OK tuşuna basınız.
8. PUNCH Tuşuna basınız.
9. EXEC Tuşuna basınız.
10. PROGRAM Tuşuna basınız.
11. OPRT Tuşuna basınız.
12. CARD (Ekranın altındaki CARD tuşuna basınız.)
Kopyalamış olduğunuz dosyayı ekranda M-CARD içinde göreceksiniz.
C. M-CARD'dan CNC'ye Bilgi Kopyalama
5. CARD (Ekranın altındaki CARD tuşuna basınız.)
6. (M-CARD ) içerisindeki dosyalar ekranda görülecektir.
7. CNC'ye kopyalayacağınız dosya numarasını (NO yazan kısımdaki) ve dosya adını tespit edin.
8. F READ Tuşuna basınız.
9. M-CARD içinden tespit etmiş olduğunuz Program Numarasını yazarak F SET tuşuna basınız.
10. O SET Tuşuna basınız.
11. EXEC Tuşuna basınız.
12. PROGRAM Tuşuna basınız.
13. DIR Tuşuna basınız.
Kopyalamış olduğunuz dosyayı ekranda Tezgah Directory'si içinde göreceksiniz.
D. M-CARD'dan Bir Dosya Silmek.
7. DELETE Tuşuna basınız.
8. Silinecek olan program no'sunu yazınız. "6"
9. F SET Tuşuna basınız.
10. EXEC Tuşuna basınız.
isine yarar umarım arkadaslar.....?
bukadar detaylı olur...
elıne sağlık...
asigen
eyvallah iyi detaya girmişsin daha iyi anlatılamazdı herhalde
eline sağlık..
ama..
PARAMETRELERİ YEDEKLEME ÖYLE DEĞİLDİR..
ÇOĞU YERLER EKSİK BACKUP RAMLER SERVO  FALAN FİLAN...
HEM OFSET SAYFASINDA KİLİDİ AÇMADANDA MDI MODUNDA VERİLERİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ...
KOLAY GELSİN..
SAYGILARIMLA...
sevdeumut
cok teskkurlr cok detaylı bır anlatım olmus
full+full güzel anlatımmmmm
bunu yapabilecegim bilgisayar proğramı sende varmı
bilgisayardan program alınır demişsin ama nasıl bir proğramlamı veya.....
