C3 Eksen Servo Drive Alarm Sorunu (Mitsubishi Kart,Gemini ATM 25s Makina)
Başlatan Slaytanic, Şubat 17, 2009, 11:02:17 ÖS
Slaytanic
İyi günler, benim sorunum mekanik mi elektronik mi tam bilemiyorum, tezgah manuel olarak spindle çevirip stop yapınca "C3 Eksen servo drive alarm" hatası alıyorum ve ayna fren yapmıyor, tezgahı açıp kapttığımda ise hata geçiyor normal çalışıyor bir iki gün sonra tekrarlıyor, aynı hata frezeyi çalıştırmak istediğimdede karşıma çıkıyor,benim mantığım sanrım ayna freninde bir sorun var frezede bunu kontrol ediyor o yüzden paralel olarak aynı hatayı veriyor.Bununla ilgili çözüm bilen yarıdmcı olursa sevinirim.
Tezgah G code olarak çalışıyor, kartlar ve motor mitsubishi , spindle Drive unit yazan Kart BN4354542 seri no var ama herhangi bir kitap bulamadım.
clik
Arkadasim, sorun frenlerde olabilir. teknik olarak anlatmak gerekirse,
örnegin spindel calisirken stopladin, senin stopa basmanla spindilin durmasi arasinda belirli bir zaman gecer, bu zaman makinanin timer ayarlarinda belirlidir. Durma zamani timer zamanini gecerse hata verir ve spindel dönmeye devam eder . teknik olarak frenleme süresiyle spindilin durma süresi birbirine cok yakindir, fren calismadigindan spindel timer süresi icinde durmaz ve hata verir.
ilk etapta aklima gelen bu, birde spindel sensorunu kontrol et derim. umarim faydasi olur
kolay gelsin.
erens
bence spindle motorun encoder kablosunda problem olmuş olabilir.kabloda bir kopukluk ve eziklik varmı diye tekrarlıyorum güç kablosu değil kontrol et derim . fakat sizin makinada spindle motoru aynayı direk çevirmiyorsa yani kasnakların çapı farklıysa ayrı bir yerde kasnaklara ve de kayışlara yakın  yerde encoder modulü göreceksin ondaki kabloyuda kontrol et.
erens
Slaytanic
İlginiz mesajlarınız ve zaman ayıtrdığınız için hepinize teşekkür ediyorum, freze motruna gelen kabloların hepsini kontrol ettik sonu yok.
Son olarak bu gün freze motorunu aynı model başka makinaya taktım aynı arızayı verdi, öteki moturda bozuk olan tezgaha hata falan çıkmadı, bizdeki frezenin üzerindeki encoder bozulmuş spindle ünitesi sağlam çıktı motoru yolladık tamire,sorun çözüldü tekrar teşekkürler.
