yatay işlemede beta ekseni divizör olarak kullanılması
Başlatan adilbir, Şubat 10, 2009, 09:37:22 ÖS
adilbir
bu işlemi daha önce de konuşmuştuk seninle ben olmadığını biliyorum acaba bu şekilde çalışan arkadaşlar varmı ?yatay işleme merkezcileri iyi bilir beta eksenine derece verince önce yukarı kalkar sonra döner ben istiyorum yukarıya kalkmadan 360 derce olduğu yerde dönebilsim cycle 800 bunun için kullanılabilirmi.
hyaena
Alıntı yapılan: adilbir - Şubat 10, 2009, 09:37:22 ÖS
tezgahın markası nedir bilemiyorum ama B ekseni yda yatay işleme için 4. eksen herneyse bunun eksen olabilmesi için rotary table olmasi lazim. aksi halde o 4. eksen değil index table dan baska bişi değildir. index table'larda tabla hareketi alabilmesi için unclamp olmasi gerekir yani yukari kalkmasi gerekir.sizin tezgah belliki 4.eksen değil yani rotary table değil.4. ekseni olan tezgah dedigin gibi unclamp olmadan hareket eder aslında unclamp olur fakat farklı bir yontemle olur. freni vardir freni acar ve tabla hareket eder.freni acarken de tabla yukarı hareket etme ihtiyaci duymaz.umarım tablanın neden yukarı kalkmasi gerektigini anlatabilmişimdir.
kolay gelsin...
Dostum senin çalıştığın tezgah HELLER.Sinumerik 840D kontrol sistemi,bahsettiğin olayı destekliyor.Aynı zamanda senin tezgah ta destekliyor.
Komutun adı : TRACYL
Ama biraz zahmetli bir iş.Çünkü TRACYL  komutunun yanında bayağı bir hazırlık programı yazman gerekecek.Heller in kullanım kılavuzunda var.Araştır göreceksin kardeşim.
okuma
arkadaşım senin istediğin şey nc table da oluyor. ama anladığım kadarıyla senin tezgahın index table o yüzden tezgah indexleme yaparken kurtağzı dediğimiz mekanizmadan kurtulabilmesi için dediğin gibi yukarı kalkar bunlarda işte 1 derece 5 derece arttırımlı tezgahlardır. sen 1.5 derece döndürmek istersen dönmezler egerki divizör gibi kullanmak istiyorsan nc table(0.001 derece dönebilen) olan tezgah kullanmalısın. kolay gelsin
Arkadaşlar...
Bahsi geçen tezgahta şahsen çalıştım ve ne özelliği olduğunu çok iyi biliyorum.
Okuma adlı kullanıcı,benim verdiğim cevabı okumadın sanırım.Eğer okusaydın sanırım böyle bir cevap yazmazdın.
HELLER tezgahlarda TRACYL(TRAFOCYLINDER) işlemi için döner tablada özel bir mekanizma bulunur.Bu esasen Sinumerik 840D nin özelliğidir. Bazı tezgahlarda (bahsettiğim HELLER gibi) bu özelliği kullanabilmeniz için bu mekanizmayı koyar üretici firma.
Normalde her index tabla gibi (ki aslında ROTARY "AXIS" 'dır.Her sinumerik840D tezgahta döner tablalar "spindle" gibi tanıtılır.) önce unclamp yapar sonra kalkar ama TRACYL komutu ile tabla yukarı kalkmadan unclamp yapar ve programladığınız koordinata ,istediğiniz ilerleme hızında döner.Bu özelliğin genelde , yağ kanalı gibi kanal açma işlemlerinde kullanıldığını duymuştum.
Olayın aslı budur.TRACYL komutunu çalıştırabilmeniz için (yani döner  tablayı divizör gibi kullanabilmeniz için)
HELLER MCH250,MCH280,MCH400 VE MCH500 de bu özellik bulunmaktadır.
adilbir
teşekkür ederim arkadaşım beni aydınlattığın için çoğu kimse bunu bilmiyor.zeten ben serhat ve osman ustalarıma sordum onlardan da yanıt alamadım (bahsettiğim kişileri bilirsin)
ertugrul.ozdemır
Arkadaşlar Heller tezgahında DATUM (tt-mon-ja)= diye bir şey çıkıyor bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
