AciL Yardım
Başlatan BLuE, Şubat 10, 2009, 08:51:31 ÖS
BLuE
1 haftadır uğrastığım bir problem.
Ø10  bir bakır malzemeye cnc tornada 1 mm matkap ile delik delmek istiyorum fakat bir
türlü istediğim kalitede delmeyi basaramadım.
demediğim yöntem kalmadı.
1) deliği hss matkap ucu ile iki ucundan yarım yarım deldiğimde matkap ucu kırılıyor.
2) Deliği hss matkap ile tek seferde boydan boya deldiğimde matkap sapma yapıyor.
Parçayı 4500 devir ve 0.003 ilerme ile deliyorum, bu normalmidir?
Bu sekilde iki ucundan deldiğimde matkap ucu kırılmıyor fakat ortada kademe oluyos ve iş çok yavaş oluyor.
Daha hızlı deleceğim ve takımın daha uzun ömürlü olacağı bir metod bilen arkadaş varsa lütfen yardım etsin.
rasim_06
bildiğim kadarıyla bakır pirinc için satılan matkaplar var onları bi dene derim
Bir asker gördügünde
ilk yontemın cok tehlıkelı mutlaka kırılır
rasımın dedığı gıbı ozel matkaplar var
eğer alamıyosan yuksek devırde g83 ile gagalayarak dene sarma yapmaz ozaman...
1mm matkabın uzunmu cok???
olabıldığınce kısa bağla....
hyaena
bakır malzeme takımı sarma yapar bunu onlemenin bir yoluda yüksek basınclı su.içten su verme varsa opsiyon olarak kullan.ayrıca 1 mm matkap için 4500 devir az,arttırman gerekir ama buna matkabın kesme kosulları musade eder mi bilemem.
en az 45000 devir lazım bir ara bende ugrasmıştım gazaltı kaynak memesi yapmak icin dik işlemde devir az geliyor icine sogutma suyu da almıyor tezgahın parametrelerini degiştirmiştim ama yinede bakıra uygun matkap uc uygun kesme sıvısı gayet ciddi cir sorundur siparişte cok ise yandın
scorpionteam
eğer yüksek basınçlı soğutma pompan varsa,1 mm gundrıll ile içten su vererek delebilirsin.
önce 1 mm matkap ile 2 mm deleceksin.sonra 1200 devirde 1.5 mm içeri girdikten sonra deviri 7000 e çıkaracaksın.
soğutma suyunun basıncının 70 bar'dan fazla olması lazım.0.008 ilerleme ile problemsiz delersin.
7000*0.008=56 mm/dk ilerleme uygundur
BLuE
gundrill'in fiyatı çok yüksek.. 250€ gibi bir fiyat teklifi aldım.
makinanın max devri 5000 ve bu devire çıktığımda fener mili rulmanları pek fazla uzun ömürlü olmayacağını düsünüyorum. yüksek basınç pompası yok :(
kullandığım matkap helis boyu 35 mm din 349 yani.
0.5 mm ve 1 mm gagalama yaparak deliyorum su anda ve deliği patlatmıyorum. manuel frezede patlatıyorum deliği. bu operastonda çok uzun sürüyor. üretim adeti yüksek fakat iş yavas gidiyor. siparisi bir türlü yetiştiremiyorum.
bir cnc kayar otomat düsünüyorum su anda ama delik yine problem yapacağı için deney yapmak için büyük bir yatırım olduğunu düsünüyorum. bu problemi çözmeden yatırım yapmak çok riskli olabilir.
henüz sağlam bi sonuç alamadım, problem hala devam etmektedir. yardımlarınız için teşekkür ederim.
BLuE
Birkan, evet gazaltı kaynak memesi yapıyorum. peki nasıl bir çözüm buldun bunun için?
sen ne ile işliyorsun bunu? çok stresli bir parça. bütün operastonlar sorunsuz oluyor fakat delikde tıkanıyorum.
ben tezgahın taretine yuksek devirli bosch taslama veya metabo kullan onlar 40000 devir falandır rahat edersin
scorpionteam
G65 P9010 R3. Q0.2 K0.1 Z-30. F0.006
böyle bir program ile 0.2 mm gagalayarak 0.1 mm geriden başlatarak
biraz daha zaman kazanırsın diye düşünüyorum.gagalama mesafen azalırsa matkap
daha kolay talaş boşaltır.1 mm çapa 5/1 oran daha iyi olur bence.şu aşamada
yapılabilecek en iyi şey budur bence
alt program
O9010
#100=#17
#101=ABS [#26]
#102=#6
#103=#18
#104=#100
#105=#9
WHILE [#104LT#101] DO1
G1 Z-#104 F#105
G0 Z#103
Z- [#104-#102]
#104=#104+#100
END1
G1 Z-#101
G0 Z#103
M99
aytac06_80
işin zor :) birde matkap giderken gaz yağı surmeyi dene .bakır kaliteleride var bakır alırken sert olmasına dikkat edin .gagalama bakırlarda sorun çıkartıyor mumkun olduğunca tek seferde girmeyi dene.hızlı devirden dolayı sapmalar olabilir bende devri düşürmeni tavsiye ediyorum .mantık matkap çapı küçüldükçe devir artar  ama bakırda problem çıkıyor .gaz yağı bulamazsa mazotta sürebilirsin buda adetli ise sorun çıkarır çok zaman alır .
clik
Arkadasim, Kullanacagin matkap  DIN 338 RH, Uc acisi sert bakir icin 118 derece, yumusak bakir icin dahada sivri olabilir. Asagidaki linkte pdf dosyasina gir ve 16. sayfayi ac. orada matkabi görürsün.
Kolay gelsin
http://www.alpenmaykestag.com/mk/pdf/HSS-Bohrer.pdf
BLuE
Arkadaşlar yardımlarınız için çok tesekkür ederim.
Gundrill ile denedim çok rahat bir sekilde deliyor. ve gayet hızlı. 5000 devir 0.05 ilerleme ile sorunsuz delebiliyorum su anda.
Hepinize yardımlarınızdan dolayı tesekkür ederim
hadı gözun aydın kardes
BLuE
