FH-PFH-HCN-HTC VE H SERİSİ YATAY İŞLEME MERKEZLERİ
Başlatan hyaena, Şubat 07, 2009, 10:59:04 ÖS
hyaena
hyaena
gecen basıma bi iş geldi.mazak tezgahlarında iso programlama yaparken parça saydırma yapmak istedik kodunu bilmiyoz tabi.bulduk sonunda
M999  Q1 ve M998 S(prog no) Q1 şeklinde son satira yerlestirince pozisyon sayfasında parça saymaya baslıyor.
fakat bu bir alt program cagırma oldugundan yazıldıgında bu satır programi alt programa donusturuyor.
baska bir çözüm buldum macro yazdim makineye bunu da asagidaki sekilde programin sonuna ekledim.100 parca sonunda makine durup alarma geciyor.
#100=0.
#100=#100+1.
IF[#100EQ100]GOTO 1111
N1111#3000=1111 (100 ADET PARÇA SAYISI TAMAMLANDI)
M99
Şeklinde programa ek yaptım.
baska versiyonlarıda(#3901 e deger atayarak mesela) olabilir tabi ama size kalmiş bişe.bilginize arkadaslar
hyaena
yine meraklısına.mazatrolda oldugu halde illa iso caliscam ve benim matkap deliklerim bir daire üzerinde belirli bir aralıkta bir daire üzerinde dizili bunun kodu nedir die merak edenlere.buyursun asagida:
G34.1 X Y  I J F K
X:daire merkezi x koord.
Y:daire merkezi y koord.
ı:daire yarıçapı
J:İki delik arasi açı
K: Delik sayısı
F: kesme ilerlemesi
bu G kodu yatay ve diker işleme merkezlerinde geçerli
#3
g234.1 olmasın o kod  manulaller de g234.1 diye   yazıyor  cırcle hole machınıng
g235 lıne g236 grıd   ( g235 g236   isimleri yanlışolmuşolabilir ) felan gidiyor öyle   denedim bir arkadaşın ricası için çalışmadı  .   g 34.1   ide   denerim  normalde  bu kod fanuc sistemde g16 dır
pekala   ben ıso  ile  belli iki  nokta arasında  slot açmak istiyorum  (arc )   yay olarak slotun  başlangıç ve  bitiş noktalarını yay olarak yazsam g34.1 ile   yapabilirmiyim           en   genişliğini nasıl yazmam gerekir 8mmtakım ile 10 luk genişlikte  slot açmak istiyorum
x.y plane  de 95 dereceden başlayan 278 derecede biten 10mm genişlikte bir slot  ve 8mm lik takımile açacagım +finişi gene 8 mmlik başkabir takım ile nasıl yapabilirim
duydugum kadarıyla birilerinin başı bu yüzde çok agrımış :D
hyaena
dene gör hangi kod hangisiymiş bilmiyorum digerlerini sertanım
emre.mazak
selam
fanuclarda bulunan g16 polar koorinatlama kodunu
mazatrol iso da nasıl kullanabiliriz.
hcn de polar koordinat kullanarak yarıçapı ve yay uzunluğu girilerek frezeleme yapmak istiyoruz.
fanuc da bunu g16 ile yapılıyor.
hyaena
G16 nın kullanımını tam bilmiyorum bir kac kodla kısa programla acıklarsan bi çözüm buluruz herhalde
emre.mazak
iso programlama bilmiyorum. bu konu hakkında araştırma yapıyorum.
fanuc 18 de çalışan g16 polar koordinat ile çalışma kodunu
mazatrol iso da çalıştıramıyoruz.farklı bir kod olması lazım.
mazatrol iso da kartezyon koordinat  programlayabiliriz ama
g16 ile sadece yarıçap ve yay uzunluğu ile frezezeme yapılabiliniyor.
hyaena
valla sertanım ben o slota bir macro yazarim oyle calisirim.yada cam yapılır niye ugrasım ki dimi :)
mazak  marka tezgahlarda   onca yıldır macroyazan bitek  Candan beyi biliyorum
fanuc ta herkes  macroyazabiliyorama nedense mazak ta  macro yazan  ben hiiiçç  görmedim   zaten bu aralar  macroya   merak sardımm
mesela orta merkeze göre100*100  derinlik20  mm  vebunun ortasında 10çapında  ada var pocketvalley (cephavuz )   bu bu havuzun   4 duvarınada  afrklıaçılar verebilirmisin tabana  dogru
1,duvar 3 derece
2, duvar 8 derece
3  duvar 15 derece
4 duvar 30 derece
ortadaki erkekte 2 drece
yaz  macrodada      rap yapayım:D
hyaena
rap yaptıgını göremeyecegim için yazmam sertanım
murat5454
arkadaşlar h 415 yatayda 391 thermal displace system fault hatası var bilgisi olan varmı teşekkürler
CK-53
2009 model Mazak Nexus5000 HCN 'nin kontrol ünitesi tam olarak nedir? Fanuc 21imb gibi mesela.
mazatrol 640m isını gorur iki cesıt tablası vardır 1nci index tabla kusurat dereceli donmez 2ncisi rotary bunda 4 ek sen simulate talas kaldırırsin +tabla kusurat derecelı doner yuksek paso kullanmıcksan tercıhın rotary tabla olsun(bilgin olsun)
