Lineer Cetvel Problemi
Başlatan sed_bal, Ocak 23, 2009, 01:19:02 ÖS
sed_bal
Arkadaşlar,
Makinada X ekseninde Heidenhain LB302  cetvel mevcut (3440 mm-steel).
Y ve Z eksenlerinde ise camlı cetvel mevcut.
Y ve Z eksenleri ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok.
Fakat zaman zaman X eksenini referansa gönderince 0-1mm arasında kaçma yapıyor.
X eksen cetveli iptal edince bir problem yok.
cetvel incelendi, osiloskopla üretici tarafından ölçüldü.
cetvelde problem yok.
Referans sinyalleride OK.
Topraklama atolye toprağından alınıp yeniden ayrı toprak çekildi.
Tüm cetvel modulleri ayrı ayrı topraklandı yeniden.
Ekranlamalarda bir sıkıntı yok.
Fanuc sistem,  fanuc cetvel modulde diğer kanallar kullanıldığında ise problem hala devam etmekte.
lazerle ölçüm yapıldı, 0-3000 arasında 3 mikron hata var sadece.
x eksen referansa gönderilip hiç kapatılmadan günlerce aynı işi aynı hassasiyeti gerçekleştiriyor fakat tezgahı kapatıp açınca maalesef ölçü kaçıyor.
eksen svici de değiştirildi.
fanuc parametrelerde yeniden düzenlendi, her türlü configurasyon denendi.
doglarla uğraşıldı, Z pulseni bi sonrakinden alıp almadığına bakıldı fakat bir sonra ki Z pulseni alsa yaklaşık 50mm hata yapar.
Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum.
albert1978
DAHA NEYİ DENEYECEN, ÇAĞIR MAKİNA ÜRETİCİSİNİ. BAŞKA DENEYECEK BİŞEY KALMAMIŞ... HA BU ARADA UNUTTUM SORMAYI, MEKANİK KISIMDAN EMİN MİSİN? ÇÜNKÜ DAHA ÖNCE BİRKAÇ KEZ GÖRDÜM BENZER DURUMLARI. REFERANSA GÖNDERME HIZI FAZLA İSE NORMAL ÇALIŞMA HIZINDAN MEKANİK BİR KAÇMA YAŞANABİLİYOR. SADECE BİR FİKİR. KOLAY GELSİN KARDEŞİM...  ;)
Denemedik bir şey kalmamış bence bu yapılanlar içinde atladığınız bir yer olabilir ölçü kaçıklığı parça üzerindenmi anlaşılıyor yoksa ekrandamı böyle bir hata tesbit ediliyor bunu tam anlamadım fakat x ekseni makinadaki en uzun boy bu boylardaki makinalarda vidalı milin tansiyonu gerektiği şekilde alınmazsa bu tür sapmalar meydana gelebiliyor buna sebepte rulmanlardaki sorunlar sebep  olabilir veya vidalı milin tansiyonu düşük kalmış olabilir en basit yolla işleme hızlarını düşürüp köşe dönüşlerindeki ivmelenme yükünü azaltıp deneme yapılabilir bunuda milin diğer yarımını kullanarak tabla somununun vidalı milin yarısından fazlasını geçmeden tablanın kenar kısımlarına parça bağlayarak denenbilir. 3-4 metrelik ispanyol tezgahlarda olan bir sorun sanada belki faydası olabilir.
toygar
yazılanlara ilaveten ve verdiğin ip ucuna göre tezgah kapatılmazsa sorun yok diyorsun saatlerce çalışmada sorun çıkmıyor ama makina kapatılıp açılmasından çıkıyorsa mekanik kısmın termal genleşmesinden kaynaklı bir sorun yaşıyorsun makinada termal kompanzasyon varsa  çalışma boyunca makina kendini kompanze ediyor ama kapatılınca bunu unutup yeniden başladığında bir önceki telafi değerini unutuyor ola bilir ve bunun daha bir çok sebebide bu termal genleşme ve termal kompanzede etkilidir ?
birde çok uzun olan cetvelin montajdaki parelelliği ile önemlidir ?
ayrıca yazarsan ne kadar kaçma olduğunu yine bir çözüm üretmeye çalışırız ?
HERZAMAN EN İYİSİ İÇİN .
( cnc hakkında herşey )
hyaena
thermal compansation diye bişi duymussunuzdur.bu makine icin yapacak bişiyeniz pek fazla yok.makine ya sürekli calasıcak yada makineye belli bir süre ısındırma programları yaparak ısıttıktan sonra işlem yapacaksınız.aksi halde makine switchlerini de gecer grid de  atlar vs. vs.taaa ki ısınana kadar..eger makinede thermal compansation olsaydı bu problem olmazdi.bunun vidali milin gerginligi yada yataklar arasi eşmerkezlikle alakasi yok.
sed_bal
Merhaba arkadaşlar, (yazmadığım maddeleri sizler eklemişsiniz)
-referansa gönderme hızı ile uğraştım ALBERT1978, sonuç= olumsuz :)
-vidalı milin tansiyonuna bakıldı, vidalı mil, rulmanlar kontrol edildi.
-makinanın 1 kere açılıp referansa gönderilmesiyle, referans olarak algıladığı yeri öğrendikten sonra iş parçası sıfırını alıp saatlerce kalıp yap sorun yok. asıl olay ilk referansa gitmesiyle alakalı.
-her referansa gitttiğinde 0-1mm arasında kaçma yapıyor. bazen eski referansını tanıyor bazen 0-1mm arasında herhangi bir değerde referansını tanıyor.
-thermal compensation olayında ise daha önceki tecrübelerime dayanarak yaptığım bir ölçüm var. eksene lazer ölçü cihazını bağlayıp, bir program yazıyorum. 0-3000 arasında sürekli gidip geliyor 1-2 saat ve makinayı kapadığında lazerden ne kadar çekme yaptığını görebiliyorsun. bir makinada bunu gözle görebilmiştim yaklaşık 0,4 genleşme vardı eksende fakat bu makinada bu sorunda yok. eksen stabil şekilde çalışıyor.
-referansa gittiğini nasıl ölçtük?
eksenin referans tarafına ve diğer tarafına komparatör koydum, ayrıca eksenin bir noktasına da komparatör koydum. referansa gönderince diagnosticte ki değer eğer eski değerinde ise saatlerde ki değerde sıfır. diyelim  diagnosticte  olması gereken değerin onda iki az değeri oluşursa komparatörlerde de AYNI FARKI görebiliyorsun. bunu müşteri de yaptığı işte de gözlemiş. delik baralarında aynı yere getiriyorsun ve paso alıyor mesela.
iyi çalışmalar..
albert1978
O ZAMAN TEK ÇAREN KALMIŞ DOSTUM; BU EKSENİN İLK REFERANSINA GİTMESİ İÇİN BİR ADET SİVİÇ TAKACAKSIN, PARAMETRELERİNİ DE ONA GÖRE AYARLAYACAKSIN OLAY BİTTİ GİTTİ. HAYIRLI İŞLER BOL KAZANÇLAR...
sed_bal
Dostum teşekkürler önerin için fakat DEC kullanılıyordu ve EX-DEC sinyalini de kullandık..
cetvelsiz çalışsın desek artık :)
sed_bal
Arkadaşlar, problemin çözümünü bulduk sonunda..
X ekseninde kodlu cetvel, Y ve Z ekseninde ise kodsuz cetvel mevcut. kodlu olan hata yapıyordu. X ekseninde ki cetvelide kodsuz yaptık (optik okuyucu içerisinde deep switch var, ordan yapılabiliyormuş), ayrıca kodsuz yapılınca manyetik bir referans mark  takmak gerek. problemsiz çalışıyor şuan.
-heidenhain servisten aldığım bilgiye göre;  aynı problem şuan başka marka ve modeldeki bir makinada daha olmuş.  kodlu cetvelli eksende aynı hatayı yapıyor ve kodsuza çevirince problem ortadan kalkıyor.
-fanuc-heidenhain cetvel arasında bir problem mevcut, fanuctan açıklama bekliyorum :))
mudincel
referans noktasını switchle tespit ediyorsa yani artımsal encoder ise 6900 lerde position switch parametrelerinden ayar yapman gerekebilir. yinede sonuç elde edemezsen vidalı milde soğutma yoksa ve cetvele devamlı hava gelmiyor ise cetvele ve vidalımilin motor ve karşı rulman yatak kısmına hava ile soğutma sistemi yapabilirsin
hasan__eroglu
arkadaşım senin sorun büyük bir ihtimalle cetvelin kama ayarının kaçtıgından dolayı olabilir.iyi bir mekanikçi  kama ayarı yapması gerekir. (((
mekanik servisine fax çekin
schwarzsturm
merhaba kardes makinanin elektronik anakartlarina baktin mi?
o kartlarda x,y ve z aksi icin ayri anakartlar olacak. oradan x aksi anakartini önce bi iyice temizle sonra olmazsa
bi kontrol ettir. Insaallah kartta bisey yoktur...  ;)
Nerdeyse 3 sene olmus tarihlere bir baksaniz:-D:-D
