cam programına kaldığı yerden devam edilebilirmi
Başlatan hllbrhmkskn, Ocak 17, 2009, 02:35:17 ÖS
hllbrhmkskn
slm arkadaşlar camde program yaptım örnek 15000 satır program devam ederken yarısında çakı kırıldı değiştirdim ama aynı yerden devam edemiyorum baştan başlıyor (kaldığı satır numarasını yazdım ama başlamıyor)nasıl yapabilirim şimdiden teşekürler...
aytac06_80
Alıntı yapılan: hllbrhmkskn - Ocak 17, 2009, 02:35:17 ÖS
kullandığın tezgahın işletim sistemini öncelikle yaz .bikaç bilgi veriyim 15000 satırsa her 1000 inci satırda  cam programı N numarasını başa alır yani N9998 ..N2 diye devam eder resetlediysen tezgahta yapacağın sey fanuc ise indiği son derinliğin N numarasını bulacaksın sonra programı baslatıp g54 ve h değerini görene kadar adım adım çalıştır sonra Edıt konumunda n numarasını arattır ve adım adım devam et geldiği yerde f görmesine dikkat yoksa sen oraya ekle .yada daha basidi programı pc de o kısma kadar sil sonra tezgaha aktar :) Siemens ise n numarasına gelip contura göre basla dersen direk kaldığı yerden devam eder .çakı değiştirdiğinde programı resetlememeye dikkat et .Allah kolaylık versin ..
3dtasarım
edit modunda standart devirine git auto bas single block olacak tekrar edite bas
burada devirden sonra kaldığın satıra git yanlız ilerleme ler telafiler ve iptalleride okutturman gerek.
Her karanlık odanın kapısını açan bir anahtar vardır önemli olan uygun anahtarı bulmak...
hllbrhmkskn
Alıntı yapılan: aytac06_80 - Ocak 17, 2009, 04:59:48 ÖS
yardımcı olduğun için teşekürler.
denedim ama devir almıyor...
denedim olmuyor demişin işletim sistemini yazmamışın
nasıl yardımcı olabiliriz??
hyaena
m3 s.... devirini mdi modunda ver tekrar baslatmayi dene
hllbrhmkskn
Alıntı yapılan: admin - Ocak 18, 2009, 02:45:40 ÖS
usura bakmayın
fanuc 18i mb borvek
program restart  veya test tuşları var
çakı kırıldığında stop ardında program restart da tuşuna bas..
yada cam programın nedir ona göre yardımcı olmaya çalışalım???
ben şu şekilde başlatıyorum genelde takım kırılan yerin satır no sunu yazıyorum. sonra bizim tezgahlar dnc ile calısıyor o yüzden takımı degiştirdikten sonra cam i n icinde z ile daldıgı satır nosunu alıyorum onu not edip programı tekrar yolluyorum ondan sonra programı tekrar tezgahta calıstırıyorum takım asagı idiginde takım boyunu algılıyor devir sayısı ile devri alıyor .sonra tezgah asagı inerken dry run tusuna basıyorum burada ve  ondan sonra da single block tuşuna basıyorum   ve tezgah satır sonunda duruyor bir start daha verip g1 komutunu ve f ilerlemesini okuttuktan sonra  n ile baslatacagımız satır nosunu yazıp aşagı yön tuşuna basıp search yani satır arıyoruz oarada bilgisayardan programı cekiyorve istedigimiz satıra gelince starta veriyoruz baktık dogru gidiyor dry run kaldırıp single block u kaldırıp devam ediyoruz bu arada cam programınıda 1 den başlayıp 1 er arttırarak 99999 a kadar ayarladım bu sekilde goturuyorum bir yontemde programın oncesini bilgisayarda silmek  takım boy ve g1 ile f okttugumuz yer kadar  ondan sonra start verebiliriz.herkese kolay gelsin
hllbrhmkskn
arkadaşlar
yardımcı olduğunuz için herkese teşekürler...
e.gozluklu
#10
ARKADAŞIM TEZGAH KONTROL PANELİ ÜZERİNDE PROGRAM RESTART DİYE BİR TUŞ BULUNMASI GEREKİYOR. EĞER BU TUŞ YOKSA OFFSET SETTİNG TUŞUNA BASIL EKRAN ALTINDAKİ SOFT TUŞLARDAN EN SAĞDAKİ OLANA BAS. EKRANIN ALTINDAKİ MENÜLERDE OPR YAZAN YERİ BULMAYA ÇALIŞ. (NOT: OPR OLACAK; OPRT İLE KARIŞTIRMA..). OPR TUŞUNA BASTIKTAN SONRA PAGEDOWN TUŞLARIN AŞAĞIYA DOĞRU İNMEYE BAŞLA. ÇIKAN MENÜLER İÇERİSİNDE;
PRGRM RSTRT: ON           OFF VARDIR.
BUNU ON KONUMUNA SOL OKLA AL.
PROGRAMI RESETLERKEN EKRANDA BİR BC...... DEĞERİ YAZAR. ÖRNEĞİN BC 0000371 GİBİ. PROGRAM SAYFASINA GEÇ. DNC MODUNA GEÇ. BC NUMARASINI ÖRNEĞİN NE OKUDUYSAN AYNI ŞEKİLDE BC0000371 GİBİ YAZ. EKRAN ALTINDAKİ SOFT TUŞLARDAN SAĞA BAS. P.TYPE VE Q.TYPE GÖRECEKSİN QTYPE TUŞUNA TIKLA. KALDIĞIN YERE KADAR HIZLA OKUYACAKTIR. DAHA SONRA;
PRGRM RSTRT OFF  KONUMUNA AL VE START VER. SIRASIYLA ÖNCE X SONRA Y VE ENSONDA Z EKSENİ KALDIĞI YERE GELECEKTİR.
        KOLAY GELSİN..
e.gozluklu@hotmail.com no tel********
öniþmak
yada kaldığın satırın önüne G80; komutu koyar ve daha sonra
G0G90G54(yada herneyse)XYZ değerlerini yazıp M3S...  değeri verip
G81,G84,G01 neyse devam edebilirsin.Programını karttan yürütüyorsan
tabi mümkün değil.Hafızadaysa dediğimde bi yöntemdir.
club35bucuk
bi de şunu dene geçen yıl denemiştim tam olarak emin değilim
card tan okurken yapmıştım.
handle bas realitive değerini z sıfır yap tezgahı yukarı al fenermilini  durudurp uçları değiştirdikten sonra fenermilini döndürüp tekrar z sıfır değerine getirip tape tuşuna basıp start veriyom.
geçen yıl yapmıştım aklımda kaldığıyla yazdım.
hatam varsa düzeltin ..
tezgah fanuc oi mc
makinetr
arkadaşlar ilk önce aynı konuyu bende açtım o yüzden özürdilerim. ama bu anlatılanlardanda hiçbişey anlamadım. ben satır aralarına m01 yazıyorum tezgahı kaç defa start yapmışsam en son z değerine kadar siliyorum ama fazla kavisli girinti çıkıntısı fazla olan parçalarda sorun oluyor. z mesafesini tuttursam dahi en son kaldığı x y yerlerinde sorun çıkıyor.
