2nci Aynada Çalışan Takımları Ayarlama Tanıtma
Başlatan gurseL.Aydin, Ocak 04, 2009, 10:52:00 ÖS
gurseL.Aydin
2nci Aynada çalışacak olan takımları ayarlama tezgaha tanıtma alt programı çağırarak 1nci programın bittiği yerden 2nci programa devam etme transferden sonra açıkçası 2nci aynada geçen tüm işlemler.
hyaena
bi kac gündür yoktum pek bakamadim buralara.
valla gürsel main spindle ile subspindle uniteleri ve işlemleri arasinda pek bir fark yok.
bir fark var 1.spindle(main spindle) de parça sıfırından Z0 dan yani ölçüler artarak gider. sub spindle 'daki işlemler  ise
biraz ters.parça sıfırı ters tarafa dogru ilerlediginden unitelerdeki sekil şablonlarında belirtilen sekil en uzun boydan en kısa yani parça sifirina dogru verilir.yani degerler azalır yani sıfıra dogru gider.
mesela dıs cap tornalayacaksın main spindle da sonrada subspindle transfer ettikten sonra parçanin arka alnına bir delik deleceksin.
main spindle tornalama yaparken mazatrol senden Z baslangicini sorar.Z bir kac durum haric her zaman degeri sıfırdır. ve parçanın boyunda ilerledikce bu Z değeri  artarak ilerler.farzet parça boyu 120mm.cubuk ünitesinde son nokta Z (boy)De 90mm diyelim(30 mm ayna ayaklarının parçayı yakalama mesafesi kabul edelim).Son nokta 90 mm olur.işlem bitti subspindle da parça arka alnına delik deleceksin mesela. bunun için delme ünitelerinden birini secersin.Unite bilgilerini  bildigin gibi yapar ve ardından takım bölümü gelir onuda uygun takımları secerek doldurursun.sonra sira şekil sablonuna gelir. işte dananın kuyruğu burda kopar :)sekil sablonunda makine senden deligin baslangic Z değerini sorar, deligin capını sorar, pah varsa onu sorar vs vs..işte burdaki deligin başlangıc Z degeri PARÇA SIFIRIN SuBSPINDLE IN AYNA TARAFINDA KALDIGI İÇİN en büyük boydur yani 120 mm dir.
Bundan başka diger işlemler uniteler seçimleri takım secimi vs vs main spindle tarif edildigi gibidir.
pek bir fark yok yani gürsel
hyaena
aynı zamanda subspindle daki işlemler için ayrı bir program yazıp o programı alt program gibi calıstırıp sonra ana programda bu alt programı cagırmak gibi birseyler yapmaya da gerek yok.dedigin gibi yapılır ama biraz riski var.yarıda kaldıgı zaman program cok iyi bilmen lazim program hangi ünitede hangi takımda kaldıgını ki bu bizim türkiyede pek mümkün değil.cünkü bir operator bir makine yada sadece tek bir işten sorumlu olmuyor.makine çalısırken sagolsun patronlar elemana bir işte daha bir baska bişiler daha veriyor yani risk artıyor.bence alt programla iş yapmak özellikle mazatroldaa yapmak hem gereksiz hemde riskli.
neyse..
farzetki bir program yazdın bu mazatrol programını alt program olarak calistiracaksin.bunun için talaş kaldırma ünitelerin sonunda SON isimli ünite vardır.son ünitenin DEVAM kısmını 1 yaparsın.böylece bu program alt program olmus olur.Bu alt programı ana programda cagırmak ve calıstırmak icinde ana programda ünitenin birini Diger (other) ı tıkladıgında alt program secenegi cikar orda cıkan bu secenegi tıkladıgında bir satır acilir ve bu satirin birinde program no kısmını doldurursun.program no ise alt program yaptıgın program olmalıdır.bu sekilde calistirilir ana ve alt programlar.
gurseL.Aydin
evet son kısmına program numarısını yazınca otomatik olarak alt programı çağırmıs oluyor. Bittiği gibi diğer programı alıp hafızasına transfer işlemini baslatıyor.
Yarıda kalıncada dediğin gibi zor oluyor bulmazk TK BASLA dan karısık yannıs takımın çağırırsan biner tezgah o yüzden takımları iyi tanımak gerekiyor.
İkinci aynada parçayı işlerken ilk işlemlere cok dikkat edilmesi gerekiyor bide matkaplar falan büyük ise çarpma riski var parçaya takımın o yüzden cok dikkatli olunması gerekiyor.
gurseL.Aydin
takımları ayarlarken 2nci ayna için programdaki takımların yanında bulunan harflerde 1nci ayna ile aynı olmıyacak aynı olursa 1nci aynaya ait çalısan takım gelir Örnek: 1nci çalısan programda kaba kater 0,8A ise
2nci aynada ise 0,8B die calısacak temizde aynı B değilde isterseniz (C D H K .Vb. ) yapa bilirsiniz aynı olmasında ona cok dikkat edin. saten programa baslamadan önce 2nci aynanın programını yazdık bitti
Program - Takım Yolu - Katı Mod - Kontrol Devamlı menülerinden yaptığı işlemleri göre bilirler similasyon sekLinde zaten hata yaptığınızda orada gösteriyor. Takımları yannıs tanıtmıs iseniz takımı bulamıyor ve duruyor orada görülen hatalara göre işleminizi yapa bilirsiniz.
gurseL.Aydin
Takım sıfırlamayı tanıtmayı zaten takım sıfırlama ofset bölümünde anlatmıstık. hyaena  dediği gibide işleyeceğiniz mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor ayaklar 30 mm de tutuyor 120mm parca boyu işleceğimiz boy da 90mm tam 90 kalmamalı dısarıda 95 mm en az aynaya çarpar yoksa takımlar.
gurseL.Aydin
parça büyük diyelim cok talaş kaldırıyor elle tornalamıyacağız parçayı 1nci aynada işlenen ölçülerin boyları düşer Z sıfırı almak gerekir . Z sıfırı almak içinde
Sol Tuş - Ayar Bilgisi - Z boyunun üzerine geLinir - Öğren - İnput yapılır tüm takımlar için Z sıfırı almıs oluruz 2nci ayna için.
