Kılavuz çekmek
Başlatan Wildfire, Ocak 04, 2009, 03:05:55 ÖS
Wildfire
arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek isterim,forumda arama yaptım fakat tam olarak aradığım şeyi bulamadım.mitsubishi meldas 65 kontrollu bir cnc freze kullanıyorum.bir iş parçası üzerine m12 kılavuz ile diş açmak istiyoruz.bununla ilgili olarak şu şekilde bir kod yaratmak istiyorum (tabii konu hakkında deneyimi ve bilgisi olan arkadaşlarında yardımlarını istiyorum).
devir * hatve = ilerleme bunu biliyoruz.
tezgaha 50 devir vererek bir deliğin merkezine gidilecek
1 mm ye kadar deliğe yaklaşılacak sonra ilerleme ve devir neyse hareketine başlayacak
deliğe girecek deliğin içinde dipte kaç saniye durması gerekiyorsa duracak ve ters dönerek yukarı çıkacak.
elimde bir tane kod olursa ben kendime uyarlayabilirm.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
aytac06_80
ZANNEDERSEM mitsubishi tezgahlarıda iso sistemi ile yazılıyor sana bi örnek yazıyorum
T1 M6
S50 M3
G90 G54 G95 G43 GO X0 Y0  H1 Z50
M29 S50
G98 G84 Z-10 R1 F1.75
G80 G0 Z50
G94
M30;
AYRICA SANA Bİ TAVSİYEM R1 YERİNE HATVENİN 2-3 KATI MESAFEDEN BAŞLARSAN DAHA SAĞLIKLI OLUR M12 İÇİN 50 DEVİR ÇOK DÜŞÜK 200 DEVİR İDEAL OLUR
T1 M6
S50 M3
G90 G54  G43 GO X0 Y0  H1 Z50
G98 G84 Z-10 R1 F87.5
G80 G0 Z50
İKİ TÜRLÜDE YAZILA BİLİR
SOL KLAVUZ İÇİNDE G74 KULLANA BİLİRSİN
DİŞ ÇEKERKEN EĞER ŞAYET KLAVUZ ZORLUYORSA GAGALAMALI DİŞTE ÇEKEBİLİRSİN
ÖRNEĞİN
G98 G84 Z-10 R1 Q5 F87.5 HER 5 mm DE GAGALAMA YAPAR
ARKADAŞLAR PASLANMAZ İŞLER İŞİN EZME KLAVUZLAR VAR ÇOK YARARLI  OLUYOR TAVSİYE EDERİM
gurseL.Aydin
#2
m29 mu m329 mu aytaç
benim bildiğim m329 rijit klavuz çekme.
Bide nereye çekiceksin klavuzu mil üzürine mi yoksa alın yüzeydemi.
mil üzerine çekiceksek
parçanın 5 mm falan yukarısında basla emniyet mesafesi için çapın 60 ise 63 yada 65 ten baslat
m329 S600
g88 X-1 R1 P2 F1.75
g80
X100 z100
G0 m5
Alın Yüzeyde İse buradada Z boyunu 5 mm falan ilerde basla emniyet için
M329 S600
G84 Z-30 R1 P2 F1.75
G80
G0 Z10
    Z100 X100
P2 de delik dibinde 2 sn beklicek anlamına geLiyor.
gursel her ikisde olur makinaya göre değişir bu kod genelde fanuclarda m29 dur
daha eskiden eski kullanıcılar bilir  virgül konuyordu G84 komutunun içine
g84..... ...  .. ..   ,f1.25
gurseL.Aydin
#4
Tezgahında C eksenide varsa 90 dereceden delmek istiyorsun meseLa.
PARÇANIN ÇAPI 50 ve Z-30 undan klavuz çekicez
G98 G19 M45
G54 M69
G0 T0303
G97 S1000 M13
G0 Z30
    X55
G1 Z-30 ,C90. F0.12
M68
M329 S600
G88 X-2  F1.75
G80
G0 X100 Z100
G0 M5
hem Z-30 una hemde Z-65 ine klavuz çekicek isem
G98 G19 M45
G54 M69
G0 T0303
G97 S1000 M13
G0 Z30
    X55
G1 Z-30 ,C90. F0.12
M68
M329 S600
G88 X-2  F1.75
Z-65 F1.75
G80
G0 X100 Z100
G0 M5
Mori Seiki tezgahlarında böyle kullanıyorum diğer tezgahlarda denemedim.
#5
Alıntı yapılan: gurseL.Aydin - Ocak 04, 2009, 06:50:32 ÖS
m329 S600
g88 X-1 R1 P2 F1.75
g80
X100 z100
G0 m5
M329 S600
G80
G0 Z10
    Z100 X100
emnıyet mesafesı ndn 2-3 mm yukarda olmalı sebebını acıklamalıyız akıllara takılır
aytacın demesı gıbı dusuk devır veya yuksek bıle olsa klavuzun adımını alabılmesı ıcın 2-3 mm yukarda baslatmak daha emnıyetlıdır
r1 emnıyet mesafesı verırsek hatve buyukse ılk turda tamamlamaya bılır ve actığın klavuzun baslan gıcı farklı hatve olabılır
Wildfire
#6
arkadaşlar yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
şimdi yazılanları deneyeceğim.herkese çok kolay gelsin.
arkadaşlar şimdi denedim.
aytaç arkadaşımın verdiği ilk kodda
T1 M6
S50 M3
M29 S50
G80 G0 Z50
G94
m29 s50 satırı varken düzgün çalışmadı fakat o satırı silince düzgün çalıştı.teşekkür ederim.
#7
CNC  KLAVUZ İLE DİŞ ÇEKME
G84
M12 X1.75 KLAVUZ ÇEKME.
BOY: 20 MM
O0002
G97M3 S400
T0404
G0 X0. Z5.
M29 S400
G84 Z-20. R1. F1.75
G0 Z50.
X200. Z200.
M29: RIGID TAPING KOMUTU.
S400: DİŞ ÇEKME DEVRİ
G84 DİŞ ÇEKME
Z: DİŞ BOYU
F : DİŞ ADIMI
M29 BAZI TEZGAHLARDA ÇALIŞMAYABİLİR.
ALINTI : (VİCTOR)
Wild m29 her tezgahta calısmaya bılır
aytac ın yazdığı da yanlıs değildiR oyle de calısır.....
hasan__eroglu
mitsubishi controllerde   m29 yazdıgın zaman çalışıyorsa
G84 Z-20.R5.F1.75,R1
VİRGÜL YAPIP  R1  YAZDIGIMIZDA  mitsubishi tarafından  rigit tappingi açıyor.
cncsoftware
#9
ARKADAŞLAR ,R1 NEDİR SORABİLİRMİYİM + MUTSUBİŞHİLERDE M29 YOKTUR BEN KULLANMIYORUM
efe82
arhads R1 DELIK DELME KOMUTLARINDA EMNIYELI MESAFE ANLAMINA GELIR YANI ORMEK ILE ACIKLAYAYYOM SANA ::::
G81F200Z-10R3
DERSEK TEZGAH 3MM YE KADAR G0 ILE YANI HIZLI BIR SEKILDE INER SONRA VERMIS OLDUUN F ILE ILRLEMEY BASLAR .
eyup_byrm
arkadaşlar Mitsubishi kontrol panelli tezgah kullanıyorum M29 yerine sadece m3 kullanıyorum tezgah rigit tapping i kendisi ayarılıyor bilmiyorum belki sizinkiler değişik olabilir değer g kodları aynen arkadaşlara katılıyorum bunuda belirtmek istedim
bsakarya
Selam Arkadaşlar,
Mitsubishi M70 kontrollü  tezgahta diş çekme çevrimlerinde 5 veya 10 diş çekmeden sonra klavuzum kırılıyor.
Klavuz çekme başlığım eroğlu marka ve kompanzeli.Üzerinde emniyetli klavuz tutucu var.
Klavuz M10x1.5 devir 250, delik çapı 8.5mm, malzeme Ç1040
G84 satırı aşağıdaki gibi
G84 X50. Z-25. R3. Q5. F1.5
Forumda bazı arkadaşlar fanucta M29 kullanmış manuelden gördüğüm kadarı ile mitsubishide ,R1 kullanılıyor(buradaki R emniyet mesafesi olan R değil).
Yine bazı forumlarda G94, G95 kullanılmış. Bunları kullanmaya gerek var mı. Zaten tezgah G84 satırında F1.5 gördüğünde ilerlemeyi mm/devir olarak ayarlıyor zaten.
Mitsubishi kullanan arkadaşlar ne tavsiye ederler ,R1 sorunumu çözer mi?
,R1 eklemez isem rigid tapping yapmamış mı oluyorum. Ayrıca bu rigid tapping nedir :)
G84 X..Y..Z..R..Q..K....R----> burdaki R 'ye 1 yazarsan senkronizasyon yapar yani bildiğimz M29 yazmazsan yada 0 yaparsan özellikle sert malzemelerde klavuz dayandırmazsın eğer yaylı aparat kullanmıyorsan...aynı zamanda bunula ilgili 1223 nolu parametrenin
yanlışlıkla gönderdim devam ediyorum :):)
1223 nolu parametrede 4 tane bit var bunlar da klavuz çekerken posizyonlama kontrolü yapar klavuz zamanı uzayabilir ama en azından kontrollü bi işlem gerçekleştirmiş olursunuz....
parametre açıklamasına bakmadan kesinlikle değiştirmeyin ve eskisini not alın....kolay gelsin.....
