cf kart problemi (compact flash)
Başlatan ünal, Aralık 30, 2008, 07:51:51 ÖS
ünal
selamlar ben tezgahlardan birimi yoksa bilgisayarlardan birimi hangisi anlamadım cf kartlarım arızalanıyor. cnc de format atıyorum ama önünü alamadım. bana yardım edebilirseniz sevinirim.
biraz daha anlaşılır ve açık yazarsan belki...........
Bu tip sorunlar genelde tezgahta takılı iken kart içindeki verileri makina okuma yaparken çıkarttığınızda veri kaybına sebep oluyor aynı şey bilgisayara takılı ikende geçerli kartın içine pc den program attıktan sonra mause ile sağ tıklayıp kartı çıkar demeden yapılan her işlemde kartın verilerinin kaybolması ihtimali var muhtemelen bu yüzden bozulmalar oluyor bu her sistem için geçerli mesela makinayla kablo vasısatasıyla bilgi aktarma esnasında elektrik kesilirse parametreler silinebiliyor veya receiverlara program atarken elektrik kesilirse pic entegresi arızalanabiliyor her cihaz için geçerli bir ihtimal.
birde kartın geçtiği iğne uçlu ayakları kontrol et eğik yada kopuk olanlar varmı hem adptörün hemde cf kartın...
aytac06_80
slm cf kartları ve usb ye takılan tüm cihazları bilgisayarın başlangıç menüsu yani sağ altt köşede donanım işareti olur bunun üzerine gelip maus ile sol cilik yaptıktan sonra donanımı güvenle kaldır yazısı çıkar uzerine tıklayıp aygıtı artık sistemden sorunsuzca kaldıra bilirsin yazısından sonra çıkartmak gerekir .benimde basıma sıkca gelmişti bu problem compact flash kartını fat ve fat 32 formatında yediniden biçimlendirmeyi de deneye bilirsin arızalandığını zannettiğim kartımı bu şekilde yeniden kullanmıstım sansını bide böyle dene ....
ünal
cevaplarınız için teşekkür ederim ama sorumu tam anlatamadım sanırım benim suçum diyelim. aslında sorun şu: Bilgisayardan programı cf (compact flash'a) aktardığım zaman kuralınca kartı çıkarıyorum vede kuralınca kartı takıyorum, fakat kart neden se bir zaman sonra bozuluyor ayrıca kartı taktığım card reader ı da özellikle sıkı keçeninden aldım ki rahat geçipte tellerine zarar vermesin diye ben bunu cnc tezgahlarında biri yapıyor diye düşünüyorum her ay 2 adet cf cart alıyorum buda benim canımı sıkıyor. yeni kartı cnc de format edip kulanıyorum. arızalanan kart bilgisayarda çalışıyor sadce cnc de çalışmıyor. acaba kart herhangi bilgisayardan virüs kapıpta tezgahı etkiliyormu düşünüyorum ama cnc tezgahı microsoft tabanlı değil nasıl etkilensin ki! kimi arkadaşlar kartı tezgahı kapatarak tak diyor kimisi EMG bas. tak diyor ben ise MDI
ünal
herkeze teşekkür edrim ilginiz için
aytac06_80
ünal eğer tezgahta çalışmıyor ama bilgisayar görüyorsa fat formatında pc de biçimlendir olmazsa fat  32 formatında biçimlendir eminim kartlarını kurtaracaksın .
bu konu başka bölümlerde de vardı ama yine burda da tekrarlayım
fanuc işletim sistemli makinalar da geçerli olmak üzere cf kartını makina tanıyabilmesi için makinadan format atmanız gerekiyor.
ve kapasitesi 256 mb geçmesin.
Makina da format atmak teknik (servis)birisinin yapması gerekir yanlışlıkla makinaya da format atılabilir.Makinanın can damarı girilen kısım ;)
ünal arkadaşım kartı makinede kullanırken herhangi bi alarm veriyormu peki
ünal
sevgili meslektaşlarım ilginize teşekkür ederim. ben tezgahta kartlara format attım bir de bilgisayarda biçimlendirdim sorunum çözüldü ayrıca daha önceki 4 cf kartımı da böylelikle kurtardım teşekkürler.
alarm 1010 alarmı veriyordu. 1 tanesi hariç 4 kartımı kurtardım.
cf kartlarda benim fıkrım memory kartın Toshıba olmasıda baya onemlı.
fanuc robodrııl tezgahında tezgahla beraber Toshıba cf geliyordu hiç problem çıkmıyordu...
Ben toshıba alın derım 256 -512- 1024 onemlı değil....
baybars03
Değerli arkadaşlar okulumuzda Fanuc Oİ-TC kontrollü torna tezgahımız var. ancak bir türlü uygun bir kart adaptörü ve flash kart bulamadık. Hatay dörtyolda olmamız nedeniyle bu bölgede bulamıyoruz. Sandisk kullandık olmadı. kartı sd, microsd denedik olmadı. Fanuc'a sorduk Hitachi marka önerdi onuda piyasada bulamıyoruz. ne marka alabiriz veya nereden bulabiliriz yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler...
jarusalem26
düsük mb card kulan 256 ve daha alttı.uyum göstermiyor.tezgahtan cıkartırkende I/O canal 0 yap.kartı kulanacagın zamanda önce kartı tak sonra I/O CANEL 4 YAP BUNLARI YAPARSAN sorun olcagın sanmıyorum cardın mb cok önemli bilesin ne kadar düsük o kadar iyi  kolay gelsin
#14
hocam ben gittigidiyor dan aldım gecen hafta 5 i bir arada 30 lira ya geldi bana
