MAZAK-MAZATROLL PC FUSİON 640M
Başlatan ercan_3589, Aralık 28, 2008, 06:01:11 ÖS
2 tür boy sıfırlama vardır VE MDI DAN SIFIRLANIR..
1) YARI OTOMATİK
2) TAM OTOMATİK
1)YARI OTOMATİKDEN BAŞLAYALIM.
YARI OTOMATİK 2 TAKIMLAR İÇİN KULLANILIR GENELDE
İLK G54 DE VEYA G55 HANGİSİ MÜSAİTSE SIFIRLAYACAĞIM TAKIMI TAKARIM
MDI TUŞUNA BASARIM EKRANDA  ÖLÇME ÜNİTESİ (PROB) DIŞARI DERİM
VE TAKIMIMIM BÜYÜK İSE UÇLARINI PROBUN ÜSTÜNE GÖRE AYARLARIM..
YARI OTOMATİK TUŞUNA BASARIM... SONRA START YAPARIM VE  SOL OK  TAKIM BOYLARINI GÖSTER DERİM
DİD DİYE SES GELECEK  VE İLK TAKIMIM BOYUNU ÖLÇMÜŞ OLDUK..
TAKIM ÖLÇME İÇERİ DERİM
M15 ÖLÇME KOLU KAPISINI KAPAT DERİM İNPUT  START YAPARIM..
ONDAN SAĞ OK PARÇA SIFIRLAMAYI BULURUM
PARÇANIN YÜZEYİNE DEĞDİĞİMDE Z  EKRANDA ÖĞREN TUŞUNA VE ARDINDAN  İNPUTA BASARIM..
2 TAKIMI ÇAĞIRIRIM  MDI DAN YİNE  AYNI ŞEKİLDE YAPARIM
ONDAN SONRA SOL OK TAKIM BOYLARINI GÖSTER VE TAKIMIN BOYUNU GÖRMÜŞ OLDUK..
HANGİ TAKIMSA O TAKIMIN BOY OFSETİNE OTOMATİK SIFIRLAR..
TAM OTOMATİK SIFIRLAMA
DİYELİMKİ 20 TANE TAKIMIMIZ VAR TAKIMLARIMIZI MAGAZİNE HAZIRLADIK
İLK TAKIMIMI SIFIRLARIM  G54  G55 VB..
EKRANDA  TAM OTOMATİK SIFIRLAMA DERİM
HANGİ TAKIMLARI SIFIRLAYACAĞIMI EKRANDA ÇIKACAK SAYFAYA BELİRTİRİM
ÖRNEĞİN
T1
T2
T3
T4
T5
NOT: M6 KOYMUYORUZ..
ALTINA GELECEK SATIRLARI KESİNLİKLE ELLEMEYİN
ÖRN
T1 DEDİK ALTINA
M198 VEYA M197 GELİR KESİNLİKLE ELLEMEYİN SİLMEYİN YOKSA YANLIŞ ŞEYLER YAPABİLİR..
ONDAN SONRA İNPUT START YAPIYORUM VE OTOMATİK BÜTÜN TAKIMLARI SIFIRLIYOR
SOL OK YAPIP TAKIM BOYLARINI GÖSTER DEYİP BOYLARI GÖREBİLİRSİNİZ
NOT: EĞER BÜYÜK TAKIMINIZ VARSA EKSENİ PROBA GÖRE AYARLARSINIZ..
KARIŞIK GELEBİLİR ALIŞTINIZMI ÇOK RAHAT EDECEKSİNİZ..
KONTROL TUŞLARI
CLEAR: Mavi Alarmları bu tuş ile silebiliriz. Elle girdiğimiz değerleride bu tuş ile sileriz.
RESET: Kırmızı hataları bu tuş ile silebiliriz ve tezgahı istediğimiz yerde durdurmak için kullanılır. Fakat
MAZAK tezgahında işlem sırasında rest atıldığı zaman program en başa dönüyor
INPUT: Elle girdiğimiz verileri aktarmak için kullanılır.
CANCEL: Programdaki hataları silmek için kullanılır.
PAGE: Bilgileri sayfa sayfa görmemizi sağlar.
SİNGLE BLOCK: İşlem esnasında güvenli bir biçimde adım adım ilerlemeye yarar.
COOLANT STOP: Soğutma suyunu keser. Işık yanıyo ise su gelmez tuş aktif tir.
MF1: Yardımcı tuştur. Bazı hataları Reset ve MF1 tuşu ile silebiliriz. Bazı menülere girmemizide sağlar MF1
yanıyor ise bu tuşla birlikte o sayfaya girebiliriz ancak.
COOLANT: Soğutma suyu ile ilgili ana menü.
MACHİNE: Makine ayarları ile ilgili ana menü.
RAPİD: Makinede işlem yaparken işleme haricindeki boştaki hızı G0 gibi.
SPİNDLE: FENER MİLİ devrini azaltmaya arttırmaya yarar.
FEED: Kesme hızı.
MEMORY: Hafıza. Parça bu modda işlenir Otomatik gibi.
TAPE: Yüksek yoğunluktaki programları bu modda kullanırız.
MDI: Elle veri girişi yaparken veya takım çağırırken yapacağımız tüm işlemleri yaparız.
HOME: Referans Tuşu. İlk açıldığında tezgahı referansa göndermek için yada işlemi yarıda bitirdik  emniyetli mesafeye almak için kullanılır.
Eğer elektrik kesildiğinde tezgahı açtığınızda sistem gelip giderse mf1 tuşuna basarak  tezgahı referansa gönderin...
aklımda bulundukca yazacağım....
hyaena
hangi model içi oldugunu da yazarsa iyi olur ercan
mesela vtc de olcme probu dısarı die bişi yok. bu söyledigin olcme kolu dısarı komutu
PFH,FH,FJV,HCN,HTC,H series,VARIAXIS series vs vs var sadece..anlattıgın oto ve yari oto takim olcme hangi tezgaha ait acıklarsan cok iyi olcak.ve G54 ne G55 ne birde G59 ne bunlarıda aciklarsan cok süper olcak.
PARÇA SIFIRLAMA
PROBU BAĞLADIK
PARÇANIN Bİ TARAFINDA DEĞDİM POZİSYON TUŞUNA BAS EKRANDA ELLE KOMUT GÖRECEKSİNİZ OLMAZSA
SAĞ OK YAP GÖRÜRSÜNÜZ
X İNPUT YAP
ÖBÜR DEĞDİRELELİM
TEZGAH DOUBLE KOLON  DİYELİMKİ DEĞER  X-1670 ÇIKTI Z Dİ KALDIRIRIM..
MDI TUŞUNA BASS
X1670/2 İNPUT START YAPARIM..
KENDİSİ 2 YE BÖLÜP MERKEZE GELECEK..
EĞER EKSİYSE EKSİ YAZARSINIZ ARTIYSA ARTI YAPARSINIZ YÖNE GÖRE HAREKET ETTİRİRSİNİZ
Y EKSENİDE AYNI ŞEKİL YAPARIM
POZİSYON TUŞU SOL OK PARÇA SIFIRLAMA G54 G55 HANGİSİ MÜSAİTSE
X ÖĞREN ARDINDAN İNPUT
Y ''           ''      YAPARIM PARÇAMIN SIFIRINI ALMIŞ OLDUM..
ELLE PROGRAMLAMADA H KOYMUYORDUK ÖBÜR TEZGAHLARDA KOYULUYOMUŞ TEK BU KONTROLDE ÇALIŞTIM..
DİKKATLİ OLUN....
KOLAY GELSİN...
gurseL.Aydin
ben mazatrol menüsünde hiç g54 ve g59 komutlarını görmedim ercan z fısırı almak için
Takım elle parçaya yaklaştırılır biraz talaş kaldırdıktan sonra X ekseninde yukarı çekilir Z ekseninde 0,7 kadar ileri verilir takım (-0,7 yani) daha sonra Ayar Bilgisi Menüsüne girilir Z boyunun üzerine gelinir yön tuşları ile Öğren - İnput denir bu kadar.
MAZATROLL BÖLÜMÜ DEĞİL O MAZAK BÖLÜMÜ..
MAZATROLLE MAZAK DAKİ G54 G54  DEĞERİ ATARAK YAPIYORUM..
gurseL.Aydin
MAZAK-MAZATROLL PC FUSİON 640M açtığın konuda mazatrol yazıyoda o yüzden dedim Ercan.
YOK USTAM YAVAŞ YAVAŞ GELCEZ ORALARA 2 SİNİ BİR TOPARLAYACAĞIZ HEP BERABER..
SAYGILARIMLA...
hyaena
gürsel bu ercan denen arkadas galiba fanuc kontrol tezgahlı makinalarla kariştiriyor mazaklari.
parça sıfırlama veya takım sıfırlama(boy ölçme) icin G54...G59 veya P1 G54.1 P1 G54.2 .....vs bunlara gerek yok.WPC denen bişi var mazatrolda..ISO ile yazılmıs bir programda sadece G54 e veya işte hangi sayfa boş ve musaitse oraya parca sıfırlamak  gerekir. mazatrolda parca sıfırı wpc unitesine alınır.Takım boyuölçme ise baska G54 ve G55 ....G59 bunlarla alakası yok.
işleme merkezlerinde takım boy ölçme 2 şekilde olur.
1.otomatik ölçüm.
otomatik ölçüm sadece merkezden iş yapan (matkap,klavuz,rayba) yani yan pasoya giremeyen takımlar için kullanılmak zorundadir.
oto takım ölçüm asagidaki gibi olmak zorundadir.
A. MDI moduna girilir
B. yan menu e basılır (sağ tus)
C.LCD ekran menusunden Takım Oto ölç menusune basılır.
D. ölçülecek Takım (matkap,klavuz,rayba) numarası yazılır ve inputa basılır.
E. CYCLE start a basılır
bu noktadan sonra hersey makineye aittir.Yani spindle agzinda ölçtürmek istedigin takım olmasada gider magazinden alir.ölçme probu magazin kapısı arkasindaysa bile gider kapıyı otomatik acar vs vs..biizim operator olarak bişi yapmamıza gerek yok.
birde bu işi yarı otomatik kısmı var.Yarı otomatik ölçüm Parmak freze pah takımları Tarama kafaları ve küresel frezeler veya özel bazı takımlar için kullanılmak zorundadir.
2.Yarı Otomatik Ölçüm:
A.Ölçülcek takım cagrilir  (MDI da takım Değiştir+Takım no: + input)
B.Takım spindle agzina geldikten sonra yine MDI da Ölçme probu dışarı tusuna basılır.
C. Ölçme probu cikinca takım el carki ile yavasca probun merkezine dogru getirilir.Bu Takım tarama kafası ise sadece tek kesici uc probun merkezine yaklastirilir.
D. en son olarak MDI da Takım yarı oto ölç tusuna basılır LCD ekran menusunda
E. ve en son olarak CYCLE start tusuna basılır ve yari oto ölçüm tamamlanmiş olur.
bundan ibarettir takım otomatik ve yarı otomatik ölçüm.M198 M195 bunları makine otomatik olarak atıyor. aynı zamanda prob iceri ve prob dısarı kodları makinesinden makinesine değişir.M code lar opsiyaneldir ve makineden makineye değişir.O yüzden Probe içeri M15 yok M33 falan demek yanlis olur.Makinede menusu var onu kullanin code ezberlemekten iyidir :)
gurseL.Aydin
Ben ercanın anlattığı gibi hiç görmedim ve duymadım hyena o yüzden bişey diyemicem.
Bu arada Mazak Tezgahına ait İSO G ve M Kodları varsa paylaşırsanız çok iyi olur en azından çok kullanılanları.
hyaena
integrex'e ait G ve M code larimi gürsel?
hyaena
gurseL.Aydin
Alıntı yapılan: hyaena - Aralık 28, 2008, 07:45:55 ÖS
1.otomatik ölçüm.
BEN WPC VEYA MAZATROLL DAN BAHSETMEDİM MESELA ŞÖLE BİŞEY YAPIYORUM ÜÇ TANE KALIP BAĞLIYORUM
PARÇAYI NORMAL ELLE SIFIRLAMAYA ATIYORUM G54 G55 GİBİSİ
ONDAN SONRA MAZATROLL YAPCAKSAM ORADAKİ DEĞERLERİ ATIYORUM
VEYA CAMDEN PROGRAM ATCAKSAN OLDUĞU GİBİ G54 G55  YERİNDE KALIYOR
SEN GÖRMEMİŞSEN BEN NAPAYIMM.
İZMİR DEYSEN GEL GÖTÜREYİM SENİ FABRİKAYA BU KADAR BASİT ŞEYLER TARTIŞMAYA DEĞMEZ YANİ....
