MAZATROLDE SIFIRDAN PROGRAM YAZMA
Başlatan gurseL.Aydin, Aralık 19, 2008, 08:32:08 ÖS
gurseL.Aydin
İlk önce program menüsüne gireriz ve İS NO parametresine basarız. Açılan sayfada bize hafızdanmı program alıcaksın yoksa yeni program mı yapıcaksın diye sorar. Orada olmayan bir program numarası yazarak input yaparız ve yeni program sayfası açılmış olur. Daha sonra nerde program yazacağını sorar Mazatrol de mi yoksa İSO kodlarıylamı Mazatrolü seçeriz. Sonra malzememizin cinsini sorar döküm çelik vb. gibi seçeriz. Burada seçtiğimiz malzeme onemli çünkü tezgah kesme hızlarını devirini otomatik atıyo kendimiz değiştire biliyoruz ama. sonra bizden
DC MAX: Malzemnin Maksimum Dış Çapını ister
İÇ MAX : Malzememiz delik ise içi boş ise çapını yazarıs dolu malzeme ise 0 yazarız.
BOY: Malzemnin Maksimum Boyu
OUTK: Takım Merkeze İndiğinde Alacağı Maksimum devir yani G50.
FİN-X: X ekseninde kaba takımın finişe bırakacağı paso miktarı
FİN-Z: Z ekseninde kaba takımın finişe bırakacağı paso miktarı
PARÇA ALIN: Alından alacağımız ilk paso miktarı Alından kesme yapmıyacaksak 0 yasarız.
Malzemeyi tanıtıkktan sonra soğutma suları ve yardımcı kodları yazarız. M8 M153 M160 gibi
M8: Taretten
M153: Takımın İçinden
M160: Yandaki Hortumlardan soğutma suyu gelir
Nokta İşleme: Noktasal Delik Delme.Punta.Rayba ve klavuz çekme gibi işlemleri burada yapabiliriz.
Hat İşleme: Parmak Freze ve Pah Kırmayla ilgili kesme işlemlerini burada yapabiliriz.
Yüzey İşleme: Yüzey Tarama.Havuz Açma ve Kanal Açma İşlemlerini burada yapabiliriz.
Tornalama İşlemleri: Normal Tornalama İşlemleri
İş Parçası Şekli: Malzemenin Döküm Dövme Karbür Bunu Programın başında soruyor.
Freze Manuel Prog: Burada freze takımlarını mazatrol menüsü altında İSO Kodları ile yazarız.
Manuel Prog:Sebest Program Yazma Tornalama takımları için manuel program burada yazılır.
Ölçme:Ölçme sensörü programlanarak otomatik ölçme yaptırılır. Takım boyu ve çapı ölüçülür aşınmaları telafi eder.
Alt Program: Birden fazla programı bir bütün içerisinde kullanacak isek bu menü kullanılır.
Ayrılmış Proses: 2ayna birden kullanıcaksak önce hangi aynayı kullanacağımızı belirterek çalışmaya başlarız.
Tekli:İlk Önce 1nci aynada çalışacak isek KAFA1 deriz.
Senkorn: 2 Aynanında birlikte çalışmasını istersek bu menü seçilir.
İş Parçası Transfer: Aynalara arası parça transferi yapılacaksa bu menü seçilir.
Devamı Gelicek.
Kardeşim emeğine parmaklarına sağlık Allah zihin açıklığı versin..
ben kendi adıma konuşmam gerekirse mazatrol u sevemeştim bu yüzden de tek bilmediğim kullanmadığım sistemdi.
neden ni de gelince,bana böyle anlatılmamıştı.Mazatrol bana beyin emici bir canavar gibi geliyordu
ama sayende bunuda bilgi dar ağacına ekleyeceğim
Teşekkrürler..
gurseL.Aydin
ben teşekkür ederim umarım işinize yarar daha devamını yazıcam daha iyi kavrarsınız sanırım.
gurseL.Aydin
İkinci aynada program ayarlamayı biliyorsanız anlatırmısınız o konuda hiç bilgim yok sadece çalısan programın altında İS No satırı var orada İS NO 2 yasıyor 2nci aynaya geçtiğinde bu programdan devam ediyormuş sanırım. Bu programda değişiklik yapmak için Programdan Menüsünden Alttaki İsno Tusuna Basıp Bu  programı çağırarak mı değişiklik yapıcaz ve programa ulaşıcaz .
hyaena
Alıntı yapılan: gurseL.Aydin - Aralık 20, 2008, 06:41:42 ÖS
aslına bakarsan is no 2 diye bişi yapmaya yani alt program yazmaya gerek yok.programin basında unitelerin basında zaten hangi aynada calisacagin soruluyo.farzetki dedigin gibi olsun ikinci aynadaki yapılanlar is no 2 diye bir programda yapılmıs olsun.ikinci aynadaki yapılanlar is no 2 oldugu icin 2 nolu programi açıp değişikligini orada yapman gerekecek elbette.yani dedigin gibi değişiklik yapmak istedigin bölüm hangi programdaysa o programi açman gerekiyor
gurseL.Aydin
tesekkür ederim. Dediğin gibi basında soruyor programın oradan da kafa 1 - 2 seçiyoruz.
hyaena
alt programla calismak tehlikeli gürsel.bir problem oldu dielim yarıda baslatican nerde kaldigini program hangi unitede kaldigini iyi takıp etmen gerek yoksa güm :)
gurseL.Aydin
zaten 1nci aynada dahi yarıda kalan takımı TK BAŞLA menüsünden çağırırken bile korkuyorum çok bilmiyorum bigün binecek ama ne zaman :)
gurseL.Aydin
Hard Disketi Programı nasıl atıyoruz tezgaha onuda anlatırmısın ?  Program İsnodan giriyolar ordan sonra Fareden bişey yapıyorlar ama hiç yapmadım Yedek hafıza mı yazıyodu sanırım.
Ayrıca Birde Hafıza kartından tezgaha program atmayıda anlatırsan çok çok iyi olur.
hyaena
Alıntı yapılan: gurseL.Aydin - Aralık 20, 2008, 07:23:26 ÖS
çok sey istiyosun sen :)şaka bi yana anlatiim..
harddiske program atma :
1.ana menu
2.program
3.program dosyasi
4.listeden hdd atacagın programın üzerine mouse ile gel
5.programı tası tıkla
6.programı tası tıkladigin zaman acılan pencerede harddisk operasyonunu mouse ile tıkla ve tamam'ı tıkla
bu şekilde olur
ic card (hafıza kartı)dan program atma soyle olur.
1.ana menu
2. data I/o
3.card
4.dizin seç (program hafiza kartın hangi dizinindeyse o dizini sec acilan pencerede)
5.atacagın program veya programların üzerine mouse ile gel ve inputa bas.
6.basla tusuna bas
buda boyle oluyor..
hyaena
başla tusuna basmadan once CARD-->NC tusu vardır onu tıkla sonra BAŞLA tusuna bas.
böylece ic carddan nc 'e program atma bitmiş olur
gurseL.Aydin
Hocam sen süpersin yaa :) eline sağLık
gurseL.Aydin
hard diske program atma hafızadan program alma dimi
hyaena
Alıntı yapılan: gurseL.Aydin - Aralık 20, 2008, 07:40:15 ÖS
harddiske programı sadece NC den atarsın.var olan programi hdd e atabilirsin.yazdıgın mazatrol programı veya card aktardigin programlar direk Nc e gider orada saklanır.ama farzetki Attigin programlar cok uzun.özellikle kalıpcılar cok uzun iso (G kodlari) ile program yaptıklarından hafiza kartıyla aktardıkları program cok uzun olur yani MB olarak fazla.işte u programları NC attın diyelim hafiza kartından.MEM modunda calistirmak istiyosun.calıstıramazsin,ancak o programları yani uzun programları HDD aktardıktan sonra TAPE modunda calistirabilirsin.
cncçırak
