MAZAKTA KONTROL TUŞLARININ ANLAMLARI
Başlatan gurseL.Aydin, Aralık 15, 2008, 08:02:38 ÖS
gurseL.Aydin
VFC: Bunu şeçtiğimizde işleme yapılırken programı değiştirecek işlemleri yaptığımızda hemen o anda programda kalıcı değişiklikler yapar.
CLEAR: Mavi Alarmları bu tuş ile silebiliriz. Elle girdiğimiz değerleride bu tuş ile sileriz.
RESET: Kırmızı hataları bu tuş ile silebiliriz ve tezgahı istediğimiz yerde durdurmak için kullanılır. Fakat MAZAK tezgahında işlem sırasında RESET atıldığı zaman program en başa dönüyor ve 1nci takım hangisiyse o geliyor ve parçayı işlemeye başlıyor.
INPUT: Elle girdiğimiz verileri aktarmak için kullanılır.
CANCEL: Programdaki hataları silmek için kullanılır.
PAGE: Bilgileri sayfa sayfa görmemizi sağlar.
SİNGLE BLOCK: İşlem esnasında güvenli bir biçimde adım adım ilerlemeye yarar.
COOLANT STOP: Soğutma suyunu keser. Işık yanıyo ise su gelmez tuş aktif tir.
MF1: Yardımcı tuştur. Bazı hataları Reset ve MF1 tuşu ile silebiliriz. Bazı menülere girmemizide sağlar MF1 yanıyor ise bu tuşla birlikte o sayfaya girebiliriz ancak.
COOLANT: Soğutma suyu ile ilgili ana menü.
FLOOD-M8 Taretten -      MLTHC C-M153 Takımın İçinden -      SHOWOR-M160 Yandaki borulardan
MACHİNE: Makine ayarları ile ilgili ana menü.
ATC Menü(automatic tool change): Otomatik Takım Değiştirme
ATC STOP: Takım değiştirmeyi kapatır.
RAPİD: Makinede işlem yaparken işleme haricindeki boştaki hızı G0 gibi.
SPİNDLE: Aynanın devrini azaltmaya arttırmaya yarar.
FEED: Kesme hızı.
MEMORY: Hafıza. Parça bu modda işlenir Otomatik gibi.
TAPE: Yüksek yoğunluktaki programları bu modda kullanırız.
MDI: Elle veri girişi yaparken veya takım çağırırken yapacağımız tüm işlemleri yaparız.
HOME: Referans Tuşu. İlk açıldığında tezgahı referansa göndermek için yada işlemi yarıda bitirdik tareti emniyetli mesafeye almak için kullanılır.
Alttada Resmli Olarak Yayınladım .
hyaena
selam gürsel kardesim
hoş güzel ve güncel bilgiler veriyorsun fakat
VFC: Bunu şeçtiğimizde işleme yapılırken programı değiştirecek işlemleri yaptığımızda hemen o anda programda kalıcı değişiklikler yapar. demişsin ama benim bildigim vfc öyle değil.
bir kere işlem yaparken memkun değil programi acip değiştiremezsin, vfc bir değişiklik yapıyor ama oyle değil.
şöyle ki: kesme hızları ve kesme ilerlemesi yuzey kalitesinde isteneni vermiyorsa program calısırken feed ve spindle devri ile oynayarak değiştirirsin taa ki istedigin yuzey kalitesini elde edinceye kadar. sonrasini makine hallediyor o kesme hızı ve ilerlemeyi otomatik olarak programa yaziyor.ama sadece o anki takım icin değerler değişir.bir sonraki takımda aynı problem varsa ayni işlemi bi kez daha yapman gerekiyor.
bu arada TAPE modu MEM modu ile aynidir tek fark birinde nc den calistirsin programi digerinde harddisken..
gurseL.Aydin
Genelde biz yüzey kalitesini Programın İçinden Pürüzden Ayarlıyoruz Pürüz değerini yükseltince Hassasiyet artıyor ve ilerleme miktarı azalıyor yüzey kalitesi böylece güzel çıkıyor. Ama söylediğini çok iyi oldu ordan hiç denememiştim.
hyaena
pürüzlüklük sadece finish takımı icin gecerli vfc o anki takım icin değişiklik yapar.bu arada vfc i kullanırken single block kapalı olmak zorunda yoksa değişiklik falan olmaz.birde ilerlemeyle oynayip ideal kesme kosulunu sagladiktan sonra vfc e basıyorsun.sonrasi makinaya ait.
gurseL.Aydin
hyaena
vfc nin anlamı Velosity Feedrate Control dur zaten onların kısatlmasi vfc.. mazakta neler var daha neler.
Aslında bilinmesi gereken fakat bilinmeyen cok sey var mazatrol kullanıcıları tarafindan.
gurseL.Aydin
hyaena
bunlardan bahsetmek yerine calısırken makinede nelerle karsılasiyoruz bunları burda paylasirsak daha iyi daha hizli yol katederiz.ben simdi dalsam mazaka mazatrola cikamam.
gurseL.Aydin
Arkadaşlar yukarıya resim ekledim bakarsınız.
gurseL.Aydin
#9
Buda Çalışma ekranı ana Menüde tezgah.
semih77
vay tezgaha bakk arkadaşlar bu tezgah sanırım windows ortaklığıyla üretilmişş çünkü bunlarda açılırken windows olarak yazı geçer
ilk gordum bende ıyı oldu
eğer ımkanımız varsa resım koyarak anlatalım daha ıyı oluyor
hyaena
matrix kontrol uniteleri 256 ram 20 GB hdd var aynı zamanda tabanda win xp pro calisir..ayni zamanda alarmlari yapılan işleri, hatalari sesli uyari seklinde veriyo.yani konusuyor..
semih77
arkadaşlar bildiğim kadarıyla mazağın bu integras serisinde oyun,adsl bağlantısı gibi bazı özellikler var.bunlar doğrumu.doğru ise nerden giriliyo açıklar mısınız..
aytac06_80
#14
evet mazaklarda integrex serileri windos nt 2000 veri tabanı var programların tumu nt  tabanlı çalışıyor  buda tezgahın bildiğimiz bilgisayarda hiçbir farkı kalmıyor ama sistem çok pahalı olduğu için oyun yüklemenizi ve oynamanızı tavsiye etmem yanlıs hatırlamıyorsam  isletim sistemini yeniden yüklemek için 25000 ero alıyorlar.Ayrıca tezgahlarda bir modemide var bunun amacı nete girmek değil servis Almaya yada joponyadan teknik yardımı yapabilmesi için program kontrolu dahil isterseniz vep cam takarak tezagahın istediğiniz bölümünü cam yardımı ile servise göstere biliyorsunuz :) Hatta adamlar işi ilerletti simdiki tezgahları konuşuyor:)
