RS232 KULLANIRKEN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Başlatan albert1978, Kasım 14, 2008, 11:52:03 ÖS
albert1978
ARKADAŞLAR BİLGİSAYAR COM PORTU İLE CNC'YE PROGRAM AKTARARAK YA DA DNC YAPARAK ÇALIŞANLAR ŞU HUSUSLARA DİKKAT EDERSE YAŞANACAK BAZI PROBLEMLERİ ÖNLEMİŞ OLURLAR:
1. KULLANILAN BİLGİSAYARIN ELEKTRİK PRİZİNDE KESİNLİKLE ŞEBEKEYE BAĞLI TOPRAK HATTI OLMAYACAK.
2. BİLGİSAYARIN GÖVDESİ İLE MAKİNANIN GÖVDESİ BİR KABLO İLE BİRBİRİNE BAĞLI OLACAK.
3. BUNU SÖYLEMEYE ZATEN GEREK YOK, ANCAK SERVİSE GİTTİĞİM BİRÇOK MÜŞTERİDE HALEN YAPILMADIĞI İÇİN YAZIYORUM. MAKİNANIN KENDİNE (SADECE BU MAKİNAYA) AİT BİR TOPRAK HATTI OLACAK VE KESİNLİKLE BU HATTA BAŞKA BİR CNC DAHİ BAĞLI OLMAYACAK.
AKSİ HALDE YAŞANACAKLARIN EN ÖNEMLİSİ ANAKART, MEMORY CARD YA DA I/O CARTLARIN YANMASI İLE SONUÇLANAN ARIZALAR OLABİLECEKTİR.
BU PROBLEM NASIL OLUYOR BUNDAN BAHSEDELİM.
-DİYELİM Kİ BİLGİSAYAR ŞEBEKE TOPRAĞINA BAĞLI VE CNC'NİN KENDİEN AİT TOPRAĞI VAR. BU DURUMDA ŞEBEKEYE KAÇAK YAPAN HERHANGİ BİR CİHAZ YÜZÜNDEN BİLGİSAYARDAN MAKİNAYA DOĞRU BU KAÇAK YÖNLENEBİLİR, ÇÜNKÜ MAKİNANIN TOPRAĞINI DAHA KESTİRME BULABİLİR. (ELEKTRİK AKIMI EN KESTİRME YOLU TERCİH EDER.) BU KAÇAK SİZİN RS232 KABLONUZ ÜZERİNDEKİ TOPRAKLAMA HATTINDAN GİDECEKTİR. YANİ BU KABLONUN İÇİNDEN GİDEN HATLARDAN BİRİS İKİ GÖVDEYİ BİRBİRİNE BAĞLAR, ANCAK İNCE BİR KABLO OLDUĞUNDAN ÇOK GÜÇLÜ DEĞİLDİR, AYRICA ENTEGRE ÜZERİNDEN GEÇER. BİRAZ GÜÇLÜ BİR AKIMSA ENTEGREYE ZARAR VEREBİLİR. HELE YAKINLARDA ŞİMŞEK ÇAKTI İSE KARTLAR ÜZERİNDE KOCAMAK YANIK DELİĞİ BİLE GÖREBİLİRSİNİZ.
-YA DA HEM MAKİNA HEM DE BİLGİSAYAR TOPRAKLI DEĞİL. BU DURUMDA DNC YAPANLAR BİR SÜRE SONRA HABERLEŞMENİN KESİLDİĞİNİ ANLATAN BİR ALARM GÖREBİLİRLER. BU DA BİLGİSAYAR İÇİNDEKİ ÇALIŞAN FANLARDAN DOLAYI GELEN STATİK ELEKTRİĞİN KASAYI BİR KONDANSATÖR GİBİ DOLDURMASI İLE OLUR.
!!! RS232 HABERLEŞMESİNDE GÖNDERME VE ALMA İÇİN İKİ AYRI ENTEGRE KULLANILIR. BAZEN MAKİNADAN BİLGİSAYARA AKTARIM OLUR ANCAK TERSİ OLMAZ. BAZEN DE BİLGİSAYARDAN MAKİNAYA AKTARIM OLMAZ. HER İKİ DURUMDA DA ENTEGRELERDEN BİRİS SAĞLAM DİĞERİ BOZULMUŞ ANLAMINA GELİR !!!
GİTTİĞİM SERVİSLERDE GÖRDÜM Kİ BU KONU KULLANICILARA HİÇ ANLATILMAMIŞ YA DA ÖNEMSEMEMİŞLER VE BİRÇOĞUNDA CNC TARAFINDAKİ KARTLARDA PROBLEM OLUŞTUĞUNU GÖRDÜM. LÜTFEN BU BASİT ÖNLEMLERİ ALARAK DAHA SONRA DOĞACAK PROBLEMLERDEN KAÇININ...
tamtam
Bakımcı
teşekkürler kardeşim bilgilerini paylaştığın için
yunus_21
∂üşмαη кєℓιмєѕιηιη αηℓαмιηι αякα∂αş ѕιƒαтιηι тαşιуαηℓαя∂αη öğяєη∂ιм...!:
Ressam
Gerçekten çok önemli bi konu...
Teşekkürler.
club35bucuk
sed_bal
#6
çok önemli bir probleme değinmişsin,teşekkürler.. Bu konuda makinalara yapıştırdığımız stickerlar var.buna rağmen uygulamamak için direten o kadar çok insan var ki.. değişim, değişim, değişim; değişin!
crisis
cok tesekkurler böyle bir anlatım için
bu konu cok iyi denk geldi
bir şey sormak istiyorum
normalde kartla aktarım yapıyoruz
sadece eski bir miyano tezgah a pc den bağlantımız var
hafızası cok fazla olmadıgı için her programı pc den yolluyoruz
yollamada hiç bir sorun olmuyor
fakat değişiklik yaptığımız programları tezgah tan pc ye yollamak isterken basarısız oluyoruz
suanda bir sorun yok her iki yondende calısıyor
fakat zaman içersinde tezgah tan pc ye program gelmiş gibi görünsede gelen programın içi boş çıkıyor
başka bir pc balğadıgımızda sorun yok ama bir süre sonra oda aynı şekilde makinadan aldıgı programı boş gösteriyor
tecrübe sahibi olan sizlere soruyorum burda tam olarak problem ne olabilir ve ne yapmamız gerekiyorki bu sorunu yine yasamayalım
şimdiden tesekkürler
albert1978
http://rapidshare.com/files/166308918/YANG-DNC.rar.html
Problem yaşadığın bilgisayarda bir de bu programı dene, sanırım windows API lerini kullanan programlarda bir problem oluyor. Ya da kullandığınız başka bir program aktarım yaptığınıza programı engelliyor olabilir. Bu program ise eski ve dos tabanlı bir program, yani windowsun API lerini bilmez, hatta windows altında çalışırken başka bir programın müdahalesi varsa hata vererek soruna sebep olan programla çakışır ve neyin bu probleme sebep olduğunu görürsünüz. Bir deneyin görelim. Kolay gelsin.
crisis
#10
tesekkurler
umarım aynı sorunu tekrar yasamayız
bu arada bizim kullandıgımız aktarım programıda budur
http://rapidshare.com/files/166517100/Miyano.rar
bende rs 232 ile program atıyorum. 6 tane tezgaha,genel de tezgah dnc parametreleri önemli. Bir tezgahta dosyanın başında ve sonunda  %  işareti olması gerekiyor.Tezgahın birtanesi pc ye gonderirken dosyada  :  iki nokta üst üste gonderiyor.Şayet bu programı tekrar tezgaha yollarsan problem oluyor genelde silerek yolluyorum kullanan arkadaşların dikkatineBirde genelde bu tezhahlarda dnc ayarları bozuk oluyor tezhahları da  hiç bilmedigin için genelde servislere ayarlatıyorsun.Bu ayarları dogru ayar o yuzden onemli tezgaha programı yoladıgında buffer alarmı 086 yada 087 verir genelde bu da parametrik bir iştir bilginize biri baglantı kopuk demek biri onbellek dolu oldugunu soyler bize.
ozcan067
mavi
arkaşlar bir de RS232 kablosunu bağlamadan aktarım programını açmayın
Rüzgar ERDEM
evet arkadaslar bu konu için çok güvenilir bir yöntem daha var cnc tezgahınızın elektirik panosundan 220 ara kablo çektirip bilgisayarın enerjisini burdan almak ben bu şekilde yaptım ve sorun yok birde rs 232 baglantısı yaparken makina yada bilgisayar kapalı olması gerek buna çok dikkat edilmesi lazım yoksa port hasar görür iyi çalısmalar
