C EKSEN'DE PROBLEM !!!
Başlatan kalyoncu, Ekim 23, 2008, 04:09:13 ÖS
kalyoncu
arkadaslar merhaba yenı bır sorunla karsı karsıya kaldım sızınlede paylasayım istedım.
DURUMU SÖYLE ANLATAYIM:
C EKSENİ AKTİF EDİYORUM
(C0 iken misal) X EKSEN DÖNER TAKIMLA BİR DELİK DELİYORUM.
c ekseni deaktif yapıyorum
tekrar aktif ediyorum tabı referans alıpta
c0 iken aynı deliğe giremiyorum kaçık gelıyor her bu olay tekrarında 1mm gibi kaydırıyor.
arasıra c eksene gecerken hata verıyor.
servıs yazdırdım bırde forumdan ne gıbı  bılgı alabılırım diye yazdım.  bu arada yakın zamanda aynayı sokmustum ilgisi olabılrımı ?
tamtam
kilitlemeden aynı noktaya geliyormu? onu kontrol et. eger geliyorsa kilitleme sisteminde sorun vardır. yok gelmiyorsa kayışlar kaçırıyor olabilir, yada parametreler ile oynadıysanız  parametrik problem olabilir. gelişmeleri yazarsan yardımcı olmaya çalışırım.
Bakımcı
c ekseninini kapatıp x eksenini referansa göndriyomusun peki ordaki olayı anlayamadım yani deliği deldin c eksenini kapattın x eksenini referansamı gönderip c eksenini açıp tekrar aynı deliğemi gelincemi 1 mm kaçık oluyor
kalyoncu
sımdı ben durumda servisle beraber birazdaha ilerledik son durumu yani hatayı tam olarak bulduk
c eksenı referansa alıyorum  G28H0.
c ekseni aktif ediyorum          M28
(c20 de iken misal) bir kama acıyorum
c eksenden cıkıyorum         M29
aynayı döndürüyorum (ellede ufaktan bir döndürmek yetiyor )
c ekseni referansa gonderiyorum
tekrar c eksene  giriyorum
c20 ye alıyorum
aynı kamaya giremiyorum
yanlız bu olay ıcerisinde c eksenden cıkıp aynayı hiç döndürmeden tekrar c eksene geçiş yapıp kamaya girince bır sorun olmuyor.
şimdilik bi çözüm bulamadık araştırıyoruz ...
öncelikle neden aynı kama kanalına gırmek istiyorsunuz onu anlamadım..
aynayıda referans kabul et bakalım nasıl olacak yanı
G28H0.
G50 C0.
bunuda deneyın...
aynayıda g50 yaparak belli bi noktada tutun..
veya ayna kısımında backlash gibi bi boşlukta olabılir. herzaman aynı mıktardamı kamadan kaçık duruyor... belırlı bır sapma varmı.
kalyoncu
aynı kamaya girmek isteme sebebim önceden bu sorunun olmamayısıydı deneme yapmak içın kama acmayı tercıh ettım .bu c eksenden cıkıp  gırıp aynı kanala girme olayını da yaptığımız işleri kademelı olarak kontrol edip tekrar devam etmek için kullanıyoruz.bu problemle karsılastık ama şuan sorunu çözdük anlatıyım : aynanın c eksenden hareket aldıran dişlisinin bağlı olduğu milde birde dişliyi c eksen dişlisi ile aynı acıya getirerek(dişin dişe denk gelmesini sağlayan) bırbırlerıne gecmesını sağlayan bır motor ve motorun ucunda trıger dıslı var motorun ucundakı kama yerınden cıkmıs dolayısıyla her defasında triger dişlinin dönüşü değişiyor buda c eksene gırıste c eksenden hareket alan dişlinin farklı bır konum almasını ve dolayısıylada kaçık gelmesını sağlıyormuş...
keşke  c eksenli tezgahının c eksen sıstemınıde yazmış olsaydın. buıld ın tip olduğunu düşünmüştüm. senin ki kayış ve dişli kullanılan tıp sıstemmış..
tabı arızanız ılgınç bi şeymiş..
aklımızda olsun ılerıde lazım olur belki..
ucuz yırtmışsınız karışık bı arızaydı...
