heller uni pro 8.0 yardım
Başlatan ses4, Ekim 13, 2008, 09:52:08 ÖS
ses4
Sn.Bora Bey
Heller uni pro 8.0 kontrol ünitesine sahip 2.el yatay işlem merkezi tezgah satın aldık.Yalnız kurulum yapıp nc program yükledik.Sizin de bildiğiniz üzere döner tablalı ve paletli tezgahta iş programı dışarıdaki palete yapılıp daha sonra tezgaha yükleme yapılabiliyor.Bu aşamada sorunumuz şu şekilde nc koları ve İş sıfırlarını(G54,G55,G56,G57) %0003 isimli bir ana programa yazdık ama bir türlü bu programı aktif edemiyoruz.
Palet yüklesini şu şekilde yapıyorum.MDI da iken Workpiece Data butonuna basıyorum.Burada cursoru ok tuşu ile PW ye getirip ESC ile aşağıya alıyorum.Yan ok tuşları ile program no yazan satıra gelip %0003 yazıp FKT ve input diyorum.İş parçası sıfırları içinse Group No olarak 4 kullanıyorum.Bu işlemlerden sonra Yükleme tamamlanıp MA ve PW yazan yerde değişiklik olup benim yazmış olduğum %0003 programı aktif olması gerekiyor diye düşünüyorum.Ama Tezgahı auto konumuna aldığımızda tezgahta halen  daha önceden yüklü %7240 isimli bir programı çalıştırıyor.Lütfen yardımlarınızı bekliyorum.
Merhaba Seca bey.
Unipro cnc80'de , programınızı işleme alanındaki palete yükleyemezsiniz.Ancak yükleme alanındaki palete yükleyebilirsiniz.Paleti dışarı alıp programı yükleyin ve "palet status" te paletteki parçanın "unmachined" ya da "roh" olmasına dikkat edin.Yoksa paleti işlemez.
ses4
Sn.Bora Bey
Bildiğiniz üzere uni pro Heller İşlem merkezlerinde M60 komutu ile dış palet içeriye alınıyor.Biz M60 komutunu uyguladığımızda tezgah harekete başlıyor ancak Z ekseni swiche basıyor ve hareket tamamlanamıyor.Tezgah koordinatları M60 içinde nereden görüyor ki eksenler hareketleniyor ve biz bu M60 komutunun içeriğini nasıl görebilir ve müdahele edebiliriz.
#3
M60 ın içeriğini görmek için sanırım PLC programına bakmanız gerekiyor."INFORMATION" adında bir menü olmalı ( gri renk) tam hatırlayamıyorum ama o menüde PLC programlarını açıp düzenlemenize yarayan bir editör var.Ama ne yazık ki işlem sırasını ya da tam olarak hangi programa bakmanız gerektiğini hatırlayamıyorum.
Yine de , bu problemin M60 ın programından değilde,bir sivicin tam çalışmamasından kaynaklandığını düşünüyorum.
Hangi alarmı veriyor ?Yazarsanız sevinirim.
ses4
Sn.Bora Bey
pallet change home position reached
check pallet machine program
power part x,y,z/axis and limit reached
pc error 764
run time exceeded
lock rotary table interrupted
alarmları ekranda aynen bu şekilde beliriyor.Yalnız şu siwitc olayını çabilrmisiniz neden bu kanıya vardınız
bu olayı bizde düşündükte o bakımdan.
#5
Seca bey.
"Makine palet değişimine başlıyor,ancak z ekseni sivice basınca tamamlayamıyor " demiştiniz.
Palet değişimi için , bildiğiniz gibi bir işlem sırası vardır.Makine ;
1-Palet yükleme kapısının kapalı olup olmadığını kontrol eder.
2-Palet değişimi onaylanmış mı , onaylanmamış mı kontrol eder.
3-Eksenler palet değiştirme pozisyonunda mı değil mi kontrol eder.Eğer değillerse doğru pozisyona getirir.
Şimdi,bence makine durup dururken programında bir problem çıkarmaz.Tabi retrofit gibi birşey yapılmadıysa.
Aldığınız makine kullanılmış ve sonuçta bir yerden bir yere taşınmış.Bu taşınma esnasında paletlerle ilgili bir sivic kaymış,kirlenmiş veya bozulmuş olabilir.
Bu gibi konularda profesyonel olduğunuzu biliyorum.Yani eminim şemalara bakmışsınızdır.Ama yine de gözden kaçırdığınız birşey olabilir gibi geliyor bana.
Sİz bir de şunu deneyin;
İçerideki paleti,palet menüsünden "eject" yani boş olarak gösterin.Dışarıdaki palete bir program yazın.Ancak programda yalnızca M60 ve program sonu komutu olsun.
Yine değişmez ve hata verirse çok büyük olasılıkla sivic problemidir.
