Kesme hızı hesapları.
Başlatan ustacnc, Ekim 04, 2008, 10:29:56 ÖÖ
ustacnc
Kesme hızı hesaplarının nasıl yapıldığını anlatan bir döküman.Aşağıda mavi link.Doc uzantılı.
Arkadaşlar gerçekten işinize yararsa bir yorum yapın paylaşımımın yararlı olmasını dilerim.
Paylaşmayı bilmeyen aldığını hakketmiyordur.
kvrck_41
PAYŞLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER FAYDASI OLACAĞINA EMİNİM
mknşr03
olmuşun kötüsü olmaz eline sağlık
3dtasarım
Her karanlık odanın kapısını açan bir anahtar vardır önemli olan uygun anahtarı bulmak...
sevdeumut
murat_ornekci
paylastıgın bilgiler için teşekkürler
63impala
size bir kesme hizı hesaplayan bir program parmak freze matkap ve kılavuz icın ve cesitli agız sayıları
icın hesaplayabilirsiniz.
63impala
saolun.. tarama kafaları içinde böyle bir program yokmu acaba kolay gelsin...
#9
parmak freze gibi onuda aynı programda yapabilir sin capını ve agız sayısını yazarsan diş başina ilerlemeyi de katoolag dan yaz o hesaplasın
kalabalı
kardeş sagolasın kullanmasınıda ögretirsen makbule geçer
ozgur59
paylaşım için çok teşekkürler kullanmayıda biraz anlatırsanız süper olur
63impala
Alıntı yapılan: ozgur59 - Haziran 05, 2010, 02:29:51 ÖS
aynen
Arkadaslar  kullanımı basit bu prgramın ilk once freze matkap ve kılavuz olarak üçe ayrılıyor siz o an hangisini kullanacaksanız onu seciyorsunuz mil freze.drill matkap veya u dril.therad ise kılavuz dur .mill e yani freze ye basın sonra diameter yani kesicinin capını girin ornek 63 mm flute ise kesicideki kesici agız sayısı ornek 5.feed per tooth diye bir alttakı menude ise bir turdaki diş basına ilerlemeyi yazın bu genelde kesici uc firmaları bunu kataloglarda yazarlar bu daha cok sizin parcayı kaba orta veya finiş işleme sekline gore degişir ama genel de 0.1-0.4 mm arası alınabilir ve en son olarakta cevresel kesme hızı buda yine kesici ucun cinsi ve derinilige vemalzeme cinsine kesme sıvısı kullanma durumuna gore degişir bunada 120m/dak dersek program size bunu tıkladıgınızda rpm yani dakikada 606.3 dev/dak 757.88 mm /dakikada ilerleme vereceksiniz demektir.yine küsüratlı cıkmasını istemiyorsanız  programın ust menusunde decimal yazan myere tıkladıgınızda 0,1,2,3 diye birsey cıkar 0 ı secerseniz kusurat cıkmaz program bunu yuvarlar 1,ve digerlerinde de virgulden sonrakı basmak sayısını  secersiniz.Unit ise programı inç veya metric mi kullanacaksınız onu seçiyor sunuz.Langue menusu ise dil secme secenegidir inigilizce ve danimarka ca secilebilinir.yine Drills de ki matkap secenegi 1.delineceek cap feed per food ise bir turdaki ilerleme 0.2 yuzeyhızı ise 100 m/dak secersek 3183 dev/dak ilerleme ise 636.62 cıkar .therad secenegi ise kılavuz secenegidir.yine diameter diş cekilecek cap Pitch ise cekilecek dişin hatvesi yani adım ıdır.1.5 olsun
suface feed ise kılavuzun kesme hızıdır bunu da yine katolglardan veya tecrube ile alınabilir 25m/ak olsun
796 devir  1194 ilerleme vererek dişi cekebiliriz inç diş cekeceksek adımını yazmak yeterli,umarım anlatabilmişim dir.
63impala
Alıntı yapılan: birkan66 - Haziran 05, 2010, 07:11:16 ÖS
çok sağol verdiğin bilgiler için ancak katalog yoksa???
