okuma yatay işlem y ekseni sorunu
Başlatan Rastlanti, Eylül 13, 2008, 11:33:39 ÖS
Rastlanti
arkadaşlar okuma yatay işlemde devamlı bir y ekseni sorunu var y ekseni kayıyor aşarı doğru yeni motor taktık fakat problem ortadan kalkmıyor tezgah kapalıyken de kayıyor açıkkende zorlanması  dururuken %62  çalışıyorken %30 motor çok zorlanıyor kızaklarda bi problem yok böğle bir sorunla karşılaşan oldumu veya tecrübesi olan ne yaptıysak olmadı y eksenin desdek olucak bir şey yapmak lazım hidrolik bir desdek olabilir  okuma fabrikası bence hatalı üretim yapmış kocaman fenermili spindle motoru y ekseni teşkilatı herşeyi bir motor taşıyor onun içinde gereğinden fazla yük biniyor bir tek paso milinin üzerinde duruyor ve kızaklarda önden desdek oluyor bu problem mitsubishi cnc borverk de aynısını yaşamıştık fakat servo motoru farklı olduğu için fanuc olduğundan mıdır nedir ne kadar yükde olsada eksen kaymıyordu ama yinede mitsubishi  da zorlanma boşta iken %70 lerde idi buna çare bulabilecek bir arkadaş fikirlerini yazarsa sevinirim..  özellikle sabahları motor suğuk iken aşırı fren yapıyor çok ses geliyor  teşekürler
Ben türk'üm iliklerime kadar ATATÜRK'üm.....
biga
Alıntı yapılan: Rastlanti - Eylül 13, 2008, 11:33:39 ÖS
bununla ilgili yapacağın tek şey Y eksen motorunu söküp kaplinlerini ayarlamaktır başka türlü çözemezsin bunu yapacak arkadaşlar var ilgilenirsen numaralarını gönderirim
ayrıca tezgah modelini gönderirsen daha iyi olur MX60 HERHALDE
taşkaya
kesınlıkle bu problem ıcın harun abının desteği şart...
  Yağmur Tarım Traktör
http://www.yagmur.com/
Rastlanti
biga arkadaşım kaplin sıyırmıyor motor frenleri yetersiz geliyor kaplinde sorun yok sorun motorda yeni motor taktık ama yine aynı devam ediyor
biga
Alıntı yapılan: Rastlanti - Eylül 14, 2008, 03:12:33 ÖS
bende aynı problemleri yaşadım bu şekilde çözdük
Rastlanti
kaplinler ayarlandığında zorlanma yaklaşık boşta iken en fazla ne kadar düşürebilirsiniz.
okuma
arkadaşım aynı problemi bizde yaşadık motoru değiştirdiğimiz halde sorun devam ediyordu. SVC kartı üzerinde motor frenlerine giden iki adet kablo var bizim problemimiz orda çıkmıştı.isterseniz sizde bir kontrol edin ayrıca www.meka-tronik.com adlı siteyi ziyaret ederseniz orda buna benzer sorunlarınıza cevap bulabilirsiniz belki kolay gelsin
Rastlanti
y ekseni sorunu hala devam ediyor çaresi yok gibi japon yadan servis çağıracaz sonunda..  :D onlar belki çözerler nede olsa kendileri tasarlamıştır makinayı
biga
Alıntı yapılan: Rastlanti - Ekim 03, 2008, 11:58:46 ÖS
kardeş dediğim yöntemi denemedinizmi ?
maysanla görüşmedinizmi neden japonları tercih ediyorsunuz?
maysan da TAMER var onunla görüşün
Rastlanti
tezgahı satan maysan  iki kez motor değiştirmişler olmamış sorun devam ediyor hata y ekseni kartında kart değişecek bir kaş sorun daha var sigorta şirketini çağırdık fotoraf filan çektiler not aldılar eğer yaparlarsa bundan sonra sigorta yaptıracak. kırılan takımın haddi hesabı yok onlarıda gösterdik hepsini ödicekler galiba.
bilgehan
arkadaşım bahsi geçen tezgahta karşı ağırlık kullanılmış mı bilmiyorum ama bu şekilde belki çözebilirsiniz.
freemanxxx
 kendin söylüyorsun zaten frenleme zayıf kalıyor eğerki frenleme sistemine sinyal geliyorsa yani elektrik devrende bi problem yok demektir  fren sisteminin mekaniği gitmiştir bunu yenilemeyi düşünün çünkü manyetik motor frenli bi tezgahın z ekseninde böyle bi problem olmuştu ve bundan kaynaklandığını tespit ettik
Haksızlık karşısında eğilmeyiniz , çünkü hakkınızla beraber şerefinizide kaybedersiniz.....HZ.ALİ
